Бюджетные фильтры часто бликуют. Решается заменой на более топовые
Цитата: LyalinDV от 12 Окт 2023 [17:23:49]Бюджетные фильтры часто бликуют. Решается заменой на более топовыеТ.е. это трабл именно с фильтром? Подскажите пожалуйста какой взять.
Antlia, например. Optolong у меня тоже бликовал
Если перфекционизм не заедает, то меняйте только Кислород
Попробуйте для начала перевернуть фильтр обратной стороной.
На этом фото видно лучше.
Цитата: dmcl от 12 Окт 2023 [17:22:30]На этом фото видно лучше.Фильтр не бликует, это рассеивание в атмосфере, чем сильнее засветка и чем больше водяных паров в верхних слоях атмосферы (например, при инверсии температур), тем сильнее галло. Самое сильное рассеивание в голубой части спектра (где как раз полоса О3) - закон Реллея. Просто надо более узкий фильтр, не снимать при Луне и пр. У Вашего экземпляра Оптолонга полоса может быть раза в два шире заявленной производителем - это из-за особенностей техпоцесса изготовления - отсюда все проблемы. Купите новый такой же и все может улучшится. А так правильно советуют - берите Антлию О3 5нм.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg5831504.html#msg5831504
На внефокале блика видны и центральное экранирование, и виньетирование в системе.
