A A A A Автор Тема: АПО 72мм WilliamOptics Megrez 72FD  (Прочитано 3901 раз)
Оффлайн striimiiАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Ёж-наблюдатель
    • Сообщения от striimii
« : 09 Ноя 2023 [17:56:08] »
Апохрoмaт ED-дублeт, объектив 72мм, фокусное 432мм (f/6), двухдюймoвый двуxскopocтной фoкусeр кpейфоpд врaщaюшийся вoкpуг оси, кpепление нa лaсточкин-хвocт и штaтив, сдвижнaя блeнда. Всё в родной коpобке c мaнуaлом. Сocтoяние идeaльное. Покупался напрямую на сайте WilliаmОрtiсs.
За доплату могу доукомплектовать родным держателем искателя и самим искателем RDF (Мulti Rеd-Dоt-Findеr).
40000р
« Последнее редактирование: 24 Мар 2024 [08:12:09] от striimii »
Celestron StarSense Explorer DX102AZ • Canon 12×36 IS II • БГШ 2.3×40
Мой журнал наблюдений
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 338
    • Сообщения от SergeyG
Re: Продам WilliamOptics Megrez 72FD
« Ответ #1 : 09 Ноя 2023 [20:52:05] »
Вроде ж это обычный ЕД дублет - https://williamoptics.com/download/support/megrez72.pdf
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
  • Ёж-наблюдатель
« Ответ #2 : 09 Ноя 2023 [20:59:42] »
Возможно, удалил сомнительное. Почему-то в памяти крутилось что FD это Fluorite Doublet.
Оффлайн konstantinopol
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от konstantinopol
Re: АПО 72мм WilliamOptics Megrez 72FD
« Ответ #3 : 29 Ноя 2023 [15:25:30] »
всем доброго дня  ;D ..
в виде АПА ... меня всегда удивляло желание брендовых производителей обзывать ED ДУБЛЕТЫ - АПОхроматами  :-[ 8) ... или я чагото в этой жизни недопонимаю  :-\ ;D
а труба реально зачетная !!
http:///ссылка запрещена правилами форума//review/katalog-obzorov-binokley
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 584
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #4 : 29 Ноя 2023 [15:28:05] »
Меня тоже.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #5 : 29 Ноя 2023 [16:00:21] »
АпоХромат может быть и ЕД дуплетом.
« Ответ #6 : 29 Ноя 2023 [16:59:33] »
тогда получается, что любую попсовую или не попсовую кЫтайскую оптику, имеющую в двухэлементном объективе ED линзу можно назвать АПО ?  :-X :-\ :D
Всё-таки, еще с "древних" времен - с середины 19 в., понятие АПО - это ТРЕХ элементный объектив ..
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #7 : 29 Ноя 2023 [17:37:54] »
Схераль ?
Апо - это когда три луча сведены в точку, а не два как у ахро.
А каким макаром это сделано - монопенисуально.
ЗЫ Для общего развития.
https://dzen.ru/a/X08WT3i4q2niF26g
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2023 [18:10:05] от PavelGhost »
« Ответ #8 : 29 Ноя 2023 [18:14:30] »
Нет. Апохромат это способ а не степень коррекции.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #9 : 29 Ноя 2023 [18:16:43] »
Бред.
« Ответ #10 : 29 Ноя 2023 [18:22:13] »
Схераль ?
А кто этот знаменитый оптик с пятью подписчиками!?
« Ответ #11 : 29 Ноя 2023 [18:34:15] »
Не у всех дуплетов сведены только два луча. У некоторых длиннофокусных объективов с ED стеклами может быть лучше коррекция чем у короткофокусного триплета
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #12 : 29 Ноя 2023 [18:36:35] »
Короче не все Триплеты АПО и не все АПО - Триплеты
Точное определение апо - три луча в точку.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 147
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #13 : 29 Ноя 2023 [18:48:44] »
Мне тоже так кажется.
Просто раньше в литературе встречались указания, что для уменьшения остаточной хроматической аберрации конструируют трёхлинзовые объективы, которые называли апохроматами (см., например, Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе М.: Наука, 1973, изд. 4-е, стр. 82). Но это было давно. Прогресс не стоит на месте. И если сегодня можно добиться снижения остаточной ХА, а то и вовсе свести её "к нулю", в дублете, то такой ED или SD дублет, на мой взгляд, можно вполне назвать АПО.
Обратите внимание, что в приведенной выдержке Цесевич не утверждает категорично, что апохромат только триплет. "Иногда" апохромат может быть триплетом, а иногда, как сегодня - нет.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2023 [19:21:59] от vitgeo »
Довольствуйся малым...
Оффлайн Burav4ik
  • Благодарностей: 15
  • Тот еще деятель!
    • DeepSkyHosting: b4k086
    • Сообщения от Burav4ik
« Ответ #14 : 04 Дек 2023 [13:21:49] »
Апну в поддержку.
ED-дублет очень хорошего качества с точки зрения сборки. Если к нему найти родной редуктор/флаттнер 0,8, то можно получить прекрасный походный астрограф.
Однако рискну заметить, что ТС просит дороговато. Сейчас на рынке продается его полная копия levenhuk ra 72 ed. Доподлинно установлено, что телескопы полностью идентичны (собираются на одном заводе). Однако новый levenhuk стоит чуть более 40 тыс. рублей.
Отправлено с моего ASUS_AI2302 через Tapatalk
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #15 : 04 Дек 2023 [14:23:26] »
Т.к. оптически труба полностью идентична Sky Rover 72 ED, то спрямитель поля и/или редуктор можно взять от него. И, заодно, ознакомиться с ценой на Sky Rover.
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #16 : 04 Дек 2023 [19:20:25] »
Что за труба..  какие там стекла?   Интересуюсь   покупкой 72ед, скайровер смотрел, скайватчер.  Редуктор  от скайровер есть
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 90
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #17 : 01 Фев 2024 [15:03:42] »
Это лучшая мелкодудка, которую держал в руках. И сейчас она у меня висит на СВ Адвенчере в качестве легко-носимого скопа с ведением. Единственное слабое место этого скопа, как раз фокусер - на ощупь он просто отличный, но при вооруженном взгляде у него есть недостатки (Для фото больше. Для визуала и так пойдет, лишь бы совсем криво не стоял). У себя заменил на Мунлайт и на том апгрейд инструмента закончил. Пусть и субъективно, но дудка сильно лучше популярно СВ 66ед. Левенгук, действительно, тоже самое, но складывается впечатление, что на производстве идет сортировка: что получше на ВО, что похуже на Левенгук.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
« Ответ #18 : 03 Фев 2024 [09:10:16] »
Есть примеры фото на этой трубе и адвенчере? Я бы взял, но редуктор фокуса скайровер не подходит
Оффлайн Jat-23
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Jat-23
« Ответ #19 : 11 Фев 2024 [23:20:41] »
если считать что ВО и Левенгук  одно и тоже а именно Лонг перн, то подойдет флетнер с редукцией 1 "OVL Field Flattener" или "StellaMira 2" 0.8x Reducer / Field Flattener with M42 Adapter" брал в магазине FLO для своего левенгук 72ЕД. оставил без редукции. 432 и так не большое фокусное.
📷 Levenhuk 72 ED, Sharpstar 50EDPH / AZ-Gti / asi 533mc(uncooled) asi178mc / asiair mini
👀 SW 1206, SR 2x54 / sv225 mini
