A A A A Автор Тема: БЛОК ПИТАНИЯ  (Прочитано 1576 раз)
Оффлайн milrokАвтор темы
  • Благодарностей: 36
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
БЛОК ПИТАНИЯ
« : 03 Ноя 2023 [13:47:19] »
Посоветуйте качественный БП 12в ампер на 10.
Планирую сделать коробочку с входом 12в и выход 12, 8 и 5 вольт для монти, зеркалки и грелок соотв. Грелки берут всего 4а, для остального с запасом думаю хватит.
На озоне ноунейм, который по отзывам нагрузку не держит.
Можно ли использовать БП для диодных лент? Взять например водонепроницаемый.
Также может кто посоветует пластиковую коробку в примерных габаритах 10х10х3см, попадаются только распаячные коробки.
Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Pluto
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #1 : 03 Ноя 2023 [13:53:24] »
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #2 : 03 Ноя 2023 [14:39:28] »
Лучший вариант
И в каком месте у него вход 12В и выходы 12,8,5?
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #3 : 03 Ноя 2023 [14:42:13] »
https://www.chipdip.ru/product/ndr-120-12
Лучший вариант
планировал герметичный, чтобы на улице спокойно стоял, посмотрю что у этой фирмы есть, спасибо
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #4 : 03 Ноя 2023 [14:42:57] »
Лучший вариант
блок как раз и нужен вход 220 выход 12, про что вы пишете - я буду сам делать)
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #5 : 03 Ноя 2023 [14:47:41] »
Тогда хороший вариант, а уж в коробку его уложить не сложно
Оффлайн Pluto
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #6 : 03 Ноя 2023 [14:48:13] »
Лучший вариант
Корпус вероятно самому придётся делать
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #7 : 03 Ноя 2023 [14:50:12] »
а можно использовать блоки для светодиодных лент? они как раз либо пластик либо металл уже сразу
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #8 : 03 Ноя 2023 [15:45:36] »
Найдите герметичную коробку и будет Вам герметичный, и другое если он будет работать ближе к 10 Амперам то он будет греться, ему нужны отверстия для вентиляции, иначе завернется или будет вырубаться.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #9 : 03 Ноя 2023 [15:47:40] »
Не занимайтесь фигней, если Вы цените свое оборудования. Вам уже посоветовали нормальный блок питания.
                   С. П. Королев.
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #10 : 03 Ноя 2023 [15:51:45] »
а можно просто сказать что он не подходит? я пытаюсь выяснить подойдут они или нет, и в чем причина если не подходят, пытаюсь разобраться. Городить для БП разъемы и подбирать коробку звучит менее заманчиво, чем купить в готовой герметичной коробке
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #11 : 03 Ноя 2023 [15:58:25] »
Такие блоки с низким качеством изготовления и с плохой фильтрацией выходного напряжения, вкладываться в такой блок не имеет смысла так как для светодиодов требования по блоку питания минимальные, лишь бы не завышать ток в цепи питания светодиодов.
                   С. П. Королев.
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #12 : 03 Ноя 2023 [16:01:31] »
Да купите пластиковый лоток для обедов побольше относительно размеров бп, просверлите отверстия для проводов и вся проблема.
                   С. П. Королев.
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #13 : 03 Ноя 2023 [16:05:01] »
хочу красиво ;D понял, спасибо
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #14 : 03 Ноя 2023 [16:54:18] »
хочу красиво
Ну наклейте на него например фото Сатурна.
                   С. П. Королев.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #15 : 03 Ноя 2023 [18:02:24] »
Лучший вариант
  :o  Это вы про куда?   :facepalm:
Оффлайн ROVIAN
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #16 : 03 Ноя 2023 [18:07:38] »
Разъëм подбирать и прочее - это уже проблема пользователя. Ну или ставите ТЗ и получаете готовое, но прайс будет на уровне...  :)
К чтобы выснить подходит или нет не нужно гадать, есть данные б/п, есть данные потребителя.
У продаже сотни б/п, вполне надëжных, таскают монтировки и оборудование годами....
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #17 : 03 Ноя 2023 [18:13:37] »
так вот если взять БП для лед ламп - все характеристики подходят, вольты и амперы с запасом, смущало только что в описании указано "для лед", хотя в некоторых написано что можно запитывать камеры наблюдения... в итоге путаница, поэтому и спрашиваю.
может посоветуете что-то из этой сотни?) можно в личку если тут ссылки нельзя
просто заходишь на любой маркетплейс и эти БП продают даже без указания фирмы, кто и что это хз :(
Оффлайн ROVIAN
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #18 : 03 Ноя 2023 [18:21:31] »
Там нет путаницы. Это просто вы не понимаете.... Иначе бы были б/п  для красных лампочек и б/п для синих...  :D   Вас интересует напруга и номинальный ток ( иногда максимальный).
Ну это же школьный курс...  :'(
Re: БЛОК ПИТАНИЯ
« Ответ #19 : 03 Ноя 2023 [18:34:32] »
меня интересует фирма и модель) я готов положиться на опыт форумчан и не сильно вникать
