... не вижу препятствий сделать такое же самому. Нужно только найти пружинящую сталь, из неё вырезать пятаки чуть больше внутреннего диаметра трубы, просверлить отверстия под болт и сделать 6-8 надрезов. Всё.
Возможны два варианта: либо развальцовывается резьбовая втулка на диске, изготовленном из тонкой ленты или листа, либо точеная из куска пружинной стали деталь с пропилами. Выбирайте...
и где бы такое можно было найти вживую ? дома-то почему-то нету Подозреваю почему-то, что деталь ведь копеечная...
Книжка начинает действовать. Спасибо тем кто, сканировал и выкладывал!
В книге этой вроде бы было название threaded inserts.
То есть, Вы советуете сплющить концы 28-мм трубок ? А они, бедные, не потрескаются от такого обращения ? Smiley Если толщина стенок 1 мм, то для крепления толщина получается всего лишь 2 мм - разболтается отверстие, мне так кажется...
То, что "возьмите профессионала, и он вам всё сделает" - это и так понятно, а вот вы попробуйте сами, дома, и без станков токарных-фрезерных, чисто усилием ума
Дык продаются они такие, трубки-то !
Да, это я тоже видел, в вышеупомянутой книжке есть подробные описания с фотками...А плющить трубки я бы не стал, я уже писал выше. Беда только в отсутствии "дяди Васи" значит, надо обойтись своими силами. Вот и приходится теперь ломать голову. Но всё равно спасибо за советы
