A A A A Автор Тема: Зеркало 216мм, парабола  (Прочитано 1363 раз)
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
« : 23 Окт 2023 [21:41:18] »
Продам зеркало из запасников, готовилось для Кассегрена.Может пойти на короткий фото-Ньютон.Материал - К8
Рабочий диаметр 216мм, отверстие - 54,5мм ,толщина в центре-23,5мм, по краю- 12,5мм
Фокусное расстояние - 773мм (светосила 1/3,58)
Покрытие - защита с усилением, как всегда есть несколько небольших ласинок.
Цена 29 000р.
Re: Зеркало 216мм, парабола
« Ответ #1 : 23 Окт 2023 [21:43:59] »
Ещё фото, на теневой посредине небольшая термосопля- не обращаем внимание.
« Ответ #2 : 25 Окт 2023 [11:04:03] »
ап
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #3 : 25 Окт 2023 [11:31:40] »
Превосходно для  панорамного визуала больших туманностей, по сути 20-ка, если считать без покрытия. Вторичка нужна 70мм, полностью перекроет отверстие. Прошлый раз такую параболу из под носа увели, а сейчас задачи другие.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #4 : 25 Окт 2023 [12:54:31] »
А как сие чудо юстировать?
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #5 : 25 Окт 2023 [13:35:06] »
Разбаловались современными гаджетами..
Надо один раз столкнуться с таким зеркалом - сразу поймёте что и куда крутить.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #6 : 25 Окт 2023 [14:13:43] »
Как большие добы от СВ - крепление за стакан, стакан заклоняете винтами. Гораздо проще и технологичнее классической разгрузки на треугольники с боковой поддержкой
7х35
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7 : 25 Окт 2023 [16:26:12] »
Я так понял речь о другом. Нет центральной метки для лазерного колиматора. А знакомство с волшебным миром "чеширских котов" троебует определенной отреченности
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #8 : 25 Окт 2023 [16:44:42] »
А где можно посмотреть конструкцию оправы такого зеркала в упомянутом фото-Ньютоне?
Сколько весит сие зеркало?
Есть задумка построить авиатранспортабельный фото-ньютон, замахнулся на 300мм, но похоже перебор... А это может подойти
Прошу в резерв на сутки до завтра, 26/10
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #9 : 25 Окт 2023 [16:46:57] »
OCAL в помощь (и далее тонкая юстировка "по звезде")! :) И все чеширы и лазеры будут забыты.
« Ответ #10 : 25 Окт 2023 [17:45:35] »
Резерв за Вами,вес зеркала 1542+-2 гр, крепление через центр,гайка через пластиковую прокладку,главное - не перетянуть.
Оффлайн UrmasX
« Ответ #11 : 25 Окт 2023 [17:57:11] »
То есть через центр болт (труба) с резьбой М54х0,75; гайки-прокладки... А разные там разгрузки поддержки при таком креплении, как я понял, не актуальны?
Такое крепление смотрю в разных катадиоптриках применяется, вот только подробной схемы или фотки пока не нашёл. Не подскажете, где-куда копать?
« Ответ #12 : 25 Окт 2023 [18:07:38] »
Слёту не подскажу,на форуме где-то есть,может кто наведёт..
Да,верно поняли,для этого зеркало сделано под конус,поэтому и вес небольшой.
Один из вариантов крепления
« Последнее редактирование: 25 Окт 2023 [19:15:34] от rigel14 »
« Ответ #13 : 26 Окт 2023 [19:50:11] »
Продано
