A A A A Автор Тема: Призма прямого изображения  (Прочитано 1425 раз)
Оффлайн keperАвтор темы
    • Сообщения от keper
« : 13 Ноя 2023 [05:22:40] »
Всем привет, хочу прикупить призму прямого изображения для рефрактора SW BK p13065EQ2, например нашел:
VISIONKING Erecting Prism - на aliexpress около 3000 рублей. С линзой Барлоу 1.5x, я так понимаю в нее можно вставить окуляр?
Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25 - 4500 рублей - возможно ли перед этим окуляром вставить линзу Барлоу?
Что предпочтительнее из двух вариантов?
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2023 [05:32:32] от keper »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Re: Призма прямого изображения
« Ответ #1 : 13 Ноя 2023 [10:57:47] »
Оба варианта заметно портят изображение и для больших увеличений не годятся. По наземке проще будет второе.
Dmitry777
« Ответ #2 : 13 Ноя 2023 [18:38:12] »
Это же рефлектор!Не видел и не слышал чтоб с ними призмы и диагональные зеркала использовали.  Выноса фокуса то хватит у вас?
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #3 : 13 Ноя 2023 [19:33:33] »
Именно так, она специально для ньютонов сделана должна быть, то есть фокус придёт туда же, куда и без призмы. А для чего вам прямое изображение, наземку смотреть?
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #4 : 15 Янв 2025 [12:52:39] »
Там ШП руф ? Все рабочие куски стекла покрыты как надо (и многослойно) ? Как-то брал монокуляры вижнкинга - там внутри большая относительно ШП руф призма - но вся голая.
Есть новые порро призмоблоки где в продаже с приличным качеством ? Или хотя бы АК руфы с окном порядка 12мм или больше ? Нужна прямая система без излома на 45 или 90.
На ебее видны какие-то старые поррошки для телескопов - но уровня консервной банки по виду. И тоже дорого.
КОМЗ отказывает в продаже готовых призмоблоков от ЗРТ-457 или 460. Там они терпимой и очень хорошей точности углов и покрыты и чернены и закрыты крышками - все как надо.
Вроде доступный вариант средней цены - искать монокуляры с резьбами на входе и выходе - откручивать передние и задние линзы и делать втулки резьбовые на вход и выход. Но нужно знать в каких самых дешевых монокулярах хотя бы призмы покрытые.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2025 [13:07:13] от Ph_user »
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #5 : 15 Янв 2025 [13:00:16] »
БПЦ 8*30 + болгарка= 2 таких блока. Ну или монокуляр 8*30 и без болгарки можно обойтись.  :laugh:
« Последнее редактирование: 15 Янв 2025 [13:08:21] от Евгений_В »
Онлайн Ph_user
« Ответ #6 : 15 Янв 2025 [13:09:08] »
БПЦ
Проблема Ц обычно в слабых механически выходных втулках. Они там слабо нагружены. Вот которые монокуляры или бинокли с раздельным наведением - там выходные линзоблоки повешены на более прочном конструктиве (на более приличной резьбе ?).
Ну и в дешевых подделках там призмы без покрытий. Или бывают вмеру дешевые китайские с покрытыми призмами ?  Нужен хотя бы аналог по качеству вещей от КОМЗ. Ну понятно углы призм от китайцев обычно намного кривее и это скорее надо уже терпеть.
Онлайн Евгений_В
« Ответ #7 : 15 Янв 2025 [13:23:39] »
Конструкция призменного блока у БПЦ и БП совершенно одинакова, разница только в том, что в БП окуляр непосредственно вкручивается в блок, а в БПЦ в блок вкручена втулка по которой скользит окуляр на салазках.
И зачем Вам для КОМЗовской трубы китайская поделка, когда есть хороший оригинал и относительно недорого.
Онлайн Ph_user
« Ответ #8 : 15 Янв 2025 [14:23:50] »
Это для китайских телеквадриков 500/8 есть идея собрать пару трубок с прямой картинкой. Сейчас туда пока установлен призмоблок от комза зрт-457. Но желательно найти новый китайский чтобы были все 3 части новые китайские.
Монокуляры от комза реально фирменые стоят тоже весьма дорого.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2025 [15:20:29] от Ph_user »
Онлайн Ph_user
« Ответ #9 : 30 Янв 2025 [22:33:00] »
Есть эпичная идея - поррошную оборотку можно собрать из 2х типа диагональных призм. Но нужны призмы с покрытыми гипотенузами и без покрытых катетов. Покрытые катеты если будут мешать - можно стереть порошками. Но вот где брать призмы с покрытыми гипотенузами ? И самое важное для малоимущих - так можно собрать оборотку из 2дюймовых призм под 2дюймовые уже линзоблоки.  На бинокль будет надо уже 4 призмы.
