A A A A Автор Тема: Моторизированная flat panel от Wanderer Astro  (Прочитано 1221 раз)
Оффлайн PlutoАвтор темы
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Недавно на Ali приобрел интересное устройство. Моторизированная панель для съемки калибровочных флетов.
Устройство легкое,мой экземпляр диаметром световой панели 125мм весит чуть более 200гр. Легко крепится на бленду трубы астрографа Askar FRA 500 с помощью двух стяжек. Имеет 255 уровней яркости. Освещенность довольно равномерная, белая без какого либо заметного оттенка. Регулировка яркости и закрытие/открытие осуществляется с помощью собственного приложения, есть  ASCOM драйвера для NINA.
Питание 5в от USB2 ток 1A. Корпус панели сделан из карбона. Привод - шаговый мотор с редуктором.
В моем случае питание и управления всеми устройствами осуществляется с помощью USB хаба той же фирмы Wanderer Astro. Там есть 3 порта USB3, 6 портов USB2 и несколько выходов для питания внешних устройств 12В. Часть выходов питания могут регулироваться из приложения или отключаться-включаться из приложения. Хаб имеет собственный вход для внешнего питания 12В.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2023 [00:19:09] от Pluto »
Re: Моторизированная flat panel от Wanderer Astro
« Ответ #1 : 27 Окт 2023 [22:30:27] »
Еще фото
« Ответ #2 : 27 Окт 2023 [22:50:08] »
Ролик от производителя :
https://www.youtube.com/watch?v=OvCtPOOMO0w
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #3 : 28 Окт 2023 [02:06:44] »
По вашему фото видно что поле весьма однородное, за исключением кольца шириной ~1см по краю. Классная штука.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Dmitry.P
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Пичугин
    • DeepSkyHosting: cosmo_dp
    • Сообщения от Dmitry.P
    • vk.com
« Ответ #4 : 28 Фев 2024 [23:01:53] »
Оживлю тему!
Так же заказывал данную мотокрышку, очень понравилась!  :P  Цена кусается но альтернативы для такого размера и веса не нашел.
Диаметр флэт-панели 240мм, как раз на Ньютон 8". Не нужны концевики, а положение как я понял считывает экондер. Самое главное, что есть подогрев и можно не беспокоится, что роса выпавшая на крышку за время сессии потом попадет в трубу. Питание 12V 2A. У меня если что версия V4-EC.
Единственно, не понравилось как фиксируется данное устройство на трубе. На моей трубе стяжки держат достаточно плохо, так как съёмное кольцо на конце трубы имеет скос и стяжки банально сползают. Плюс к тому же при открывании и закрывании, всё это дело достаточно сильно люфтит на стяжках. Решил закрепить жестко но с возможностью регулировки положения. Не стал сверлить трубу и немного изменил подход к креплению. Сделал 3D модель съёмного кольца "обечайки" и распечатал на 3D принтере.
Получилось достаточно круто!
« Последнее редактирование: 29 Фев 2024 [00:36:13] от Dmitry.P »
Удаленная обсерватория в НН обл.
Telescope: SW QUATTRO-10CF
Camera: Poseidon-C Pro (IMX571)+Sharpstar 0.95x
Filter Wheel: Phoenix Wheel 5x2"
Filters: UV/IR cut 2", Askar ColourMagic D1 D2 (Ha/OIII, SII/OIII)
Guide: FHD-OAG Max+Ceres-M
Mount: SW AZ-EQ6 Pro
WandererCoverV4ProEC280, WandererBoxProV3
Allsky camera: Pulsar Pro
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #5 : 28 Фев 2024 [23:03:32] »
Вот так выглядело со стяжками. Держалось достаточно плохо.
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #6 : 28 Фев 2024 [23:07:35] »
Вот такая 3D модель. Так же заодно добавил прорезь для провода идущего на обогрев вторички, теперь всё аккуратно спрятано.
Уже примерил на трубу, всё отлично встало.
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #7 : 28 Фев 2024 [23:10:13] »
Кстати, как вариант данную 3D модель "обечайку" можно удлинить и использовать ещё как бленду!
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #8 : 28 Фев 2024 [23:59:55] »
А какая у вас панель? которая идет как 225, или именно 240мм по маркировке?
Оффлайн ДмитрийSpb
    • Сообщения от ДмитрийSpb
« Ответ #9 : 29 Фев 2024 [00:02:36] »
Дмитрий, файл для печати можно заполучить?
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #10 : 29 Фев 2024 [00:09:02] »
Я у продавца уточнял. Он ответил, что в маркировке указывается размер флет-панели.
Т.е под трубу 8" нужно брать 240мм чтобы панель полностью покрывала апертуру трубы. Там судя по отзывам знакомый ЛА взял 225мм под трубу 8" и наверное теперь проблемы имеет.
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #11 : 29 Фев 2024 [00:09:59] »
Конечно, давайте в ЛС
