A A A A Автор Тема: Чеширский окуляр  (Прочитано 1523 раз)
Оффлайн Lev-2023Автор темы
    • Сообщения от Lev-2023
Чеширский окуляр
« : 13 Ноя 2023 [00:05:59] »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, заказал себе Чеширский окуляр (StarDikor)для юстировки телескопа но перекрестие оказалось не идеально отцентрированным, это брак или допустимая погрешность? Стоит ли переживать по этому поводу,обменивать или возвращать товар, может быть самому это исправить? Спасибо за внимание.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Чеширский окуляр
« Ответ #1 : 13 Ноя 2023 [00:18:34] »
Брак.  :(
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2 : 13 Ноя 2023 [09:56:32] »
Брак это несомненно. Только вот для юстировки Ньютона перекрестие не нужно, и даже мешает. Рекомендую его выкрутить и не заморачиваться. При юстировке ориентироваться на чёрную точку отражения визира (глазка) чешира. Будет точнее, чем даже с ровным перекрестием.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2023 [21:44:28] от Евгений_В »
« Ответ #3 : 13 Ноя 2023 [20:04:25] »
Понял,спасибо за ответ и совет) :)
Оффлайн _pp_
    • Сообщения от _pp_
« Ответ #4 : 03 Мая 2024 [09:01:44] »
Добрый день! Есть вот такой телескоп:
Sky-watcher bkp150750eq3 астрономический телескоп 150/750 мм ручной и Электрический EQ3 экваториальный регулируемый штатив из нержавеющей стали
 Подскажите пожалуйста, какой чеширский окуляр нужен, чтобы его отюстировать. Или может даже не один окуляр нужен ?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 03 Мая 2024 [09:51:23] »
Достаточно жёлтого пластикового контейнера, которые лежат внутри «киндер сюрпризов».  ;)  главное понимать что делаешь. В нём делается отверстие и можно юстировать телескоп. Окончательная юстировка по звёздам.
Оффлайн _pp_
    • Сообщения от _pp_
« Ответ #6 : 03 Мая 2024 [10:17:14] »
Спасибо, но хочется отюстировать спец. инструментом. Есть ещё какие-то чеширские окуляры с лазером. Вобщемпока не понимаю что нужно купить.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #7 : 03 Мая 2024 [11:06:17] »
Можно саморез завернуть отвёрткой, можно шуруповертом - результат одинаков, главное завернуть в нужном месте. Так и с юстировкой, для начала понять её смысл, определить порядок действий. А осуществить можно и с киндером и со "специальным" чеширским окуляром и с лазерным коллиматором. С одинаковым успехом.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 03 Мая 2024 [11:55:17] »
Спасибо, но хочется  юстировать спец. инструментом. Есть ещё какие-то чеширские окуляры с лазером. В общем пока не понимаю что нужно купить.
Вот для пока я и написал, что самодельный чешир из киндера, далее по звёздам доводить до ума.
Можно конечно и "профессиональный"  ;D  купить, но после того как увидите его вблизи, то поймёте, что можно было и не тратить тысячу рублей.  :)
А вот с лазером точно пока брать не стоит. Лазерный коллиматор позволяет более-менее выставить стекляшки, но потом всё равно чеширом простым и по звёздам доделывать.  :)
