A A A A Автор Тема: Вопрос о Vixen GP-DX  (Прочитано 1157 раз)
Оффлайн SAYАвтор темы
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« : 02 Ноя 2006 [10:42:51] »
Вопрос такой. Потянет ли штатный привод (c точки зрения балансировки) и червячная пара (с точки зрения износа) монтировки Vixen GP-DX нагрузку 10 кг + противовесы суммарно 8,3 кг (3,7 + 2,7 + 1,9)?
Нагрузка - визуальный Ньютон 250/1250 мм:
- длина трубы 1180 мм + 200 мм съемная бленда-противоросник,
- центр тяжести в 400 мм от нижнего среза трубы, плечо от ЦТ трубы до оси фокусера около 700 мм
- вес 10 кг в полном оснащении (включая элементы крепления трубы к монтировке, окуляр, искатель и бленду-противоросник).
Расстояние от полярной оси монтировки до оптической оси трубы 278 мм.
Понятно, что скорость наведения 32х в целях безопасности применяться не будет.
Червяк и шестерня - латунные.
Максимальная нагрузка монтировки по паспорту - 10 кг, но для меньшего диаметра трубы (как я понимаю, для противовесов 3,7 + 3,7 = 7,4 кг).
Какое будет мнение специалистов из опыта эксплуатации экваториальных монтировок аналогичного класса в экстремальных условиях и какой в этом случае может быть допустимый дисбалланс (кг.см) по полярной оси для работы часового привода?
Не хотелось бы "загубить" червячную пару для использования монтировки в фотографических целях (с другим более легким телескопом).
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
Re: Вопрос о Vixen GP-DX
« Ответ #1 : 02 Ноя 2006 [11:04:04] »
Если все тщательно сбалансировать с учетом применения разл. окуляров, приспособ, и т.д., то для визуала будет потрясывать, но наблюдениям сильно мешать не будет. С фото будет посложнее. При такой небольшой перезагрузке максимум, чем рискуете - это износить контактный пластик или сорвать резьбу на стопорных винтах осей. Для улучшения устойчивости подумайте о колоне (очень хороша НПЗшная 110 мм) и виброгасящих подпятниках - проверено - вещь полезная.
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 02 Ноя 2006 [11:51:10] »
Можно еще сделать усиленные деревянные "ноги".
