A A A A Автор Тема: Монти NEQ6-Pro, ньютон 8" F/4  (Прочитано 1681 раз)
Оффлайн toh@Автор темы
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от toh@
« : 14 Ноя 2023 [19:41:05] »
1. Монтировка SkyWatcher NEQ-6 Pro SynScan. Продано
Монтировка в отличном техническом и эстетическом состоянии. Перебрана (промыта, пересмазана, отрегулирована), установлен комплект ременных передач с сохранением передаточных чисел. (Вся родная механика сохранена и будет передана новому владельцу)
На штативе и грузах (в большей степени) есть шорки, царапки. В остальном полностью исправна и работоспособна (никаких погнутых винтов). Самой большой нагрузкой был 10" ньютон (на нерегулярной основе) - справляется легко.
В родной пульт установлена система нагрева:
https://astronom.ru/product/obogrevatel-dlya-pulta-upravleniya-synscan-komplekt-dlya-ustanovki-v-pult.html
В комплекте кабель EQ-Mod с гальванической развязкой:
https://astronom.ru/product/usb-adapter-eq-mod-universalnyj.html
Так же в комплекте: штатив стальной 2" в сумке, два противовеса по 5кг в сумке, оригинальный алюминиевый кейс, удлинитель штанги, кабель питания со встроенной защитой на клеммы аккума UPS.
Без долгих резервов. Пока только комплектом. Отправка возможна за счет получателя посредством ТК, предоставляющей палетный борт. Упакую надежно.
2. Кастомный ньютон 8" F/4. Продан
На основе оптики ASTROTECH (GSO). Качество оптики - зачетное!
Механика полностью перестроена. Установлен добротный 2" крейфорд TSACUN (тайваньский клон Baader Steltrack) Сделаны новые площадка фокусера, посадочный фланец с юстировкой заклонов. Организована фланцевая (точная и жесткая) резьбовая посадка корректора. Полностью переделан задний фланец и оправа ГЗ, сделан нормальный механизм юстировки. Изготовлен новый жеский паук и оправа ДЗ, нормальный механизм юстировки оффсета и заклонов. Заменена труба на более толстостенную и жесткую от Celestron, вынос фокуса оптимизирован. С родным ДЗ (малая ось 70мм) имеем ЦЭ 35% и невиньетированное поле 21мм. Организована грамотная продувка трубы (качественный вентилятор 140мм с регулировкой оборотов и противопыльным фильтром, внутреняя диафрагма, закручивающая поток на ГЗ), Быстро приходит в тепловое равновесие, оптика не запотевает. Создана скрытая трасса питания охлаждения и коммутатор питания на корпусе трубы (ничего не болтается снаружи).
В результате имеем очень жесткую и стабильную механику (юстировку держит исключительно, никаких прогибов при перекладке трубы в любое положение, от горизонта до зенита).
Качество картинки отличное, как по дипам, так и по планетам (на совместных наблюдениях не раз выдавал лучшую картинку среди равных и даже больших апертур). Есть с чем сравнить.
Состояние механики и оптики - очень хорошее. Есть небольшие царапинки и потертости на ЛКП трубы, общую эстетику не нарушают на мой взгляд. На поверхностях так же есть несколько тончайших лосинок (мылось многократно) но ничего фатального. Нормальное рабочее состояние. За многие годы не выявлено никакой деградации поверхностей, как и негативного влияния на картинку в целом.
Труба уникальная, отдаю с частичкой души и сердца. Делалось все для себя, сомневаюсь, что кто-то еще когда-то заморочится так ради 8"
В комплекте Televue Paracorr Universal, фирменая плотная сумка Geoptic, качественная бленда Astrozap, добротный спиральный кабель питания со встроенной защитой, искатель 9х50.
Бонусом отдам так же маску Бахтинова, доработанный внеосевик, кольца-адаптеры от паракора, все штатные винты от фокусера, окулярный адаптер 2", переходник на 1.25", еще один новый вентилятор в ЗИП.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2023 [15:31:37] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
Re: Монти NEQ6-Pro, ньютон 8" F/4
« Ответ #1 : 14 Ноя 2023 [19:42:25] »
Ньютон:
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2 : 14 Ноя 2023 [19:46:11] »
Немного подробнее по узлам телескопа.
Площадка фокусера:
Фокусер классный, но посадка рассчитана на площадку GSO, которая имеет малую площадь опоры на трубу.
На мой взгляд, это не обеспечивало достаточную жесткость.
Решено было изготовить свою. Площадка, юстируемый фланец, закладные, диафрагма фокусера. Материал Д16Т, ЧПУ фрезеровка, токарка, анодирование, покраска.
Посадочный радиус площадки равен точно наружному радиусу трубы. Площадь - как у площадок под 2.5"
Для большей жесткости были изготовлены закладные гайки. Посадочный радиус точно равен внутреннему радиусу трубы.
Детали обжимают с двух сторон стенку трубы. Жесткость максимально достижимая. Тонкие ребра прикрывают окно фокусера от косых лучей.
Фланец юстируется на площадке тремя парами винтов под 120 градусов. Крепление фокусера к посадочному конусу на 8 стопорных винтов.
С внутреннего торца фокусера выполнена диафрагма с резьбовой посадкой. Прикрывает диагональ от паразитных засветов со стороны фокусера.
(На нижнем фото специально взят такой ракурс, чтобы показать начинку. Фокусер максимально задвинут, чтобы показать диафрагму. В рабочем положении в апертуру ничего не торчит. окно идеально круглое.)
