A A A A Автор Тема: Фото комет, видимых в настоящее время  (Прочитано 584893 раз)
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #4300 : 13 Дек 2021 [11:11:53] »
C/2021 A1 (Leonard) 6 декабря
Суммарно полтора часа минутными кадрами, дублет TS 60мм f6 / 0.8x / ASI294mm.
Синий канал снимал последним сколько получится, поэтому его в два раза больше.
Фон снят отдельно на следующее утро.
Пригород Ижевска, примерно желтая зона, но зимой на восток небо совсем плохое, очень много светодиодных фонарей с той стороны, легкая дымка.
В субботу 11 декабря был полностью ясный прогноз, но часа в 2 ночи все затянуло наглухо, в 4 лег спать. Хотя судя по спутниковым снимкам к рассвету вроде прояснило, но было поздно)
12 декабря было ясно, но уже не стал ждать, комета не успела бы подняться над деревьями до рассвета.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 283
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #4301 : 13 Дек 2021 [11:33:22] »
УХ ТЫ!!! 😀 Замечательный снимок!!!! Класс!
Вот и у меня в задумках тоже был такой снимок, да всё как-то не срасталось.
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1101
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #4302 : 13 Дек 2021 [15:43:04] »
C/2021 Leonard 12 декабря. Последнее утро видимости кометы в северном полушарии, снималась на высоте 7 градусов в утренней заре при приличной перистой облачности
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 684
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #4303 : 13 Дек 2021 [19:05:04] »
C/2021 Leonard над ёлками.
11.12.21.
Canon 6d, Canon 70-200@100 2.8, 20 сек, iOptron, кроп
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 409
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #4304 : 15 Дек 2021 [19:04:06] »
Только что отснял комету C/2021 A1 Leonard на вечернем небе, экстрим конечно 4 гр гад горизонтом, сумерки. На удивление хорошо получилось благодаря тому, что комета стала намного ярче. К сожалению, немного не повезло очень неудачное поле ни одной звезды ярче 5.5m, несмотря на то, что комета сейчас в Млечном пути. Так что блеск точно оценить невозможно, но на мой взгляд она где-то в районе 3m.
Серия 10х5сек, Genon 300/1.5, FLI ML10002. Поле зрения снимка 1.3х1.8 гр. (север слева).
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #4305 : 19 Дек 2021 [15:15:27] »
Принял эстафету видимости в южном полушарии  :D
Снимал в сумерках, начал когда была на высоте 20о, при голубом небе, закончил на 10о, когда в кадр полезли фонари и горизонт. Сиинг "вышел из чата", поэтому для обработки сразу сделал bin x2.
Гидирование по ядру кометы.
Оборудование Tal-250K, Reducer Mk2, ZWO filter wheel, ASI2600MM, EQ6R
12х30s Red
11х30s Green
11х30s Blue
34x30s Light
Это сумма LRGB с сигма-клиппингом (поэтому звёзды самоустранились)
Обработка быстрая, предварительная, масштаб тут 25%
« Последнее редактирование: 19 Дек 2021 [15:28:14] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4306 : 19 Дек 2021 [17:35:57] »
Вариант со звёздами (сложение взвешенной суммой, FITStacker). L-RGB композиция.
Съёмка велась в последовательности LRLGLB, поэтому звёзды стали пёстрыми лентами. Прикольно что почти не заметно L-промежутки на треках, потому что цвет берётся из RGB.
Здесь я не делал баланс белого по ядру, как в первом кадре. Точка черного сделана по фону, а белый определяется пропусканием RGB фильтров ZWO и немного желтизны добавляет низость объекта над горизонтом.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4307 : 21 Дек 2021 [16:57:35] »
Вчерашняя C/2021 A1 Leonard
В этот раз снимал 10-секундными субами 67 кадров L, по 22 кадра R,G,B, остальное тоже самое.
Гидирование без дизеринга с выравниванием по комете (это важный момент для обработки)
Обработка "многоходовочка":
1) Сделал сигма-клиппингом только комету, без звёзд
2) Вычел комету (п.1) из каждого кадра, получив почти чисто звёзды с мелким артефактом вычитания на месте ядра кометы.
