ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Вопрос такой, если на eq5 соорудить трубу в 300мм, потянет ли монтировка такой вес, понят про вибрации и колебания от ветра и прочего, но в принципе бывают такие прецеденты?
Цитата: Telhar от 03 Ноя 2023 [13:24:52]Вопрос такой, если на eq5 соорудить трубу в 300мм, потянет ли монтировка такой вес, понят про вибрации и колебания от ветра и прочего, но в принципе бывают такие прецеденты?если вы ухитритесь сделать трубу 300 мм весом в 10-12 кг,то потянет...
.Само ГЗ около 5,5 кг
Цитата: ysdanko от 03 Ноя 2023 [22:31:40].Само ГЗ около 5,5 кгЭто из чего оно сделано или какой толщины 12" зеркало, чтобы оно так весило? Килограмм 8 скорее.
Цитата: AMX от 04 Ноя 2023 [00:18:18]Это из чего оно сделано или какой толщины 12" зеркало, чтобы оно так весило? Килограмм 8 скорее.Владимир Ильич ответил... В подтверждение его слов рисунок. Диск из стекла КФ4 диаметром 300мм. толщиной 30мм. Весит 5,449кг.
В отечественной оптике принято толщину по центру делать равной 1/10 её диаметра.При диаметре 300 мм это - 30 мм. Тогда ГЗ из ситалла будет весить 6 кг, из кв. стекла или пирекса - 5.6 кг.
я бы рассматривал готовые варианты с али
у того же sky-watcher, там 40+ на 12
А там еще легче. Китайцы не заморачиваются соотношением 1:10
Ну это вы зря. У меня в SW 10" стоит зеркало больше 34мм, там еще пара мм точно есть, оправа мешает померить точнее.
Ну так у вас готовый инструмент. А ТС, насколько я понимаю, собирается покупать на али одиночное зеркало. А в этом случае могут продать что угодно, в том числе и тонкое зеркало.
Там такими диаметрами торгует крутой мастер Суньвчай. Хайпрецижен продакт. По фото зеркала толстые.Ну или я плохо искал )))
Цитата: taurus23 от 03 Ноя 2023 [17:13:08]Цитата: Telhar от 03 Ноя 2023 [13:24:52]Вопрос такой, если на eq5 соорудить трубу в 300мм, потянет ли монтировка такой вес, понят про вибрации и колебания от ветра и прочего, но в принципе бывают такие прецеденты?если вы ухитритесь сделать трубу 300 мм весом в 10-12 кг,то потянет... Ек-5 не потянет 12 кг. Это будет извращение.
Цитата: ROVIAN от 03 Ноя 2023 [22:18:59]Цитата: taurus23 от 03 Ноя 2023 [17:13:08]Цитата: Telhar от 03 Ноя 2023 [13:24:52]Вопрос такой, если на eq5 соорудить трубу в 300мм, потянет ли монтировка такой вес, понят про вибрации и колебания от ветра и прочего, но в принципе бывают такие прецеденты?если вы ухитритесь сделать трубу 300 мм весом в 10-12 кг,то потянет... Ек-5 не потянет 12 кг. Это будет извращение.вешать на еку-5 300 мм извращение,даже если бы она потянула....
и какой тогда самый бюджетный вариант для съемки луны и планет, добсон на 300мм?
