A A A A Автор Тема: Есть ли потеря апертуры на других Ньютонах 250 и 300, как на sw dob 10?  (Прочитано 1526 раз)
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Так это не обрезание.
Да, не корректно выразился. Не обрезает, а ограничивает.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
У меня черная труба SW, ну которая Black Diamond с февраля 2009 г. Заменил вторичку на 63 мм. Чтобы уж наверняка. Первоначально подъем зеркала не помог, были проблемы с юстировкой. Там ещё пружина и шайбочка неправильно установлены с завода.
  Все верно.  Я уже писал, что есть еще возможность удлиннить на 10-20мм трубу, поднять вторичку в трубе - что у Вас не вышло, или опустить гз (за счет оправы или как).
Но главным ограничивающим фактором является сам диаметр трубы и вынос фокусера, в SW254 он 140мм. А труба 300мм. Итого вынос от оптической оси составляет 290мм.
Итого геометрически с нулевым виньетированием получаем 290\1200х254=61мм.
При выносе фокуса 100мм тоже будет 250\1200х254=53мм. Но нужен уже низкопрофильный фокусер и танцы с бубном как например указаны выше.
Это по-другому называется.
Вы там всю тему прочитали? Люди пишут, что это виньетирование.
Виньетирование НОЛЬ когда все строго геометрически те для 10" = 254мм гз, вторичка при выносе 140мм должна быть 61мм. Если меньше то виньетирование будет в минус, это есть обрезание, если в плюс - как пример в размер зрачка, то весь поток с зеркала попадет в зрачок глаза без обрезания. По хорошему с запасом не виньетированное поле должно быть не менее 5-7мм.
Поэтому для трубы с параметрами гз D254mm, фокус 1200мм, труба D300мм, вынос фокусера от трубы до фокуса 140мм, минимальная вторичка 61+5мм (невиньетированного поля)=66мм.
PS На сегодня так - Дима Маколкин на НГ получил 10"-ку Ньютон SW черный. Вторичка 70мм - он проконтролировал, то есть китайцы провели работу над ошибками и исправились.
 У меня труба синяя, примерно 2012гв вторичка была 58, поменял на 70мм.
Лечится мелкая вторичка так -  Теоретически если удлиннить трубу на 80мм, поставить низкопрофильный фокусер с выносом как пример 60мм, мы получим, вынос от оси = 60+300\2=210мм. Это минимум под планетник, так называемый апо киллер, вторичка в этом случае равна 210\1200х254=44.5мм.
Ну а если самый\самый низкий фокусер, как пример, Такахаши с выносом 20мм, удлинняем трубу на 120мм, то - 20+150=170мм 170\1200х254= 36мм и экранирование 14%. и первое и второе при нулевом виньетировании то есть нужно 3-4мм добавить,  тк планетник это маленький зрачок глаза.
Ниже низкопрофильные вариации под апокиллер геликоидный вынос 40мм и конструкции Такахаши (клон) вынос 20мм.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2024 [22:10:59] от Владимир Николаевич »
