A A A A Автор Тема: SW 1025 или 1206 + окуляр 20/100 или 30/82 = Окно / иллюминатор в космос?  (Прочитано 1402 раз)
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
Здравствуйте.
Давно задавался вопросом-идеей о большом, можно сказать огромном поле зрения при наблюдении в телескоп.
Давно у меня была идея сделать что-то вроде SW 1025 или 1206 + окуляр 20/100 или 30/82.
Кто-то пробовал? Рабочая идея?
Прошлая осень у меня прошла с 1206 и наглером 31мм
Очень даже зашло! 4 градуса при 20кратах. У меня в деревне довольно таки темное небо,6мм зрачок 👍
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн GU-48
Но у 1206 в стоке ( фокусер 2"рейка сопливая)при использовании 2" окуляров с невеньентированным полем беда😢
Надо 3" фокусер ставить по уму если.
Вот сделали бы китайцы 1206 на ед стекле,да с 3" крейфордом!
« Последнее редактирование: 17 Сен 2023 [20:33:35] от GU-48 »
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
То вы бы его не купили бы
Оффлайн GU-48
Да согласен будет дороже прилично. А купил бы иль нет вопрос риторический.
На телескоп-экспресс был 150/750 ЕД рефрактор около 3000 евро-мечта визуальщика!
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Так это чисто визуальный телескоп по ночному небу. Зачем ему большое невиньетируемое поле? Снимать на него ничего нормально не выйдет, а в визуале потеря тусклых звёзд ближе к краю вообще не критична. Днём хроматизм наблюдать не даст нормально.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Гораздо более реальны гляделки широких полей  SW 150/750 , Bresser 152/760 . Оба Петцвали и , +мало
известный окулярчик от
Omegon( Oberon) 82/32. ( совпадающая линейка остальных окуляров с Селестроновским Люминос , может говорить о некотором родстве с Люм.82/31). Даст  зрачек 6,49 мм, 23,43Х, на поле ~3.5°!!
 Если это дело усугубить 2" фильтром то...   :o
8х30 и др.
Оффлайн baibuga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от baibuga
Кстати, а какой "самый правильный" 1206 (или около того)? С нормальной фокусировкой.
Может, у китайцев на Али есть что?  Что-то призадумался.
Celestron NexStar 8 SE SB XLT, Svbony SV48P, Б7х50, Nikon Sportstar 8x25 8.2' WF, Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Helios_Ph0tonАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
Тот что SW 150/750 - не Петцваль, а просто рефрактор ахромат, две линзы и короткий. Bressбычнм er 152/760 - тоже бывает обычным рефрактором, а бывает и Петцвалем - 4 линзы.
Что СВ, что Брессера видел на Али.
Где их взять то эти Omegon( Oberon), на Али походу нету, зато там есть Максивижион 30/82, что дешевле ЕС 30/82 на 10к в среднем.
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR - 2x54
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
  • Благодарностей: 8
Так 1206 он один такой, от СВ на монтировке аз-3 или реже на ек-5 и фсе. Есть на Озоне ару разна монтировке аз-3, видел на Али пару раз.
SV503 - 102ED
SR - 2x54
SR - 20/100
Оффлайн Aleksandr62
 Omegon(Oberon)82/32 надо смотреть на сайте TS- Optics у немцев. Теперь увы , только смотреть...
 Иной раз бывает интересно сравнить цены с Алишными. Да и просто глаз подразнить.
8х30 и др.
