A A A A Автор Тема: Обдувание оптики от росы  (Прочитано 966 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« : 08 Ноя 2023 [12:36:54] »
Коллеги есть вопросик. Прошу не задавать попутные вопросы нафига или почему не греть, просто скажите если знаете.
Если оптический элемент не греть (объектив или зеркало), а непрерывно обдувать куллером на поверхность будет роса выпадать?
Оффлайн Torka
    • Сообщения от Torka
Re: Обдувание оптики от росы
« Ответ #1 : 08 Ноя 2023 [13:47:37] »
Будет, но не так быстро. Вы один и тот же воздух гонять будете. Вспомните, при ветре если наблюдения на улице ведёте, роса все равно появляется же...
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2 : 08 Ноя 2023 [14:00:52] »
 Здесь надо учитывать много других факторов - влажность и температура воздуха, силу обдува (размер и обороты кулера), наличие или отсутствие бленды и т. д. По опыту наблюдений (не использую ни подогревы ни обдув) при ветре, даже небольшом, оптика не запотевает, особенно если наблюдаешь против ветра. Но бленду при высокой влажности лучше надеть даже при обдуве. Единственное кулер также как и обогрев требует энергии и при этом обогрев работает эффективнее.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 08 Ноя 2023 [15:03:00] »
Уточнюсь -  я с наружи буду загонять воздух, не внутри по кругу
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #4 : 08 Ноя 2023 [18:35:29] »
По моему опыту надо  только греть, ничего не помогает, одной бленды мало. Только весь набор, и бленда и обогрев.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2023 [11:50:55] от Helios_Ph0ton »
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR - 2x54
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #5 : 08 Ноя 2023 [18:49:39] »
так  делать не надо , потому что весь мусор будет лететь на зеркало ,   потом он прилипнет  и  быстро  образуется пленка из грязи
У меня от росы стоит  на обдув , но часть воздуха через  небольшие зазоры попадает в трубу  , если запотевание  небольшое  , то такой обдув довольно быстро уберет росу  и какое то время не даст ей выпасть
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #6 : 08 Ноя 2023 [20:15:26] »
ничего н помогает, ни бленда ничего.
      Если речь идёт о вторичке, то бленда поможет. Обогрев отрицаю в принципе, наблюдаю из очень влажного места (берег озера), Бленда из картона и нет  проблем. Так же и с линзой (тал-125) и с мениском (МАК-127).
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн zubilo
« Ответ #7 : 08 Ноя 2023 [20:34:58] »
      Не согласен. Проведите опыт, в салон холодного авто положите тёплое - влажное плотенце, заведите, и включите обдув (без кондея и печку на холод) на лобовое.  Через какое то время в авто все стёкла будут запотевшие, а лобовое (пусть и не полностью, но) сухое.
      Вот это важный момент.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #8 : 09 Ноя 2023 [01:11:24] »
Нет, проверено. Давно от грелок отказался.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9 : 09 Ноя 2023 [02:11:34] »
Да какая там пыль когда вода ручьями льется
