A A A A Автор Тема: Продам объектив ахро 150 f2250  (Прочитано 11103 раз)
Оффлайн CieloАвтор темы
  • Григорий
    • Сообщения от Cielo
« : 22 Окт 2023 [19:36:28] »
Объектив в обычной оправе. покрытие не многослойное. брал на али.  31000р. по точности ничего не могу сказать. продан
« Последнее редактирование: 28 Июл 2024 [17:32:22] от Cielo »
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Re: Продам объектив ахро 150 f2250
« Ответ #1 : 23 Окт 2023 [07:47:36] »
Объектив в сборе был? Или сами собирали. Обычная оправа металлическая, как я понимаю без возможности регулировки заклона относительно оси?
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
  • Григорий
« Ответ #2 : 23 Окт 2023 [18:53:13] »
Объектив был собран. Оправа алюминий без наклона.
  • Григорий
« Ответ #3 : 24 Окт 2023 [06:16:04] »
Обьектив продается на али отдельно. Отдельно выбираете оправу. На картинке нарисовано много что, как известно)
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #4 : 25 Окт 2023 [08:39:43] »
Понаблюдать что-то удалось в него? Между линзами у объектива зазор чем отрегулирован? Там прокладки или кольцо?
Биноньютон 200/1000
  • Григорий
« Ответ #5 : 25 Окт 2023 [10:28:42] »
Прокладки. Уже собран был. Наьлюдать кое что. Монтировки нормальной нет. Оказалось проблемой. Атмосфера пока не попалась, одна жуть.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #6 : 19 Апр 2024 [12:18:06] »
А по планетам как? Лучше компактного параболического Ньютона без хрома 200/1000?
  • Григорий
« Ответ #7 : 19 Апр 2024 [15:52:31] »
Стабильнее наверно. Но дрожание и атмосфера всегда хуже чем должна оптика.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1460
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #8 : 20 Апр 2024 [06:56:22] »
Юстировать мало кто умеет!
Типа: что лучше? Разюстированный 200/1000 или 150/2450.
1000% любителей откажутся ! От отличной оптики, только из за того, что она не отюстирован!!!!
Юстировку линзового дублета нетрудно освоить. По сути она не сложнее юстировки ньютона. Особенно, когда для этого в оправе предусмотрены винты. Если даже их нет, длиннофокусный дублет несложно собрать так, что он будет неплохо съюстирован. Проверять по искусственной звезде.
Оффлайн Andrey96
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
« Ответ #9 : 20 Апр 2024 [08:00:17] »
Зависит от ЦЭ. Здесь есть расчёты полиштреля с оценками
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=4357
Но это идеальный вариант. Когда на зеркалах появился грязь или следы не удачной помывки линза станет несколько лучше. Обычно Ньютон не моют до последнего, чтобы не испортить покрытие.
Споры о что лучше зеркало или линза возникают периодически.
https://www.cloudynights.com/topic/3987-reflector-vs-refractor/
На мой взгляд, при длительной эксплуатации и прочих более менее равных условиях, линза будет лучше, если не рассматричать экстремальных случаев, типа 500мм Ньютон.
При таком f/d линза обычно не требует юстировки. Достаточно просто сделать не очень кривую трубу.
Добавив в систему зеркало мы сложим недостатки Ньютона с недостатками рефрактрора.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #10 : 20 Апр 2024 [09:13:01] »
Не совсем так - главный недостаток ньютона в виде ЦЕ не добавляется.
Оффлайн Andrey96
« Ответ #11 : 20 Апр 2024 [15:27:50] »
как лучше сделать.
Лазерным колиматором.
На мой взгляд при таком f/d если на глаз прямо уже будет хорошо.
Можно использовать строительный уровень и выставить в 2-х плоскостях, параллельно с трубой.
ИЗ нужно ставить так чтобы вам хватило выноса фокусера. Оценить сколько нужен вынос можно по формуле тонкой линзы.
На солнце можно использовать шарик от подшипника, вместо ИЗ. Наверное его можно пристроить вечером под какой-нибудь фонарь на улице
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #12 : 20 Апр 2024 [21:46:40] »
С объективом производитель никакой бумажки не присылают? Паспорт.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн sky-man
« Ответ #13 : 20 Апр 2024 [22:25:55] »
При таком фокусе на каком расстоянии должна быть искусственная звезда? нужна юстировка оси объектива и фокусера. как лучше сделать.
ИЗ в 40 метрах, дырка в фольге, фольгу на фонарик.
Лазер в зажим фокусера 1.25. На объективе в центре поставьте метку и в неё должен приходить лазер. Вырежьте 150мм круг с дыркой в центре, этот круг поставьте в объектив. Регулирует так чтобы лазер приходил в дырку.
  • Григорий
« Ответ #14 : 21 Апр 2024 [06:55:54] »
Спасибо.
паспорт китаец не дает. не спрашивал у него такого.
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #15 : 28 Апр 2024 [13:16:38] »
На линзах производитель обычно метки ставит. Когда их собирают - по меткам сводят и все. На торцах линз есть метки?
Биноньютон 200/1000
  • Григорий
« Ответ #16 : 29 Апр 2024 [06:08:23] »
объектив собран был . прокладки установлены, линзы скреплены типа скотча по торцу. так что только вложить в оправу оставалось.
  • Григорий
« Ответ #17 : 18 Июл 2024 [04:51:35] »
Тему немного почистил. цену актуализировал вверху темы.
