A A A A Автор Тема: Крепление трубок в ферме  (Прочитано 4191 раз)
Оффлайн Александр Недилько
    • Сообщения от Александр Недилько
Re: Крепление трубок в ферме
« Ответ #20 : 09 Ноя 2006 [16:03:57] »
А вот если труба толстостенная 16х3.5, нужно усиление или нет?
Ростов-на-Дону, SW1149EQ2, доб 255мм
Оффлайн Mish_kaaАвтор темы
    • Сообщения от Mish_kaa
« Ответ #21 : 09 Ноя 2006 [16:08:35] »
Я сталкивался с алюминиевыми трубками в палатках. Там при помощи таких "цветочков" регулировались высоты стоек - трубка двигалась в трубке, фиксация - при помощи этих "цветков". Вроде надёжно фиксировалось, вручную назад выдернуть было невозможно :) Чья эта палатка была - уже не помню, тогда как-то не интересовало.
А 16 х 3.5 - не слишком тяжеловатые стойки получаются ?
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2006 [16:10:06] от Mish_kaa »
Сам.100,150.365-в процессе
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #22 : 09 Ноя 2006 [19:31:24] »
Ал. трубки квадратного/прямоугольного  сечения крепить обычно проще.
А вообще на планируемую конструкцию бы посмотреть/почитать описание...
« Ответ #23 : 09 Ноя 2006 [20:08:20] »
Если Вы, Михаил, про мой вариант, то я постраюсь выложить фотки. Мне сейчас их просто ну совсем некогда притащить к Инету.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #24 : 10 Ноя 2006 [09:20:44] »
Да вобщем, интересно было-бы глянуть, какую машину и автор темы хочет "на крыло" поднять :).
« Ответ #25 : 10 Ноя 2006 [13:49:52] »
Безусловно было бы интересно посмотреть, но я имел в виду автора темы. Оптимальный метод крепления стоек  зависит от планируемой конструкции.
« Ответ #26 : 13 Ноя 2006 [15:51:26] »
Главное зеркало - 365 с центральным отверстием. Я пытаюсь ньютон сделать, для начала :) А там посмотрим, что получится...
О креплении трубок - вообще-то склоняюсь к боковому креплению, чтобы минимизировать изменения расстояния от нижнего узла с ГЗ до узла вторички. А фоток пока ещё нет, потому что ещё только делаю нижнюю часть... сделаю - тогда, надеюсь, появится что-то показать.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #27 : 13 Ноя 2006 [16:11:43] »
У забугорных аматеров обычно нижний узел - фанерный короб, а трубки они "утапливают" в некие аналоги хомутов из дерева. Порой вместо трубок используют пару швеллеров (или труб) - как своего рода "лыжи", на которых стоит фанерный прямоугольник с фокусером и узлом вторички. Я встречал и такой конструктив - внизу - короб из фанеры, 3 трубы к нему, а вверху - "кастрюля" с фокусером и вторичкой.
Оффлайн GSergey
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
« Ответ #28 : 16 Сен 2007 [21:02:56] »
В горных велосипедах применяют вот такую штучку
называется якорь для вилки, Star Nut
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
« Ответ #29 : 16 Сен 2007 [21:23:23] »
Стоят такие якоря достаточно дешево от 140 до 260 рублей http://www.kant.ru/tovar.php?t=velo_acsess&razdel=якорь&nag=ON&int=ON&pol=ON
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #30 : 16 Сен 2007 [21:48:26] »
 Как самый бюджетный вариант можно просто вогнать деревянную пробку смазанную эпоксидной смолой, с другой стороны - шуруп-глухарь. Под шуруп нужно просверлить отверстие. Если кто полагает что пробка выскочит, или её можно выдавить - оптимизм не поможет.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #31 : 17 Сен 2007 [00:38:16] »
Деревянные пробки? Ужос!  :)
Обычно просто расклепывают концы.
Но можно и заказать токарю нормальные металлические заглушки.
Я так и делаю : Трубы дюралевые диам 26Х18 . Внутр. диам под резьбу М20 . Заглушку ( сталь ) намертво вворачиваю . Далее можно сразу нарезать в ней М12 или сначала отфрезеровать под необходимый угол .
                        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #32 : 17 Сен 2007 [09:56:11] »
И чего народ с трубками мучается. Алюминиевый профиль 20х10х1,5 и крепеж элементарный.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2007 [09:58:55] от SAY »
Оффлайн serega2007
« Ответ #33 : 17 Сен 2007 [19:38:44] »
Ответ очевиден , только очень сильно не смейтесь , когда замените одно слово - Кто чего достал , из того и лепит .
На картинке то о чем мечтал , так нет ввязался в авантюру .                                Серега .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #34 : 23 Сен 2007 [19:43:03] »
Поверьте, не стоит особо переживать. Ваша авантюра (астрограф, если не ошибаюсь) занатие по-моему куда более интересное и продуктивное.
Оффлайн serega2007
« Ответ #35 : 23 Сен 2007 [20:32:17] »
SAY ! ПРИВЕТ !!!  В первую очередь телескоп , затем искатель - он же гид к астрографу и затем уже астрограф .
            Вопрс ко ВСЕМ : Много ли проигрывает крепление трубки к пластине внакладку винтами в сравнении со  сваркой ?                          Серега .
                                            Серега .
Стас1984
« Ответ #36 : 24 Сен 2007 [20:54:54] »
У меня вес крепежа в телескопе 320мм примерно 500 гр.Это конечно много.
При сварке телескоп был бы легче.
« Ответ #37 : 25 Сен 2007 [17:00:28] »
Сварное соединение существенно проигрывает в силу своей неразъемности. Кроме того при перепадах температур ферму может повести.
Оффлайн serega2007
« Ответ #38 : 25 Сен 2007 [19:51:20] »
Это и останавливает . Плюс стоимость сварки .                                 Серега .
                                            Серега .
