A A A A Автор Тема: Изготовление телескопа из изделия Veber 800/203  (Прочитано 2734 раз)
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1653
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Здесь я расскажу, как мне удалось сделать телескоп из хорошо известного в очень узких кругах изделия под маркой Veber, которое продавец именует «Телескопом Veber 800/203». Так как, многие с этим устройством не знакомы, необходимо дать его характеристики.
Итак имеем оптический прибор с названием «Телескоп Veber 800/203». В названии всё неправда, кроме фирмы: Это и не телескоп, и не 800 на 203, так как его сферическое зеркало имеет световой диаметр 200 мм и средний фокус 750 мм. При всём при этом труба сделана достаточно добротно, и имеет смысл использовать её для постройки телескопа.
Сделал стар-тест прибора, также снял удалённый предмет на полном диаметре зеркала, и диафрагмировав зеркало до 160 мм. Результат – очевиден.
Немного удивительно для дешёвой китайской продукции, что комплектное вторичное диагональное зеркало с малой осью 65 мм. оказалось вполне приличного качества, и я его использую сейчас.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2023 [12:23:53] от Piko »
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Состояние главного зеркала было плохим: пошла частичная деградация покрытия, множество светлых точек на просвет.
Фокус 750 мм. – это очень сложно для меня в плане контроля точности поверхности, поэтому переделку я начал с перешлифовки ГЗ кольцевым шлифовальником на чистой канифоли. Шлифовальник сверху. Высокая твёрдость канифоли позволяет эффективно уменьшить кривизну поверхности. Затем переходим к приданию зеркалу новой примерно сферической формы с новым бОльшим радиусом – полноразмерный шлифовальник на канифоли, зеркало сверху. Получив примерную сферу с радиусом 1800 мм. и фокусом 900 мм. переходим к параболизации классическим методом с полировальником на смоле.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2023 [12:23:21] от Piko »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Что-то обладателя 10" длиннофокусного ED-рефрактора "не в ту степь" понесло. Сначала убогий ТАЛ120, теперь более убогий Вебер 203/800. Неужели свободное время девать некуда?
Который следующий?  ;)
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
В итоге, получив фокусное расстояние зеркала в 900 мм., необходимо было удлинить имеющуюся трубу на 15 см.  с плюсом .
Значит требовалось изготовить металлическую вставку.
Для этих целей, в качестве донора металла,  я рекомендую использовать автомобиль ВАЗ 2106, известный как «Жигули», с подходящей толщиной стали в 0.7 мм.
Вырезаем необходимый сегмент, сгибаем, вставляем и оформляем.
Получаем удлинённую трубу телескопа.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Как Вы прекрасно понимаете - каждому телескопу свои задачи.
Иногда бывает нужен компактный походный астрограф.
Сделал "стар-тест" переделанного зеркала.
Привожу фото законченного телескопа.
Оффлайн TheUser
    • Сообщения от TheUser
Спасибо за рассказ.
Вы не могли бы сделать фотографию удалённого объекта новым телескопом?
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Растяжки несколько толстоваты.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Подход очень правильный! Если делать телескоп с нуля, то возникает море проблем, и шансов успешно закончить проект минимум. А тут есть возможность сосредоточиться на зеркале.
Любителям рукоделия стоит идти именно таким путем, дешевый донор с вторички, на выходе классный телескоп. Если, конечно, удастся с точностью совладать.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Как контролировали форму зеркала?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Удалось ли решить проблему недостаточного выноса фокуса окуляра?
У моего коллеги при тестировании данного инструмента обнаружилась ещё и такая проблема.
Ты не один
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Сатурн 18.11.2023
200/900 3хЛБ
ASI290MC
Duration=91.931s
Frames captured=7673
FPS (avg.)=83
Shutter=11.88ms
Gain=221 (36%)
USBTraffic=100
WBlue=99
WGreenOffset=30
WRed=87
Histogramm(min)=126
Histogramm(max)=1122
Histogramm=27%
Такой проблемы нет, так как зеркало перешлифовано и переполировано на новый фокус 900 мм. Изготовлена вставка для удлинения трубы.
Все размеры и вынос пересчитаны по новому.
По методу Вайнео.
С использованием этой программы. см. вкладку.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2023 [20:04:41] от Piko »
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Кольцо в Лире.
200/900 + ASI678MC
FireCapture v2.7.10 Settings
Camera=ZWO ASI678MC
Filter=RGB
Profile=Deepsky
Filename=2023-11-18-1717_6-U-RGB-Deepsky.ser
Date=181123
Start=201654.613
Mid=201740.500
End=201826.388
Duration=91.775s
Frames captured=86
FPS (avg.)=0
File type=SER
Binning=1x1
Bit depth=12bit
ROI=3840x2160
Shutter=1.00s
Gain=307 (51%)
Brightness=3
Gamma=56
WBlue=90
WRed=50
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=4095
Histogramm=100%
Sensor temperature=4.3°C
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
В принципе это не переделка телескопа, а использование его ГЗ как заготовку.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
можно просто купить хорошее зеркало и поставить... :-[