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2023 [20:13:48] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3 : 14 Ноя 2023 [19:46:32] »
Паук и оправа ДЗ:
Родная конструкция оправы крайне "соплива",  все прогибается под весом приличной диагонали. Кроме того родная диагональ была закована в пластиковый стакан, что приводило к астигматизму на морозе. Сделал новую сборную "свою" конструкцию. Материал деталей оправы Д16Т, гайки - никелированная латунь, растяжки - карбон 3К. ЧПУ фрезеровка, токарка, анодирование, покраска.
Предусмотрена юстировка офсета, нормальная юстировка продольного смещения (подпружиненный центральный винт), юстировка заклона - 3 толкающих стопорных винта.
Диагональ приклеена на 3 точки на двухсторонний скотч на вспененной подложке. Страховочный шнур. Торцы зачернены. Астигматизм ушел бесследно. Юстировка легкая, плавная и стабильная. Жесткость убойная (паук выдержит кГ 100)
... на нижнем фото видно входную диафрагму. ОтЧПУшена из 3мм Д16Т, анодирована окрашена. Сделана со ступенькой с внутренней стороны. Т.е. при толщине конструктива в 3мм, диафрагма имеет толщину ножа 0.5мм. С одной стороны, придает колоссальную жесткость переднему срезу трубы, создавая натяг ее на свой корпус 4-мя винтами растяжек (аналог нервюры), и создает абсолютно круглое входное окно, с другой. Прикрывает все конструктивы трубы...
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2023 [20:56:37] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4 : 14 Ноя 2023 [19:47:48] »
Оправа ГЗ, механизм юстировки:
Все, думаю, знают штатное устройство юстировочного узла ГЗ. Им не особо приятно пользоваться.
Доработал штатную оправу и фланец. В основе мощные пружины, токарно изготовленные верхние и нижние опоры для них, направляющие стопорных винтов.
Принцип тот же, исполнение - в корне иное. Появился ход юстировки, плавность. Нормальная подпружинка сделала процесс юстировки внятным. Теперь все легко юстируется и надежно сохраняет положение.
Разгрузка на 3 точки. Боковая - так же. И там и там использовал самоклеющийся фетр. 2 и 3 мм толщины.
На прижимных лапках вместо локальных шайб уложена сплошная диафрагма. ЧПУ фрезеровка Д16Т, анодирование, окраска. Прикрывает фаску, и обеспечивает огибающий поток при обдуве зеркала.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2023 [20:48:29] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
« Ответ #5 : 14 Ноя 2023 [19:48:46] »
Охлаждение:
Поскольку проектировал все с "0", а донорская труба была от ньютона F/5, позволил себе разместить приличный 140мм вентилятор с низким биением внутри конструктива трубы.
Фрезернул заднюю крышку из Д16Т с вентиляционными окнами и прорезями доступа к юстировочным винтам, установил рамку с мелкой пылезащитной сеткой из нержавейки, сам вентилятор. Сделал импульсный регулятор на 2 фиксированные скорости, установил клавишные выключатели.
Всегда бесил провод питания вентилятора, болтающийся снаружи трубы, который постоянно цеплялся при вращении трубы в кольцах. Тогда нашел решение - проложить его по внутренней стенке трубы плоским шлейфом, и вывести рядом с фокусером (туда, в любом случае подходят кабели питания прочего оборудования.)
Изготовил компактный коммутатор, корпус которого, по совместительству, прикроет выход линии питания вентилятора. Заодно, можно аккуратно подключить входной кабель питания, контроллер и мотор фокусера и пару прочих кабелей питания, при необходимости.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2023 [21:11:19] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
« Ответ #6 : 14 Ноя 2023 [19:48:57] »
Комплект
Два нижних фото - пример использования в визуальном и фото режиме.
В обоих случаях паракор может быть установлен или извлечен.
В гайку со штурвалом устанавливается фланец с резьбой, на который накручивается либо фокусерный адаптер 2", либо внеосевик.
Далее в нее снизу устанавливается (при необходимости) паракор, и все это накручивается на резьбу фокусера.
(гид камера на фото для примера, в комплекте не входит)
Внеосевик в этой конфигурации не тестировал, но расчетно - должен подойти. (поэтому отдаю как бонус)
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2023 [21:24:28] от toh@ »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #7 : 14 Ноя 2023 [20:10:19] »
Минус астрофотограф или переосмысление оборудования?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 40
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #8 : 14 Ноя 2023 [20:16:59] »
Чисто ради интереса - а где такой фокусер покупался?
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
    • Сообщения от toh@
« Ответ #9 : 14 Ноя 2023 [21:25:54] »
Переосмысление много чего.
Но, надеюсь, что не первое...
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10 : 14 Ноя 2023 [21:26:18] »
на TE
... у китайцев нет. Им слабо пока что...
... или Вы о красной гайке со штурвалом? он из магазина не такой "нарядный", но резьба на входе родная. Гайка - хэнд-мэйд. Д16Т. Токарка, фрезеровка, анодирование, покраска...
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2023 [22:22:21] от toh@ »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #11 : 14 Ноя 2023 [21:40:18] »
Эх, очень хороший комплект. 🔥
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн lloJloCa
    • Сообщения от lloJloCa
« Ответ #12 : 18 Ноя 2023 [12:08:07] »
В резерв, пожалуйста.
    • Сообщения от toh@
« Ответ #13 : 18 Ноя 2023 [13:56:08] »
ок, за Вами.
