A A A A Автор Тема: Sky Watcher 200pds режет ли апертуру?  (Прочитано 845 раз)
Оффлайн Денис СергеевичАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« : 14 Окт 2023 [18:36:52] »
По тестам Эрнеста вариант с одно скоростным фокусером режет до 180мм. Кто нибудь знает, в современном варианте с двух скоростным фокусером тоже самое?
Не увеличил производитель там вторичку?
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2339
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Sky Watcher 200pds режет ли апертуру?
« Ответ #1 : 14 Окт 2023 [18:48:37] »
Вроде все версии pds (130,150, 200, 250) с увеличенной вторичкой относительно базовых.
Обозреватель вселенной
« Ответ #2 : 14 Окт 2023 [18:53:34] »
А, цифр нет у вас случайно? Эрнест пишет
световой диаметр диагонального зеркала 48 мм
Малая ось диагонального зеркала снаружи 50 мм.
Это на обычной версии.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #3 : 14 Окт 2023 [19:05:19] »
Малая ось 58, световой 56.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #4 : 14 Окт 2023 [19:14:18] »
Получается 193мм. Не так уж и много
« Ответ #5 : 14 Окт 2023 [19:17:49] »
Понятно, спасибо!
« Ответ #6 : 14 Окт 2023 [19:18:36] »
Ни как не уймутся, все режут и режут))
« Ответ #7 : 14 Окт 2023 [19:23:38] »
Можно чуть "толкнуть" главное зеркало, и вынос добавится :)
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #8 : 14 Окт 2023 [19:30:42] »
Получается 193мм
Странно. Я не считал, но Эрнест пишет что хватило бы диаметра 53. И это при том что тогда расстояние между зеркалами было 735, а сейчас оно 743.
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #9 : 14 Окт 2023 [20:12:31] »
Другой вопрос почему в СВ везде так, Мак 127 не 127мм, а 118мм. Ньютон 200мм, не 200мм, а 180мм. Ньютон 254, не 254мм, а 230мм.
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
« Ответ #10 : 14 Окт 2023 [20:18:45] »
Да, хулиганят
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #11 : 14 Окт 2023 [20:26:30] »
Им так проще. Их задача как можно дешевле сделать и продать с прибытком.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #12 : 16 Окт 2023 [21:19:42] »
Я вот не понимаю что там можно так сильно удешевить? Размер вторички так сильное влияет на цену? Или длинна трубы, я не оптик, но обидно что не дешевая вещь не работает на все 100%
SV503 - 102ED
SR - 20/100
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #13 : 16 Окт 2023 [21:26:34] »
Ну вообще это раньше грешили обрезанием апертуры, по крайней мере в ньютонах. За маки не скажу, я их в руках не держал. Сейчас же с этим плюс минус лапоть нормально. Но я все равно взял себе трубу pds и не жалею)
А что касается удешевления, то тут любые средства хороши. Особенно когда партия больше двух экземпляров.
