A A A A Автор Тема: Объектив с F 750мм - до 1500мм. диаметр от 100мм.  (Прочитано 873 раз)
Оффлайн AlendАвтор темы
    • Сообщения от Alend
Куплю объектив с фокусом от 75см - до 150см.
 Просветление и размер не имеет значения.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2023 [00:12:33] от Alend »
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
Если максимально дешево - Индустар 110мм, или искатель 130мм.
Если дороже -Сигма 105мм, если еще дороже -Кэнон 200мм (правда уже больше фокусное, чем нужно).
Или просто склейка нужна без оправы?
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Dmitry777
Ему на порядок больше нужен. Для трубы телескопа видимо.
ТС, смотрите раздел "Продам" Объявление от пользователя "Ясенев". Он правда обмен хочет но может договоритесь. Ну и фокус в вашу вилку чуть не вписывается. Может не критично.
А вот, нашёл: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,210903.0.html
« Последнее редактирование: 27 Сен 2023 [23:01:35] от Dmitry777 »
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
Есть ахроматическая просветленная насадочная линза от катетометра. Световой диаметр чуть больше 43 мм, фокусное 940-960 мм.
Короткий фокусник 600/4.5 - Таир 4 есть ,но по планетам маленько хроматит при 250х. Оптическая схема Таир- класические 2 линзы + мениск. Надо планетник диаметром от 120 мм до  - 150мм с фокусом до 1600 мм.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2023 [18:16:11] от Alend »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Могу предложить непросветлённый объектив апертурой 150 мм и фокусным расстоянием 750 мм.
Пишите в личку.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Рассмотрим вариант, написал в личку.
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Кто-то здесь на барахолке 150мм объектив от коллиматора выставлял. Правда там фокус чуть больше, 1600мм. Если не ошибаюсь и готовый телескоп вроде был
1600 самое То. Он уже продан,или снят.Отправлял личное сообщение продавцу,продан или нет,но ответа не получил.
Извиняюсь за поздний ответ, на даче был без интернета. Ответил.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
