A A A A Автор Тема: Выбор между 14" и 16"  (Прочитано 1497 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Выбор между 14" и 16"
« Ответ #20 : 30 Ноя 2023 [04:55:00] »
Зеркало там будет качества крышки от сковородки
А может не нужно придумывать, а просто зайти на сайт и прочитать характеристики?
https://hubble-optics.com/UL16.html
Optical quality: Diffraction limited++ (Strehl 0.95+ for the primary mirror, 1/10 lambda or better in PV for the secondary mirror)
У облегчённых труб есть очевидный минус, из-за низкой жёсткости сбивается юстировка при большом наклоне.
Но в сравнении с тем, что ретрак или цельнотрубный в легковушку вообще никак не поместится - это мелочи. К тому же решаемые
Оффлайн cubear
« Ответ #21 : 30 Ноя 2023 [05:03:59] »
вам эта гоу ту как лысому расчёска
Готу в первую очередь ведёт объект. Он никогда лишним не бывает, и не нужен только в двух вариантах: если важны габариты телескопа (готу это серьёзный дополнительный вес и невозможность облегчения конструкции), либо если бюджет ограничен. Всё остальное лукавство, ЛА обычно предпочитает купить апертуру побольше вместо готу. Да и очень мало к кого есть хорошее место, где можно стационарно установить большой телескоп. А большой готу это без вариантов стационар
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #22 : 30 Ноя 2023 [10:18:46] »
Вы анекдот про 90 летнего дедушку, его друзей, врача и эрекцию знаете? "Ну вот и вы тоже говорите".
Нет у них никакого качества, кроме написанного на заборе http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_80.html
А вы стоимость той же диагоналки с реальными L/10 для тех же 16", а не написанными на заборе, представляете хотя бы в количестве нулей?
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #23 : 30 Ноя 2023 [10:44:14] »
Здесь л/4. А л/10 диагональ, в смысле суммы с нулями, нафиг не сдалась. Вообще плоховатое конечно, для светоситльного ньютона, и штреля 0,95 вероятно не будет с таким (вообще это конкретное зеркало по ссылке не для 16", маловато) .  Но и штрель 0,8 для телескопа больше 12" это уже счастье, а погоня за 0,95 это штреледрочество, имею ввиду на больших  апертурах. У меня был комплект 18" от H.O. 1:4, показывал прекрасно, звезды острые (в каждую 10-20ю разумеется ночь)
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #24 : 30 Ноя 2023 [11:00:25] »
Надо или не надо и штеледрочерство не обсуждалось. Никаких даже L/4 у этой диагоналки нет, а она, как вы правильно заметили, еще размеров, где качество должно быть, если оно хоть как-то контроллируется.
Я уже не говорю об "обеспечивается".
Обсуждалась надпись на заборе "хабр-оптикс" и это именно надпись на заборе. Они ни большого, ни маленького телескопа не сделают даже с качеством массового фабричного китайца.
Ну а зеркало L/2 и хуже это из разряда самодельных изделий дедушки Доба. Ничего не имею против, но покупать такое...
Своими руками, да, супер. Я это сразу и сказал.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #25 : 30 Ноя 2023 [11:35:34] »
Здравствуйте! Пока прицениваюсь к Sky-Watcher ретрак.Скажите пожалуйста о выборе между 14" с GO-TO или 16" без.
Благодарю за ответы!
Если 16" СинСкан будет стоять стационарно - то рекомендую взять. Категорически с гоуту.   А бегать со 100кг это либо если спину еще не сорвал, либо башку сорвало по молодости.
В своем 14" я менял диагональ на ситалловую 90мм с Интеса, стояла  типа 78-80мм, невиньетированое поле стремилось к НУЛЮ. Тут тоже нужно будет Вам Ваш протестировать и сделать вывод!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #26 : 30 Ноя 2023 [12:44:54] »
Купить 12" и не париться - универсальный размер.
Не совсем понятно, что заложено ТС в понятии "загородом". Если есть засветка, то по слабым протяжённым дипам (например галактики) апертура не сработает - деньги на ветер. По объектам с высоким контрастом (например звёздочки в шаровиках) - да.
Оффлайн cubear
« Ответ #27 : 30 Ноя 2023 [12:47:57] »
Вы утвержаете, что там зеркало качества крышки от сковородки. Это не так, есть объективные тесты, есть заявление производителя о качестве зеркал. https://www.cloudynights.com/topic/564735-interferogram-results-for-hubble-optics-16-f45-mirror/ https://www.cloudynights.com/topic/173236-hubble-optics-12-mirror-results/#entry2239414
По поводу вторички, при самом неудачном раскладе её можно исправить. Хотя совсем плохой она не должна быть в любом случае. Зеркало всё равно в условиях динамической погоды никогда не выйдет на идеальную форму, а кратность при наблюдениях DSO редко превышает 0.7D, разницу между идеальным рефлектором и с оптикой 1/5 большую часть времени и не видно будет. Особенно на фоне влияния атмосферы.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #28 : 30 Ноя 2023 [13:04:30] »
Если бы вы сейчас прикалывались, то это была бы шутка за 200. Но вы похоже не прикалываетесь...
