A A A A Автор Тема: Еще раз о кейсах к любимым телескопам..  (Прочитано 2149 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
К моему Televue NP 101is штатно идет алюминиевый кейс. Он всем хорош, но велик по размерам (длиннее телескопа аж на 40см) и тяжел под 3 кг.
Решая проблему транспортировки и хранения телескопа и аксессуаров при условии "аир-транпортабл", заказал в одном славном месте полумягкий кофр.
Пару слов о нем:
легкий (по прикидкам не больше 1 кг)
Внутренняя конструкция полностью съемная, то есть можно снять сам чехол и, например постирать
Стенки внешние и внутренние перегородки сделаны из двойной "пенки" общей толщиной 16мм.
Внутренние перегородки крепятся на липучках, что делает из кофр трансформером.
Подкладка из мягкого материала.
Для крепления телескопа имеются лямки на липучках.
Ручки и плечевой ремень.
5 резиновых ножек.
Вцелом все сделано аккуратно и прочно.
Если кого интересует цена. Скажу одно, уверен, что значительно дешевле, чем западные аналоги. Шьют быстро (3-4 дня), при этом полностью учитывают пожелания по дизайну и размерам. Рекомендую...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн dmitryP
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от dmitryP
Re: Еще раз о кейсах к любимым телескопам..
« Ответ #1 : 01 Ноя 2006 [20:01:09] »
....заказал в одном славном месте полумягкий кофр...
Сергей, а чего за славное место, коли не секрет?
« Ответ #2 : 01 Ноя 2006 [20:38:38] »
Боюсь, что сочтут за рекламу, так что по вопросам места и цен welcome  в личку ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Fura!
    • Сообщения от Fura!
« Ответ #3 : 01 Ноя 2006 [23:01:07] »
А можете назвать цену? Мне не интересно место, где его заказали, интересна цена.
Спасибо!
« Ответ #4 : 01 Ноя 2006 [23:06:08] »
Отвечаю ;D Мне он достался бесплатно. Цена приятно удивит, обещаю)) Боюсь ошибиться, но думаю, что такой кейс с 2-мя отделениями для телескопа и аксессуаров обойдется в районе 2000-2500 руб в зависимости от:
размеров
конструкции
материалов
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #5 : 02 Ноя 2006 [09:24:36] »
И мне адресочек, если не ломает.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #6 : 02 Ноя 2006 [10:12:43] »
Сергей!
Не об этой ли фирме мы говорили  здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11554.msg244554.html#msg244554
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #7 : 02 Ноя 2006 [11:43:06] »
Боюсь ошибиться, но думаю, что такой кейс с 2-мя отделениями для телескопа и аксессуаров обойдется в районе 2000-2500 руб в зависимости от: размеров
конструкции материалов
Кстати, сейчас есть множество специализированных магазинов сумок, и за эту же цену обычно нет проблем подобрать под нужные габариты. Я например, придя с рулеткой купил сумку как раз под свой скоп, с учетом поролоновых вкладок, кармашков и прочего.
Естественно, такая сумка (ещё и с колесиками кстати и жестким низом) обошлась дешевле (и получилась удобнее), чем "родная" к моему скопу от производителя.
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #8 : 02 Ноя 2006 [12:14:04] »
Для длинной трубы (1 м. и более) проблема есть.
Я писал об этом: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21178.0.html
« Ответ #9 : 02 Ноя 2006 [13:26:59] »
Нет, это не алми..
http://www.bagstyle.ru/
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #10 : 02 Ноя 2006 [15:36:26] »
  Я брал сумку для фото-штатива в "Поиск-Фото" - вожу там треногу от телескопа. У них есть разные размеры по длине, цены где-то 600-1100 руб (в ценах 2005 г.).
  Монтировку - на себе в рюкзаке, трубу - в цилиндрическом пластмассовом тубусе для чертежей или рекламных материалов. Тубус был 1,5м длиной - пришлось обрезать чуток. Так что для перевозки трубы обратите внимание на эти тубусы.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн Fura!
« Ответ #11 : 02 Ноя 2006 [18:30:35] »
А у меня вот такой.
Сам шью, под заказ. Скоро буду делать кейсы, прочные.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #12 : 02 Ноя 2006 [19:06:24] »
   Серёжа не стоит так бояться :), ссылка на производителя Правилами не запрещается.
« Ответ #13 : 02 Ноя 2006 [19:09:21] »
Ну, так я дал ссылку выше. Это, как бы это сказать, дружественная контора. Подход там человечий и индивидуальный. Есть даже понятие "швея- экспериментальщица" ::) ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #14 : 03 Ноя 2006 [17:34:38] »
   Какая загадочная профессия! ;D
