A A A A Автор Тема: Метод юстировки Ньютона под астрофото  (Прочитано 1235 раз)
Оффлайн Nikita DudinАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Доброго времени суток, коллеги. Для меня было настоящей новостью, то что обычная юстировка чеширом, киндером и даже лазерным коллиматором - это все юстировка только для визуальной части. Как я выяснил, юстировку под астрофото, надо делать на месте, на монтировке, в темное время суток (на звездах) и со всем навешанным оборудованием. Я понятия не имею как юстироваться ночью. Можете просветить или дать алгоритм действий, ибо на ютубе и тут не нашел подобной информации.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Онлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Метод юстировки Ньютона под астрофото
« Ответ #1 : 02 Окт 2023 [14:56:08] »
Попробуйте сделать пробный снимок вблизи зенита с большим числом звезд (В млечном пути) и проанализировать его. Экспозиция (20-60сек) в зависимости от точности ведения монтировки, лучше с гидированием.
Возможно ничего юстировать и не надо. Все зависит от параметров детектора (размер пиксела) и фокусного расстояния телескопа.
Юстировку на глаз можно проверить по внефокальным изображениям яркой звезды в центре поля зрения детектора.
Для количественной оценки нужен некоторый опыт и использование теста Родье.
Также можно проверить перпендикулярность плоскости детектора и оптической оси телескопа анализируя вид звезд по полю детектора. Например с помощью программы CCDInspector
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #2 : 02 Окт 2023 [15:06:48] »
Ну не совсем так, по идее коллиматором можно (и нужно) сделать максимально точную юстировку, особенно вторички и фокусёра, а если по форме звёзд будут вопросы, то расфокусировать и тень вторички на внефокале винтами ГЗ аккуратно загнать в центр. На ньютонах ф5 без редуктора вообще раз плюнуть.
« Ответ #3 : 02 Окт 2023 [15:11:17] »
Понял спасибо. Значит пора выкинуть киндер и начать пользоваться дифракционными дисками
Оффлайн Sharkу
« Ответ #4 : 02 Окт 2023 [15:13:17] »
Самые ходовые приспособы у меня - раньше был тублуг, это такой лазер с барлушкой, а сейчас OCAL. На алике продаётся, очень удобная штука.
« Ответ #5 : 02 Окт 2023 [15:14:33] »
Просто проблема изначально в этой истории, это искажение звезд по краю поля (типа комы), при том что корректор комы стоит SharpStar0.95x и рабочий отрезок 55мм более менее выставлен. Но звезды все равно по краю в разные стороны смотрят. Думаю к Ионову обратиться на счет искажения матрицы камеры или корректор комы бракованный. Ну и юстировка пала в первую очередь в подозрения. А потом выяснилось что надо на месте, по дифракционным дискам определять юстировку.
« Ответ #6 : 02 Окт 2023 [15:14:53] »
Упрощает юстировку? Если в кратце можно.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #7 : 02 Окт 2023 [15:23:25] »
Это камера для калибровки. Очень всё просто и наглядно. Точность не прямо ах, на уровне лазеров, но потом добить по звезде уже легко. Где-то в оборудовании тема была, поищи.
Если кома по всей периферии, то неверно подобран отрезок.
« Ответ #8 : 02 Окт 2023 [15:29:52] »
По краю
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1461
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #9 : 02 Окт 2023 [15:59:20] »
Есть тема на форуме. Кажется Олег Чекалин описывал работу с ним.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #10 : 02 Окт 2023 [16:15:25] »
По краю
У меня в астрофото небольшой стаж. Никакие причендалы не использовал, юстировал по звёздному полю.
Глядя на приложенное фото, я вижу двоение и смакз по всему полю. Вот и ищите причины возникновения этих двух артефактов.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #11 : 02 Окт 2023 [17:05:20] »
Насколько я помню, именно у этого корректора рабочий отрезок 56мм
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
« Ответ #12 : 02 Окт 2023 [17:19:31] »
хм испытаю
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #13 : 02 Окт 2023 [17:35:13] »
Никита возьми себе длинный чешир с перекрестием, с его помощью довольно точно можно выставить ГЗ. А ДЗ лучше как и сказали выставлять коллиматором лазерным, только его тоже надо сначала отъюстировать, вращая в окуляре. Еще кроме перекоса матрицы у тебя в фокусере может камера вставать криво при затягивании винтов, или что тоже часто бывает - провисает сам фокусер; все это в купе с легким непопаданием в рабочий отрезок будет давать такие искажения.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #14 : 02 Окт 2023 [21:57:27] »
Коллиматор есть и как-то пользовался через силу воли, хотя юстировать юстировочный инструмент, это философия астрономии 10 класс))). А фокусировочную трубу буду допиливать у Ивана Ионова. И матрицу проверит. Я три винта кстати сделал для крепления камеры, вместо двух.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #15 : 03 Окт 2023 [18:14:08] »
Лазер+линейка   - для начальной установки фокусера
OLAL                   - для регулировки вторички
Лазер                  - для установки оси фокусер - вторичка - центр ГЗ
GMK                    - для юстировки ГЗ
Звезда/внефокал - для проверки
