A A A A Автор Тема: Фокусер Svbony 1.25"  (Прочитано 660 раз)
Оффлайн EAVАвтор темы
    • Сообщения от EAV
« : 25 Сен 2023 [11:04:41] »
Продается реечный фокусеровщик под окуляры 1,25". Состояние нового. Не использовался. Покупался под проект который не был реализован. Присоединительный диаметр резьбы 56мм. Отправлю ТК или почтой РФ. Цена 3400р. Продано!
« Последнее редактирование: 27 Сен 2023 [12:11:21] от EAV »
С уважением,
Евгений.
Оффлайн ззTт
  • звёздная зрительная TURBOтруба
    • Сообщения от ззTт
Re: Фокусер Svbony 1.25"
« Ответ #1 : 26 Сен 2023 [22:26:57] »
Интересно, для SW 1206 такой подойдёт? У меня старая синяя версия... Родной, конечно, люфтит нещадно
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #2 : 26 Сен 2023 [22:36:40] »
А вот сам SW 1206. Труба вдвое шире. С переходником конечно подойдёт.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #3 : 26 Сен 2023 [22:40:41] »
для SW 1206
Для короткого рефрактора нужен фокусер больше окуляра, с этим будет обрезаться апертура. С 2" хотя бы несколько мм по центру поля без виньетирования.
Оффлайн ззTт
    • Сообщения от ззTт
« Ответ #4 : 26 Сен 2023 [23:02:20] »
Спасибо
Интересно, а родным фокусером на синих версиях режется апертура?
SAY вроде пишет, что режется только с 2" диагональю с длиннофокусными окулярами, с 1.25 диагональю не режется.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2023 [23:55:53] от Игорь Костолевский »
Оффлайн ззTт
    • Сообщения от ззTт
« Ответ #5 : 26 Сен 2023 [23:32:58] »
С родным переходником от SW 1206?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #6 : 26 Сен 2023 [23:42:26] »
Нет же! С трубы SW 1206 на резьбу 56 мм.
Оффлайн ззTт
    • Сообщения от ззTт
« Ответ #7 : 26 Сен 2023 [23:56:50] »
А....... Интересно... Это как? Поясните пожалуйста
« Последнее редактирование: 27 Сен 2023 [00:13:54] от Игорь Костолевский »
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #8 : 27 Сен 2023 [00:19:44] »
не подойдет, совсем, а фокусер на синей 1206 вполне ремонтируется, изолентой прокладки вверху, рейку перемазать, проверить зубья, вот если збьям хана тогда али в помощь, прежде чем покупать снять старый и замерить диаметр посадки там явно не 56мм (была такая труба, уже не помню, крейфорд от TS тогда на нее стоит 150+ зелени)
после простенького ремонта у меня отлично держался 30мм окуляр 82градуса(граната с 1 кг) и 2" диагональ, общий вес 1.3 кг
кстати тут недавно на барахолке эта труба продавалась )))
а вот и фото с нее + первые мои астрофото снимки
сейчас бы апошку взял 120+мм ))))
« Последнее редактирование: 27 Сен 2023 [00:26:03] от Михаил Fly-w »
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Сергей Левицкий
    • Skype - Пире Йомак
    • Сообщения от Сергей Левицкий
« Ответ #9 : 27 Сен 2023 [05:01:55] »
Прошу резерв. Написал в личку.
Habentibus symbolum facilis est transitus
(Владеющему символом легок переход)
    • Сообщения от EAV
« Ответ #10 : 27 Сен 2023 [07:54:31] »
Хорошо.
С уважением,
Евгений.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #11 : 27 Сен 2023 [10:11:53] »
Блин... У вас синяя труба SW 1206, она диаметром сантиметров 10 как минимум. Сами измерите точно, не маленький. На неё надо поставить фокусер с "присоединительным диаметром резьбы 56мм". Напрямую это сделать невозможно, ферштейн? Необходим переходник.
Оффлайн ззTт
    • Сообщения от ззTт
« Ответ #12 : 27 Сен 2023 [19:27:44] »
Спасибо!!!
