A A A A Автор Тема: ЛБ 2х 2" ED  (Прочитано 1036 раз)
Оффлайн может бытьАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
ЛБ 2х 2" ED
« : 23 Ноя 2023 [21:03:05] »
Из двухдюймовых, двух компонентных эта самая лучшая, если только не считать BIG Barlow от Телевью)). Цветопередача один в один как у Телевью повермат, разница только в том что края матрицы 24Х36мм мажет, а Телевью нет. Цена 7т.р.
P.S.
Для сравнения слева Televue,косвенный признак топ уровня: белый свет на тыловой линзе не отражается ни там ни там.
Удлинительные кольца в нагрузку)
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2023 [21:36:45] от может быть »
Levenhuk Vegas ED 12x50
Re: ЛБ 2х 2" ED
« Ответ #1 : 12 Дек 2023 [21:19:20] »
Up!
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
Re: ЛБ 2х 2" ED
« Ответ #2 : 12 Дек 2023 [21:39:17] »
Кольца отдельно можно?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Re: ЛБ 2х 2" ED
« Ответ #3 : 12 Дек 2023 [22:13:34] »
Это бонус))
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: ЛБ 2х 2" ED
« Ответ #4 : 13 Дек 2023 [00:26:53] »
Подскажите - на 1й фотографии слева это 2" Телевью, а справа продаваемая Барлоу? Она тоже 2"? На фотографии она существенно меньше.
Удлинительные кольца м48? самодельные? на фото они по-разному покрашены.
А что за фирма ЛБ? Ноунейм?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Re: ЛБ 2х 2" ED
« Ответ #5 : 13 Дек 2023 [10:16:53] »
1. У телеэкстендера задний элемент довольно большая выпуклая линза. На фото обе двух дюймовые.
2. кольца м48, если заметили кольца повторяются т.е это два комплекта купленные в разное время.
3.ЛБ из немецкого магазина, сейчас к нему доступа у меня нет, линза не из дешёвых, собственно по просветлению один в один как Телевью
« Последнее редактирование: 13 Дек 2023 [14:51:30] от может быть »
Оффлайн Randle
    • Сообщения от Randle
Re: ЛБ 2х 2" ED
« Ответ #6 : 19 Янв 2024 [14:43:26] »
Re: ЛБ 2х 2" ED
« Ответ #7 : 22 Янв 2024 [11:25:17] »
в продаже
Оффлайн mx11
    • Сообщения от mx11
Re: ЛБ 2х 2" ED
« Ответ #8 : 30 Янв 2024 [19:23:51] »
  Продается?
SW2001, WO 110/770 triplet, C8 Edge HD, Heq5 pro, SW Wave 150i, Asiair plus,
 БГШ 2,3×40, Swift Osprey 7,5×42, Swift Satellite 20×80, Skymaster 25×100, Parabino HD
Re: ЛБ 2х 2" ED
« Ответ #9 : 31 Янв 2024 [23:42:51] »
Всем спасибо, продано.
