A A A A Автор Тема: Нужно Ваше мнение о камере HDR камера 4 Гб DDR RAW Deepsky!!!!  (Прочитано 1131 раз)
Оффлайн SulikАвтор темы
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Sulik
Можно брать?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
hdr - это же программная обработка стека кадров с различной экспозицией. фишка для смартфонов ) зачем это поручать узкоспециализированной камере ? лучше потом самому контролировать весь процесс
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Bootlegger
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Bootlegger
На картинке обычный imx571 от Touptek/Risingcam. Смущает только размер скидки, эти камеры никогда дешевле 1000 евро не шли, возможно разводилово от одноразового продавца. А так отличный инструмент, только брать его в проверенных местах надо.
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
  Это  камера на 585  сенсоре, 571 стоит совсем других денег.
Тогда уж проще взять  Uranus-C Pro IMX585 от Player one  - цена такая-же
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Можно брать?
тут много про эти камеры https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,149151.0.html
у самого 571 чип от рисингкам или таптейк.. (тапок)
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Как я понял лучше брать на сенсоре 571 для дальнего?
Оффлайн Bootlegger
Автор топика обрезал название камеры. Если там и была IMX585, то картинка всё равно от IMX571 ) 585-й меньше и другого формата (16:9). Если по теме, для дипов IMX571 отличное решение, возможно, лучшее на текущий момент, вдобавок уже обкатанное с более-менее стабильным драйверами. IMX585 интересная камера на следующем поколении сенсоров Sony, но специфического формата (см. выше) и довольно новая для дипская - первые камеры на этом сенсоре с холодильником начали появляться несколько месяцев назад. Я на неё посматриваю как на вторую камеру под галактики, планетарки и другую мелочь, в качестве первой не готов рекомендовать.
А как насчёт 533 сенсора? Он тоже позиционируется как диповый?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
533 отличный сенсор для дипская.
Ребята спасибо огромное. Наверное буду брать на 533,ну а если поднакплю, то 571))))
Оффлайн Bootlegger
533 супер, это тот же 571, только обрезанный до квадрата.
Если что готов покупатель))))))))
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
И с кастрированным до 14 бит АЦП.
  • Благодарностей: 1109
1. Больше 14 бит эти сенсоры и не выдают. Установка в 2600 16-б АЦП - маркетинговый ход.
2. 533 это не просто обрезанный 571.
533 более чувствительная, в единицах SNR1s у неё чувствительность 0.13lx, а у 571 0.15lx
Так что получается, не стоит переплачивать за 571?
Онлайн PavelGhost
В смысле переплачивать ?
У него площадь чипа в 3 раза больше.
Оффлайн Bootlegger
По мне, так в поле все эти разницы в параметрах погоды не делают. Есть деньги на 571 - надо брать, нет - тогда 533.
