Если слой Земной атмосферы толще утром, то Луна большей виглядит и красноватого цвета.Если слой разреженного вещества больше с расстоянием, то это как линза, делает объект больше и аналогично изменяется спектр.
Что будет если перед призмой установить увеличительное стекло ?
Цитата: Ly_S от 30 Ноя 2023 [11:36:56]Если слой Земной атмосферы толще утром, то Луна большей виглядит и красноватого цвета.Если слой разреженного вещества больше с расстоянием, то это как линза, делает объект больше и аналогично изменяется спектр.Размер Луны тут не при чем. Это чисто обман зрения.
Цитата: Pluto от 30 Ноя 2023 [11:50:15]Цитата: Ly_S от 30 Ноя 2023 [11:36:56]Если слой Земной атмосферы толще утром, то Луна большей виглядит и красноватого цвета.Если слой разреженного вещества больше с расстоянием, то это как линза, делает объект больше и аналогично изменяется спектр.Размер Луны тут не при чем. Это чисто обман зрения.Можно сделать снимки Луны утром и днём при одинаковых условиях, а потом наложить, измерить изображения.
Наверно восход и в зените расположение, нужно делать оптикой с одинаковым цыфровым увеличением.Возможно при оптическом увеличении во время восхода Луна имеет больше визуальный объём и телескоп увеличивает меньше, а в зените увеличение будет больше, и от этого габариты на снимках будут одинаковыми.
Цитата: Ly_S от 01 Дек 2023 [07:56:33]Наверно восход и в зените расположение, нужно делать оптикой с одинаковым цыфровым увеличением.Возможно при оптическом увеличении во время восхода Луна имеет больше визуальный объём и телескоп увеличивает меньше, а в зените увеличение будет больше, и от этого габариты на снимках будут одинаковыми.Что-то такое и с человеческим глазом по-видимому происходит, за счёт аккомодации меняется фокусное расстояние в желтых-красных и белых-голубых лучах, соответствующих высоте Луны, и возникает, правильнее было бы сказать, этот феномен, а не иллюзия.
У Эдгара По был рассказ по схожему сюжету .Он в окно увидел страшное чудище , медленно перемещающееся по ландшафту . Оказалось - сонная осенняя муха на стекле .
