A A A A Автор Тема: Астрограф Супер Новый  (Прочитано 10989 раз)
Оффлайн Сергей КазаковАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« : 08 Окт 2023 [14:40:47] »
      Леха ! Размеры зеркпла уже не изменятся .
      260/760 . Толщина по краю 26 мм .
      Начинай собирать .  Если со вторичкой ,то ищи ее сам . Смогу сделать если только к лету . Но величину выноса на всякий случай скажи .
      Дабы тема была поинтереснее , пара снимков , коих  получить было много сложнее изготовления астрографов .
    С одного азимута . С немного разным ракурсом .
« Последнее редактирование: 08 Окт 2023 [15:21:42] от Сергей Казаков »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Астрограф Супер Новый
« Ответ #1 : 08 Окт 2023 [16:49:52] »
Если ГЗ сделать гиперболой в качестве корректора поля Baader MPCC MARC III
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #2 : 08 Окт 2023 [16:51:52] »
можно получить такие параметры системы,
для трех длин волн.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #3 : 08 Окт 2023 [16:52:48] »
монохромный вариант.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #4 : 08 Окт 2023 [17:06:44] »
Парабола без корректора.
« Ответ #5 : 08 Окт 2023 [17:11:25] »
    Паракорр тип два .
    Парабола универсальная. Вдруг визуально захочется смотреть .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6 : 08 Окт 2023 [17:47:03] »
Это оптимизация из прошлого, сейчас полно отличных корректоров для парабол, можно и поле побольше получить и фокусным поиграться маленько, иногда полезно.
« Ответ #7 : 08 Окт 2023 [17:55:26] »
   А Леха увяз в платформе с ведением , и здесь не видать его .
   Ну и хорошо  . К Мезмаю соберем , и ладно .
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #8 : 08 Окт 2023 [18:12:41] »
Возможно. Я видел спот диаграммы корректора комы SharpStar, размер кружка рассеяния варьирует от 20 до 40мкм. Этот подход оправдан для получения широкого поля, до 45 мм. Но есть оптические системы для получения изображения Луны (например), где требуется высокое разрешение, такой подход тоже имеет право быть.
« Ответ #9 : 08 Окт 2023 [18:38:22] »
    Такое разрешение даже для пленки было бы слабовато .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #10 : 08 Окт 2023 [19:06:37] »
это проблема ) я хз где искать ее )
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #11 : 08 Окт 2023 [19:10:30] »
Такое разрешение
Вот такие диаграммы:
« Ответ #12 : 08 Окт 2023 [19:19:55] »
   А можно расшифровать ?
« Ответ #13 : 08 Окт 2023 [19:24:17] »
      Значит везти надо все  телескопы .
      Мне до лампады - у меня астрограф на ручной тяге  , наголющая романтика . Плюс , походы .
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #14 : 08 Окт 2023 [19:45:13] »
Попробую.
Спот диаграмма для  трехдюймового корректора редъюсера с ГЗ ф200 1/3.5, относительное отверстие системы 1/2, 5. В центре диаметр кружка рассеяния 13,5 мкм. (диаметр кружка Эри 3,4 мкм.). На краю поля фигура рассеяния вписывается в круг 36 мкм. выраженный сагиттальный астигматизм для "синих" лучей, По полю фигуры рассеяния вписываются в кружки от 13,5 до 36мкм.
Первая спот диаграмма выглядит значительно лучше, но не понятно для какого относительного отверстия системы рассчитана. Пятна рассеяния вписываются в кружки от 13 ( в центре) до 10 мкм на краю поля.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2023 [19:54:28] от lx75 »
« Ответ #15 : 08 Окт 2023 [19:51:46] »
   Это какая-то середина прошлого века .
« Ответ #16 : 08 Окт 2023 [19:53:28] »
Вот, поэтому для правильного понимания проблемы необходимо иметь практику, чтобы нелепыми путями не бродить.
Шарпстар рисует отличные звезды, ни о каких 20-40 микронах речь не идет:
https://www.deepskyhosting.com/MV0bJx8
Фото Луны и планет не требует корректора при средней светосиле.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #17 : 08 Окт 2023 [20:02:17] »
Может быть привёл не самый лучший пример. Но разве не правильно понимаю спот диаграммы которые представил выше?
« Ответ #18 : 08 Окт 2023 [20:05:24] »
На спотах только рмс важен, диаметр пятна не прорабатывается на слабых звездах.
« Ответ #19 : 08 Окт 2023 [20:12:02] »
    Поле нашей параболы без корректора будет порядка минуты  . Еле Юпитер поместится .
