A A A A Автор Тема: az-goto подключение к пк  (Прочитано 500 раз)
Оффлайн flychainsawАвтор темы
    • Сообщения от flychainsaw
« : 23 Ноя 2023 [14:37:16] »
всем доброго времени суток!
это сообщение пишу уже от отчаяния, год не могу разобраться, надежда только на вас.
много где искал, читал, смотрел, в том числе и тут, на форуме, но так и не нашёл решения/гайда по подключению монтировки к компьютеру.
как подключить к N.I.N.A. ? какая последовательность подключения проводов? везде пишут про eq, heq, но про AZ нет. буду очень благодарен тому понимающему  умнейшему спасителю!
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: az-goto подключение к пк
« Ответ #1 : 23 Ноя 2023 [21:23:01] »
 Укажите пожалуйста название монти, опишите, что делали: какой софт использовали, через какой порт подключались
QHY533M
« Ответ #2 : 24 Ноя 2023 [00:46:01] »
монтировка az-goto с синсканом, в комплекте с трубой левенгуковской шла.
пробовал стеллариум, картес, нина, PHD Guiding 2.
с synscan pro через вай-фай всё хорошо, подключается, но мне нужно гидирование, и синскан про уже не годится.
от отчаяния я уже чуть ли не все дрова аском накачал, поставил, но всё так же не пойму, какие именно нужно и как их настраивать.
подключался через преобразователь USB - RS232 (HL-340) и через пульт управления и напрямую от монти. так же подключался через пульт шнуром USB AB, что от принтера.
дрова на com-порт ставил, даже отображается ком-порт при физическом подключении, но дальше дело не идёт :'(
Оффлайн smol69
« Ответ #3 : 24 Ноя 2023 [00:52:39] »
 Еку мод,в качестве драйвера монти, и скорость соединения 115200, и по идее должно все заработать
https://eq-mod.sourceforge.net/
https://greenswamp.org/
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2023 [01:02:34] от smol69 »
QHY533M
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #4 : 24 Ноя 2023 [16:34:33] »
По вашему сбивчивому рассказу понял что монтировка Skywatcher. Ваш преобразователь подходит только для подключения к пульту. В меню пульта нужно включить режим PC-direct.
