A A A A Автор Тема: Фото комет, видимых в настоящее время  (Прочитано 514309 раз)
SergBB и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Николаc
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Николаc
« Ответ #6060 : 12 Окт 2024 [21:00:44] »
Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS)
12.10.2024 г. Томск
Olympus E-M10II + Jupiter-37a (135/3.5, ISO800, 1s)
Онлайн Vadik
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Vadik
« Ответ #6061 : 12 Окт 2024 [21:19:00] »
У Каменки под СПб провел час с 18:20 до 19:20. C собой был светосильный объектив 85/1.2. Хотя 1.2 и не понадобилась :) Визуально я так комету и не нашел. Дома на фотоснимках - похоже в кружочке со стрелочкой это она.
Арктур справа вверху.
Оффлайн ink-sa
  • Коооооооосмос!
    • Сообщения от ink-sa
« Ответ #6062 : 12 Окт 2024 [21:45:44] »
Всем чистого неба.
В Питере сегодня дали небо. Поймал комету C/2023 A3 над Финским заливом между облаками.
Снималось на Canon 600D, объектив Canon EF-S 55-250mm f/4.0-5.6 IS II на 250мм, F/5.6, ISO3200, выдержка 0,8s. Время снимка 19:17
« Последнее редактирование: 13 Окт 2024 [06:04:17] от ink-sa »
"Будь любознательным - веди человечество вперед!"
Джером С. Брунер
"Самое трудное в нашем деле - ждать..."
Из к.ф. "В бой идут одни старики"
Sky-Watcher SK709EQ2
Sky-Watcher BKP25012 на NEQ6 Syn Scan
Askar FRA400, reducer x0.7
Levenhuk Bruno PLUS 20x80
Sky-Rover 2x54
Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK
Canon 600D
ZWO ASI 2600MC
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 551
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #6063 : 13 Окт 2024 [07:30:29] »
Вчера вечером в 18:05 по мск, даже неожиданно для себя, поймал комету на смартфон на высоте 9.5 градусов.
Действительно, отрицательным блеском там и не пахнет. Невооруженным глазом не смог различить.
Из-за прогноза погоды даже не брал с собой бинокли, о чем сильно сейчас жалею…
Но на память фото осталось
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #6064 : 13 Окт 2024 [10:36:36] »
Ребят как сложить комету, когда на кадре только её и видно.. Я измучался уже.. В Dss при разных параметрах определения звезд видит либо только горячие пиксели как звезды или 0 звехд, siril  тоже 0 звезд..
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #6065 : 13 Окт 2024 [10:38:23] »
Я её проводил от 18:00 до заката.. Кадров туева хуча, а сложить не могу >:D :'(
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 429
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #6066 : 13 Окт 2024 [11:07:21] »
Ну как бы логично, если алгорится работают по звездам, а здесь их нет.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #6067 : 13 Окт 2024 [11:15:43] »
а сложить не могу
сложить  в стакерте   комету как фрагмент ( например луны), как вариант
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #6068 : 13 Окт 2024 [12:06:52] »
В пиксе есть выравнивание по комете, но пикса видимо у вас нет..
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #6069 : 13 Окт 2024 [12:23:18] »
Так в DSS же есть режим сложения по комете. Пробовали его? И в fitswork было что-то подобное.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #6070 : 13 Окт 2024 [12:25:12] »
Я в Iris складываю, ы режиме выравнивания по одной звезде - работает. А ещё там можно вводить координаты(x,y) кометы и программа будет по ним расчитывать смещение.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #6071 : 13 Окт 2024 [12:27:18] »
Вот http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial19/doc40_us.htm  Я раньше так и выравнивал. Потом попробовал в режиме " по одной звезде" и меня это устроило.
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Иван Сидоренко
« Ответ #6072 : 13 Окт 2024 [14:28:07] »
Владивосток,мыс Кунгасный (центр города),13.10.24,6D 24-105(105),11 sec 1600,одиночник
2. 40s iso400
« Последнее редактирование: 13 Окт 2024 [18:19:31] от Иван Сидоренко »
Оффлайн Trident
    • Сообщения от Trident
« Ответ #6073 : 13 Окт 2024 [15:41:54] »
Ростовская область 12.10.24,  18:42:01    Canon EOS 80D     EF-S17-55mm f/2.8 Tv2
Онлайн SergBB
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от SergBB
« Ответ #6074 : 13 Окт 2024 [16:18:23] »
Вечер 13 октября. Хвост категорически не влез. Пожалел, что не взял Ю-21. Canon 1000d + Таир 3,  6 по 25 с, 800 ед., ФШ.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 546
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #6075 : 13 Окт 2024 [16:24:43] »
Половину дня не было ни облачка, но после четырёх часов полезла всякая дрянь. В результате комету удалось поймать в просвете облаков градусах в трёх над горизонтом.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн 4ainik
  • Молодой форумчанин
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #6076 : 13 Окт 2024 [17:52:53] »
Санкт-Петебург тоже наблюдал! Место съемки: Воронья гора!
Телескоп: Гид svbony 60мм
Камера: ZWO 120MM Mini
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
ZWO AsiAir Mini, ZWO EAF, ZWO EFW 7x36mm, Wanderer Astro Flat 240mm motorized
Antlia RGB, Ha 3nm, OIII 3nm 36mm high-speed
Sky-Watcher EVOGuide 50mm + ZWO ASI120MM mini
Группа в ТГ: https://t.me/+YuL9A5IYZ-gwMmJi
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн skyworker
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #6077 : 13 Окт 2024 [18:03:15] »
над Южным Уралом, 20 км к западу от Челябинска 13 окт 19:22 - 19:26,
iPhone 12 Pro iso 2000 1/2s  и  iso 3200 1/2s
« Последнее редактирование: 13 Окт 2024 [19:56:25] от skyworker »
С9.25, МСТ-180 Сантел, SW MAK 127mm, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн GeneU
    • Сообщения от GeneU
« Ответ #6078 : 13 Окт 2024 [18:04:38] »
Нью Йорк. Sony A300, Sigma 70-300 mm. 100 и 300 мм, соответственно, одиночные кадры по три секунды.
Онлайн Vadik
« Ответ #6079 : 13 Окт 2024 [18:17:07] »
Из вчерашних в районе полей деревни Каменка (СПб). Nikon z6 II, Nikon z 85/1,2 с рук 1/30 с
« Последнее редактирование: 13 Окт 2024 [19:08:59] от Vadik »