  • Castor fiber
« Ответ #29 : 30 Ноя 2023 [13:29:41] »
У вас был H. O.? Откуда негатив? Или просто так?
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #30 : 30 Ноя 2023 [14:17:31] »
Причем тут негатив или отсутствие оного? Разве можно говорить о каких то цифрах тестируя оптику теневым способом? Нет, безусловно опытному оптику теневая очень много может сказать, но какие L/х и штрели?
Сосано из пальца. При этом теневая ужасная, не надо даже быть специалистом. Просто сравните это https://www.cloudynights.com/topic/173236-hubble-optics-12-mirror-results/#entry2239414 с тем, что делают известные на этом ресурсе люди. И наконец, их продукция попадала на скамью в подвал и показала качество ниже плинтуса.
Оффлайн cubear
« Ответ #31 : 30 Ноя 2023 [14:40:19] »
Какая продукция? Одна диагональ? Единственный полноценный тест (из сохранившихся) показал нормальную оптику. Ниже заявленной, но нормальную. Откуда данные на клаудях я не знаю, может быть исходник более подробный. В подвале эти трубы не тестировались вообще, ни в теме на форуме, ни на сайте нет данных. Вы какой-то тест вторички нашли и кидаетесь теперь им, обвиняя компанию что они выпускают хлам.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #32 : 30 Ноя 2023 [14:45:08] »
Сравните сами Изготовление зеркальной оптики для телескопов
Оффлайн cubear
« Ответ #33 : 30 Ноя 2023 [14:55:37] »
Если вам нужен идеальный инструмент, вы не будете брать серийный. Даже на полуфабрикат, потому что там будет зеркало на основе относительно дешёвого стекла. Мы тут обсуждаем заводские инструменты, и даже не уровня Такахаши. По меркам заводских труб всё у Hubble Optics в порядке, а разницу с этими идеальными телескопами ещё и не каждую ночь будет видно. То что вы предлагаете будет стоить больше, чем весь телескоп целиком только за оптику. Да одна заготовка из ситалла для 14-16" телескопа полцены HO выйдет.
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #34 : 30 Ноя 2023 [15:19:45] »
Для правильного совета не достаточно данных. Что и как будете наблюдать?
В городе планеты,Луну. Загородом надеюсь увидеть наконец спирали Галактик.
Если планируете перевозить телескоп в одиночку, то максимальный размер, который еще можно по частям перенести по месту или погрузить в машину это 12" синтовский ретрак без гото, все что больше только вдвоем, а 16" с гото лучше с бригадой грузчиков. Как уже советовали - лучше такого размера телескоп оставить стационарно за городом и никуда не возить, и купить второй для Луны и планет, типа полуАПО или мака 100-127 мм.
Теперь об удобстве наблюдений, а тут есть над чем задуматься: скайвотчеры 12" и 14" имеют фокусные расстояния 1500 и 1600 мм, наблюдать в них комфортно сидя с регулируемого астростула фактически при любом положении объекта, в 16" при наблюдении в околозенитной области надо будет придумывать подставку и уже смотреть стоя, и все равно будет мешать само основание табуретки, иногда приходится наклоняться к окуляру и балансировать. У меня по соседству есть дружественный гото SW 16", иногда прихожу посмотреть в него.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
  • Castor fiber
« Ответ #35 : 30 Ноя 2023 [15:33:10] »
Ну вообще не будет, если не брать втридорога. Но придется строить телескоп самостоятельно. Причем телескопостроители чпсто втягиваются в высокотехнологичный долгострой, либо пытаются не идти по классике, а сваять что-то свое, в результате готовый телескоп по совокупности запросто уступит фабричному, даже имея штрелистую оптику.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от kup
« Ответ #36 : 30 Ноя 2023 [15:56:14] »
 И да и нет! Я на 16 " самодельном   ДОБе опустил зеркало в пол до максимума и сделал кольцевую монти ( пока без ведения). Даже при фокусе 1800мм, окулярный узел находится на высоте 1500 мм в зените. Хотя есть и астростул из фанеры , но его не использую, т.к. он тяжелый 10 кг и ступеньки эти переставлять напрягает. Использую высокий барный  стул с газлифтом на пятилучье с колесиками (регулировка высоты сидения от 65 до 85 см), даже в зените наблюдаю сидя. Но это без  Синскана . Он у меня тоже есть , так и лежит на чердаке неприподъёмный. Теперь надо будет и им заняться
А заводской вариант исполнения 16" Синскан - это жесть! Точно нужна бригада грузчиков.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2023 [16:02:31] от kup »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #38 : 02 Дек 2023 [16:54:28] »
"При этом интернет-магазин «Звездочёт» не несет ответственности за качество оптики телескопа, качество изготовления каких-либо узлов телескопа, работоспособность телескопа в целом и работоспособность системы GoTo, если телескоп продается в такой конфигурации."
Ещё есть желание расстаться с 347 тыр?  ;)
« Ответ #39 : 02 Дек 2023 [17:28:46] »
Можно такой. И тоже никакой гарантии
