A A A A Автор Тема: ГЗ из оргстекла  (Прочитано 2465 раз)
Оффлайн SaUАвтор темы
    • Сообщения от SaU
ГЗ из оргстекла
« : 31 Окт 2006 [10:22:08] »
Всем привет!
начал по-тихоньку вникать в суть дела, но не нашел материала по теме
видимые плюсы: толщина от 10 до 40мм, легкость шлифовки и полировки
видимые минусы: несерьёзность материала :), незнаю как ведет себя оргстекло в"готовом изделии"
какие соображения по этому вопросу
Прошу сильно чайника не пинать :)
Спасибо.
Начнём с малого......
SW909EQ2
Ernest
Re: ГЗ из оргстекла
« Ответ #1 : 31 Окт 2006 [10:38:29] »
Вот это место интересно было бы по подробнее...
    • Сообщения от SaU
Re: ГЗ из оргстекла
« Ответ #2 : 31 Окт 2006 [10:59:32] »
наждачная бумага спектр фракций очень широк
полировка  фетрой
SW909EQ2
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ГЗ из оргстекла
« Ответ #3 : 31 Окт 2006 [11:02:34] »
полировка  фетрой
Эта технология в принципе не в состоянии придать поверхности нужную точность. Полировка фетром или сукном даёт "рябую" поверхность, при этом амплитуда ряби на порядки превосходит допуски.
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от SaU
Re: ГЗ из оргстекла
« Ответ #4 : 31 Окт 2006 [11:04:21] »
насколько я понимаю это происходит из того, что оргстекло "плывет" под фетрой?
SW909EQ2
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ГЗ из оргстекла
« Ответ #5 : 31 Окт 2006 [11:11:18] »
Съём материала при полировке тканями получается неравномерным из-за структуры ткани.
Именно поэтому при оптической полировке стекла применяют смоляные полировальники. При полировке они "выглаживают" полируемую поверхность до нужной точности.
    • Сообщения от SaU
Re: ГЗ из оргстекла
« Ответ #6 : 31 Окт 2006 [11:23:26] »
понятно
благодарю за исчерпывающий ответ. ;-)
SW909EQ2
Ernest
Re: ГЗ из оргстекла
« Ответ #7 : 31 Окт 2006 [11:53:52] »
Увы, акрил не поддается и традиционной полировке/шлифовке свободным абразивом. Во всяком случае с требуемой точностью.
Этот полимер имеет слишком длинные молекулы и микроструктура его поверхности после обычной полировки/шлифовки слишком грубая для того, чтобы служить оптической поверхностью (тем более зеркала).
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Re: ГЗ из оргстекла
« Ответ #8 : 31 Окт 2006 [12:00:55] »
В советские времена, любители астрономии из Новомосковска делали небольшие зеркала из оптической пластмассы, та которая применяется в линзовых проэкционных объективах. Знаю, что были сделаны зеркала диамтром до 120 мм, вот правда их качество мне не известно.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
Re: ГЗ из оргстекла
« Ответ #9 : 31 Окт 2006 [16:37:55] »
 Там были линзы из обычного оргстекла. Для таких линз приняты допуски порядка 10 лямбда на отклонение
от формы и около лямбды - на местные ошибки. Зато при прессовании можно получить любые асферики!
Пластинки Шмидта из оргстекла для проекционных телевизоров делали еще полвека назад. Сейчас появилась
хорошая пластмасса для очковых линз - СR-39, у нее, в отличие от оргстекла намного выше теплостойкость
и меньше деформации при циклических перепадах температуры. Первоначально этот материал предназначался
для остекления самолетных кабин. Главный недостаток - высокая цена.
gar298
Re: ГЗ из оргстекла
« Ответ #10 : 31 Окт 2006 [19:33:24] »
сча  линза из CR39 стоить 1,2уе 72 диаметра
Оффлайн bibliograf
Re: ГЗ из оргстекла
« Ответ #11 : 01 Ноя 2006 [08:12:07] »
 К сожалению, СR-39 и подобные материалы доступны только в виде заготовок для линз небольшого диаметра,
в виде листов и блоков (как оргстекло и поликарбонат) его не продают. Можно приобрести мономер для CR-39
(диэтиленгликольаллилкарбонат) и заполимеризовать его в матрице - или даже ввести в мономер наполнители,
типа ультрадисперсного кремнезема - но это все технологии не для любительских условий!
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2006 [08:38:28] от bibliograf »
gar298
Re: ГЗ из оргстекла
« Ответ #12 : 01 Ноя 2006 [18:14:52] »
В Дзержинске всё енто есть сделать форму из стекла и можно дома варить при 90гр правда отвердитель взрыво опасен