3) Выровнял кадры п.2 по звёздам, сложил сигма клиппингом уничтожив артефакты ядра кометы и получив сумму "только звёзды".
4) Наложил п.1 (только комета) на п.3 (только звёзды)
Остались следы треков звёзд на фоне, из-за не идеальности сигмы п.1, но бороться с ними "вручную" не стал чтобы не рушить красоту алгоритма избирательным редактированием.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2021 [22:43:34] от Pilgrim »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4308 : 21 Дек 2021 [22:17:37] »
Сегодняшняя (21.12.2021) C/2021 A1 Leonard.
Комета довольно существенно преображается день ото дня. Обработка тем же методом что и предыдущий кадр, оборудование то же.
Ядро немного потускнело, так что я вернулся к 30-секундным экспозициям.
37х30 сек - L канал и по 12х30 сек - R, G, B.
Похоже на этом мой дозор по комете окончен, от завтрашнего дня и на две недели вперёд прогноз - дожди и грозы.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2021 [22:47:16] от Pilgrim »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4309 : 21 Дек 2021 [23:05:49] »
Красота! Жаль, фокуса многовато, интересные структуры хвоста не влезают.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #4310 : 22 Дек 2021 [07:08:36] »
Какое фокусное - в итоге ?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4311 : 22 Дек 2021 [07:25:07] »
Спасибо Олег, да поля не хватает. Пока нет адекватного крепления для камеры с телевиками, можно было бы вернуться на фотоаппарат, но прогноз погоды тут намекает что поздняк метаться.
Пардон, забыл указать, редуктор/корректор 0.7x, итоговое фокусное 1500мм
Оффлайн biologist
    • DeepSkyHosting: id294
    • Сообщения от biologist
« Ответ #4312 : 22 Дек 2021 [11:15:08] »
Это на ч/б камеру и каждый канал отдельно? Моё почтение! Очень красиво!
ТАЛ-1М
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #4313 : 22 Дек 2021 [13:04:34] »
Каналы снимаются целиком друг за другом или циклически?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4314 : 22 Дек 2021 [19:15:00] »
Спасибо, да на ЧБ с фильтрами
Циклически, в последовательности [L-R-L-G-L-B ...] так можно в любой момент остановить съёмку и иметь адекватное (без перекосов) количество кадров по каналом. Кроме того, если снимать каналы друг за другом, то возможные временнЫе изменения объекта превратятся в ложные цветовые артефакты, для комет это актуально. Ещё один плюс такой последовательности - промежутки в треках звёзд каждого канала дают лучшую работу сигма-клиппинга при сложении.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2021 [20:26:00] от Pilgrim »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #4315 : 23 Дек 2021 [00:21:38] »
Да, я вот как-то попробовал и зарекся снимать комету в цвете на монохром. Но надо попробовать по этой методике, спасибо.
Оффлайн Съёмка телефона
    • Сообщения от Съёмка телефона
« Ответ #4316 : 23 Дек 2021 [23:31:10] »
Фото с телефона, 25x увеличение астероид (я ненашел раздел с стероидами) juno -> 1 фото без увеличения  2. 5x 3. 25x
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #4317 : 24 Дек 2021 [01:32:12] »
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #4318 : 24 Дек 2021 [09:38:20] »
Комета Леонарда и парад планет.
23.12.2021. Мыс Гелидония, Турция
На мелкой фотке комета образует прямой угол прямоугольного треугольника с Юпитером и Венерой
Sony A7R III + Sony FE 24/1.4@1.4, ISO 100, 50 секунд, Sky-watcher EQM-35Pro
Крупная фотка это собственно сама комета
Sony A7R III + Sony FE 135/1.8@1.8, ISO 400, 10 кадров по 30 секунд, Sky-watcher EQM-35Pro
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
    • Skype - GorlovP1
« Последнее редактирование: 24 Дек 2021 [13:12:15] от Павел Горлов »
