A A A A Автор Тема: Проблема с EQ3-2  (Прочитано 259 раз)
Оффлайн Vladyslav DiachenkoАвтор темы
    • Сообщения от Vladyslav Diachenko
Проблема с EQ3-2
« : 15 Сен 2023 [12:18:04] »
Проблема с ручками тонких движений. Когда отжимаю ручки фиксации, то по оси прямого восхождения идет в одну сторону вхолостую, а если слегка "прижать" ее, то все хорошо. При этом она немного "болтается" на креплении. Также при нагрузке (заметил при перевесе на одну сторону, когда вставлена линза + втулки + фотоаппарат) ручка крутит ось прерывисто, ступенчасто. В то же время ручка движений по оси склонения крутится гораздо легче, но тоже почти вхолостую в одну сторону. Если зажать обе ручки фиксации, то все хорошо, но ход ручек немного тугой. Я предполагаю, что дело в неправильной балансировке телескопа и/или червяках и их прижиме. Как это исправить?
UPD: Проверил балансировку, с ней все хорошо.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [12:36:57] от Vladyslav Diachenko »
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
Re: Проблема с EQ3-2
« Ответ #1 : 15 Сен 2023 [12:50:54] »
Для ведения ручками нужно зажимать фиксаторы. А отжимают их для того чтобы можно было крутить куда нужно за саму голову. Поэтому вроде бы нет никакой проблемы. Подтяните винтик на конце ручки чтобы не болталась и все.
