А 6мм с барлоу не прокатят для начала?
Заказал Sky-Watcher 2x. Пока не знаю хорошая или нет
А если еще такой закажу на всякий случай, норм? Только фирма не понятная какя-то
Цитата: EgorK от 10 Дек 2023 [15:43:50]А если еще такой закажу на всякий случай, норм? Только фирма не понятная какя-то Слишком большое увеличение для этой трубы. Ниразу они не планетные, в смысле короткие ньютоны. Размазню увидите в 99 процентах случвев.
Цитата: Kolya21 от 10 Дек 2023 [16:57:25]Цитата: EgorK от 10 Дек 2023 [15:43:50]А если еще такой закажу на всякий случай, норм? Только фирма не понятная какя-то Слишком большое увеличение для этой трубы. Ниразу они не планетные, в смысле короткие ньютоны. Размазню увидите в 99 процентах случвев.Как вы сделали вывод, что увеличение для этой трубы слишком большое? Видели её результаты тестирования? Параболический телескоп может быть хоть f:3, это вообще никаким образом не показатель её качества. И уж точно если труба не держит кратность 1.4D, это либо откровенный брак, либо проблемы не с оптикой. Юстировка, термостаб и т.п. 200 крат она должна выдавать при хорошей атмосфере. На 0.5D смотреть по плантам точно нечего.
А там не 200 а 300 получается
Цитата: Kolya21 от 11 Дек 2023 [12:33:52]А там не 200 а 300 получаетсяЕсли парабола 150 после юстировки и термостаба не показывает 200 крат, трубу можно выкидывать на авито. Это брак и пользоваться ей по прямому назначению бессмысленно. Про 300 я не говорил, хотя по Луне должна и 300 выдавать. А вот 1.3..1.4D - обязана. 0.5-1D по планетам на мелкой апертуре, это смешно. Это увеличения на DSO, никак не для планет.
он спрашивал про окуляр 2,5 , это 300х
Цитата: Kolya21 от 12 Дек 2023 [09:05:18]он спрашивал про окуляр 2,5 , это 300хНе существует такого окуляра у TMB, он 3.2мм у них по замерам. Я и написал сразу, что идеально зум 3-8, все фокусные планетные перекрывает и по качеству прилично) 300 крат кстати по той же Луне рабочее будет при нормальной атмосфере, отдельно конечно не стоило бы искать 2.5мм)
Вот вы поспорить любите, у меня такой есть, и он 2,5. А у вас есть?
Цитата: Kolya21 от 12 Дек 2023 [09:33:47] Вот вы поспорить любите, у меня такой есть, и он 2,5. А у вас есть?А вы его замеряли? https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=3683#p72185Немного странно выглядит прокол в части фокусного расстояния (намерено 2.6 мм, вместо декларируемых 3.2 мм). Но в общем-то вполне может быть рекомендован по прямому назначению - в качестве планетного для телескопов F7 и более светосильных.Тестирование еще одного экземпляра этого окуляра показало, что его фокусное расстояние такое-же как у 2.5 мм Planetary II. То есть производитель просто наносит 3.2 мм и 2.5 мм маркировку на один и тот-же окуляр!История давняя и много где обсуждалась просто.
стоить она должна около 3,5 - 4 тыс
Цитата: Night Sky от 12 Дек 2023 [10:49:54]стоить она должна около 3,5 - 4 тысЯ заказал чуть меньше чем за 2000, но я заказываю в китае а не через али. Там цены меньше на 20-40% чем на али. Плюс заказываю у продавцов у которых от 20000 успешных продаж с рейтингом минимум 4.8. Посмотрю на качество, но думаю все будет в порядке
Большинство последних Юпитеров снимал с ней
