A A A A Автор Тема: Чем мазали советскую оптику?  (Прочитано 1846 раз)
Оффлайн Andrey96Автор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
« : 29 Сен 2023 [07:35:27] »
Уважаемые ЛА. Подскажите, пожалуйста, чем мазали внутри и на геликоиды в оптических приборах СССР. Чем оно лучше смывается? Входят ли с состав замазки фунгицыды и ингибиторы корозии? На сколько они полезны при размазывании по телу?
Оффлайн DerVic
  • Благодарностей: 26
  • МедИнженер
    • Сообщения от DerVic
Re: Чем мазали советскую оптику?
« Ответ #1 : 29 Сен 2023 [08:11:02] »
Я конечно не спец и там не работал, Но была у меня оптика СССР в паспорте стоял штамп смазки ВНИИНП, Если гуглить для меня была это Кремнийорганическая+силикон. Там версии его много, а так под материал Алюминий, сталь, и тд от реакции со смазкой делали и компоненты в смазке.
И вот кажется буква то и решает, кремниевая, литиевая, вазелиновая. Думаю знатоки ответят.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2023 [09:11:42] от DerVic »
Визуальщик, Aurora Hunter: DOB12+платформа//АРМ100 Binocular//ED80+монти//кучка биноклей//Lunt Sun8*32//Coronado40//Canon+Samyang//Микроскоп Leica DME// жду Seestar S30 PRO
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #2 : 29 Сен 2023 [10:40:04] »
Очень скверные смазки которые могут застыть через 30 лет так и произошло с моим бпц 7х50.
Как смывается - снимаете геликоиды без окуляров с бинокля. Кладёте в кипяток на 5 минут откручиваете с усилием. Смываете остатки бензином калоша, мажете Циатим из Чип и Дип. Готово.
SW Dob 16 GoTo
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 29 Сен 2023 [14:32:23] »
Очень скверные смазки которые могут застыть через 30 лет так и произошло с моим бпц 7х50...................
................................................. ..........мажете  Циатим из Чип и Дип. Готово.
Зы! ЦИАТИМ как бы то же советская смазка. Ну хватит еще на 30-40 лет.  :D  В чем смысл вашего первого тезиса???
Онлайн ysdanko
« Ответ #4 : 29 Сен 2023 [14:48:36] »
Эти смазки до сих пор используют в оптических приборах...
Смазки ВНИИНП
https://www.ximprom.com/catalog/opticheskie-smazki
Оффлайн sky-man
« Ответ #5 : 30 Сен 2023 [01:22:24] »
Станете старше поймёте 😂
Тезис в том что частая проблема с этим оптическими смаками на биноклях и диоптрийный геликоид застывает на биноклях. Описал как удалить от туда эту смазку. Циатим не застынет в геликоиде и за 50 лет. Это другая смазка, другие свойства. Пользуйтесь кайфуйте.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #6 : 30 Сен 2023 [02:46:36] »
Восстанавливал полностью высохший микроскоп ЛОМО 1970-х годов, списанный с хранения на складах МЧС. Намертво засохли все движущиеся детали. Бензин "калоша" помог размягчить и отмыть всё, заменил на Литол. Не скажу точной марки - тот что был под рукой. Да и не важно, ведь ёще не прошло 50+ лет после реставрации, чтобы говорить об удачности замены, могу только сказать что сейчас работает как новенький.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #7 : 30 Сен 2023 [06:48:10] »
Ни Циатим ни Литол.... нет. Только ВНИИ НП. Ну и, на крайняк, зеленый Кастрол из автомагазина  ;)
Онлайн ysdanko
« Ответ #8 : 30 Сен 2023 [11:28:17] »
Не застынет, но вся оптика будет в маслянных пятнах. ЦИАТИМ он для машиностроения (приборного), а не для оптики.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2023 [12:38:58] от ysdanko »
Оффлайн саят
  • энтропия везде....
    • Сообщения от саят
« Ответ #9 : 30 Сен 2023 [13:40:35] »
не аыдумывайте ничего..почитайте о демфирующих смазках , об их рабочих температурах..это касаемо резьб в окулярах
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от vik_church
« Ответ #10 : 30 Сен 2023 [17:22:06] »
Существует смазка АЦ-3. Сейчас тоже выпускают. Купить и пользоваться. Специально для этих целей. На НПЗ ей пользовались.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн sky-man
« Ответ #11 : 30 Сен 2023 [17:32:15] »
Циатим держит вязкость приемлимую в геликоидах до сильных морозов -50С запросто, чем она не понравилась любителям морозить носы и почки у окуляров не пойму 🤷‍♂️
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #12 : 30 Сен 2023 [18:46:59] »
   Поймёте, плакать будете, когда увидите некий налёт на линзах оптики ;D
Оффлайн sky-man
« Ответ #13 : 01 Окт 2023 [00:38:03] »
У меня смазана резьба объектива на 102/500 Celestron. 2 года никакого налёта не наблюдается 🤷‍♂️ А что за налёт вы хотите там найти?
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #14 : 01 Окт 2023 [01:08:22] »
Налёт на линзах.
Тут вопрос в ЦИАТИМе...  Они разные 201 и 221
221 нетоксичен и не выделяет паров при нагреве.  Да и служит он до 40 лет. Используется в ответственных местах. Используется в авиатехнике. Я там его себе и достаю.
А вот 201 (ширпотреб) при нагреве выделяет гадость, да и срок службы у него всего 5 лет.
Они изготавливаются даже по разным ГОСТам.  ;)
Ну тут почитайте.  ;)
https://prosmazku.ru/prochie-smazki/tsiatim-221
« Ответ #15 : 01 Окт 2023 [10:22:35] »
Благодарю тему примерно понял.
А что за липкий герметик. Типа пластилина. Попадается на корпусе и на резьбах.
Онлайн ysdanko
« Ответ #16 : 01 Окт 2023 [10:46:37] »
Здесь вопрос о смазке геликоидов в объективах. То есть о смазке, которая расположена близко к оптическим деталям.
 В микроскопе смазка используется в основном в направляющих и в редукторе механизма тонкой фокусировки. Около оптики смазка в геликоидах окуляра и если это бинокуляр то в призьмоблоках. Там смазка другая чем на направляющих и в механике микроскопа.
У меня пара объективов имеется которым больше 40 лет. Ничего в них не засохло и фокусируются как новые. Скорее всего смазаны ВНИИ НП...
А в вашем случае скорее всего были не соблюдены условия хранения оптики на складе.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2023 [11:21:05] от ysdanko »
« Ответ #17 : 03 Окт 2023 [09:39:22] »
Всем списибо за ответы
Галоша+ультразвук всё отмылось до чиста.
