A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3222146 раз)
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Александр,а как песочек себя зареккомендовал?
Пробовали им?
Не пробовали. Да и гранитную крошку использовали исключительно из-за того, что "а чего она лежит без дела, место занимает?" :)
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
В прошлые выходные хотел приехать, но все дни провел дома доделывая самодельный ЧПУ-шный фрезеровальничек (2-х координатный столик от него я притаскивал).
Вдали фрезер текстолит мучить собирается, внизу слева блок питания и силовые платы шаговиков, на ноуте управляющий софт виднеется.
Жужит и пилит. :)
Буду развлекаться дома фрезеровкой печатных плат (фрезу только надо будет заточить подходящим способом).
И осталось только решить как крепить мелкие 0.8мм сверла в цанговый патрон (он хватает только 3,4,6 и 8мм диаметры).
Володя Суворов, если надо платы делать, имей в виду. :)
Маски Бахтинова на нем тоже можно попробовать повырезать, но рабочий ход для этого маловат, всего примерно 20х12см.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2010 [12:52:20] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Он таки (ФЧПУ) уже будет последней каплей? Точно Вань тебе говорю - скоро попрут тебя с хаты со всем этим железным барахлом  ;D
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Оно домашнее! Всякие цветочки по дереву выпиливать будет.
Потом, может через какое-то время вам в подвал его сбагрю. :P (только моторы и электрику не отдам, сами сделаете)
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Иван, есть предложение. Я для зажима тонких сверел в патроне (или цанге) делал так: на хвостовик наматывал  медную проволокку (без лака естественно) и потом просто пролуживал все это. Держало намертво, по крайней мере по пластику и дереву не подводила меня такая штука. И центровка вроде ничего.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Так это самое то для фотообъективов! Для них маски лазером по оргстеклу могут и не порезать, а вот фрезой по жесткой фольге, предварительно наклеенной термоклеем или ещё чем термопластичным - очень даже пойдёт! Если понять какую минимальную ширину щели можно фрезеровать, то сразу будет ясно, начиная с каких фокусных можно маски фрезеровать!
Панорамы Луны в моей галерее:
stepan
можно лазером и по нержавейке. мне маску на таир сделали с прорезями около 1мм шириной. нержа 1мм толшиной
Оффлайн cosmonaut
Да можно лазером! и пластик можно! Размеры не ограничены - я видел как в 20 мм оргстекле пробивают дырочки тоньше иголки, а прорезать пазы в маске под объектив раз плюнуть.
DS 90/700
stepan
а кстати - лазером шкалу на стекле начертить можно? линиями около 2микрон..
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Можно взять старые защитные светофильтры от объективов и алмазным гравером прочерчивать полоски. Затем эти полоски залить какой-нибудь краской, остальное стекло останется нетронутым и будет пропускать свет как обычно. Гравер только с кончиком потоньше подобрать.
А тонкий пластик резать конечно можно, есть мелкая тердосплавная фреза 0.8мм, но с ней крайне осторожно надо работать, очень ломкая.
Оффлайн cosmonaut
смотря для каких целей.
Нужен твердотельный лазер, если я не ошибаюсь. Газовые вроде не гравируют. В инете поглядите...
DS 90/700
stepan
посмотрел. куча фирм такое делает но линии минимум 0,1мм.
мне шкалу хочеццо круговую. кружочки намалевать на стекле
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 680
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
Добрый день, уважаемые ВАГОвцы!
Возможно ли воспользоваться вашей помощью? Завтра я получаю новый скоп - SW Dob12" Motor. Очень хочется протестировать его оптику (по некоторым данным в этих скопах Synta начала ставить какую-то совсем новую оптику) и отъюстировать его, так сказать, под руководством профессионалов. :)
Можно ли будет подъехать к вам в подвальчик с этой трубой? Если можно - то когда? И существует ли у вас какой-то "прейскурант" на тестирование и юстировку?
Заранее спасибо.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн cosmonaut
Значит так оно и есть. Я иногда заказываю гравировку (векторную и растровую), так там точки вообще не менее 0,2 - 0,3 мм. А чем не устраивает толщина 0,1? Очень даже ничего мне кажется.
DS 90/700
Оффлайн Simple
    • Сообщения от Simple
можно вот это попробовать
http://www.quartz1.ru/Dv/Dv_MkDr.htm
если сссылку закроют то ключевое слово для поисковика
ДПМ-20-Н1-04 наапример.
Заранее спасибо.
Подъехать можно в предстоящую субботу. Договаривайтесь в личке с Владимиром Суворовым (suvi-near).
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Спасибо за идею. Проволока не подошла, мне точный размер нужен. Сделал по другому - из латунной ножки от розетки выточил на токарном 3мм цилиндрик и там же на токарном просверлил 1мм дырочку, куда и впаял 0.8мм сверло обмотаное тонкой проволокой для примерной центровки.
2-й "подход к снаряду" (фрезеровке платы) получился уже более удачным, огрехи есть, но все дорожки прорезаны, паять такую плату уже можно. Настроил люфты станочка (теперь круги стали ровными кругами, а не ломаными).
Дырки в плате сперва намечаются центровкой, потом сверлятся на полную глубину сверлом (сверло по ровной плате без ямки обожает плясать, гнуться и сверлить где попало). Для этого кусок управляющей программы со сверлением выделил в отдельный файлик и заменил глубину во всех дырках с 0.1мм на 2мм. Сперва запускаю первую программу с дорожками и разметкой дырочек, затем меняю гравер на сверло и запускаю 2-ю программу.
У микросхемы шаг ножек 0.62мм, то есть толщина дорожек 0.3мм. Гравировал твердосплавной центровкой, у нее угол конуса слишком большой для таких работ, чуть больше заглубишься - шире канавка будет, меньше - прорезать медь перестает. Гравировал с заглублением 0.07мм, настроив по одному углу платы (там видна тестовая зигзагообразная змейка, каждый зигзаг на 0.05мм глубже, 0.05, 0.1, 0.15 и 0.2мм), в другом углу платы уже стало не хватать глубины.
Кроме того, из-за малой глубины среза центровка не срезала медь, а выдавливала ее, делая наросты меди по краям дорожек. Если резать глубже - край дорожек получается уже чистым.
Заказал на ебее граверы поострее, с ними проще будет работать.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2010 [14:31:29] от Ivan7enych »
Оффлайн cosmonaut
Граверы можно и нас заказать. Есть такая фирма We Are Supply - на бауманке сидят. Я у них брал и фрезы и граверы под ЧПУ. Есть американские (не помню марку) и французские Белини кажется. Стоят в районе  от 20 баксов. Французские дороже (к примеру 3-6 мм фрезы по алюминию около 60-70 у.е.), но по качеству намного выше. Американского гравера мне хватало на 2-3 листа (размер не поиню, что-то около 800х1500 ммм) фольгированного стеклотекстолита.
DS 90/700
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Иван, отличная работа!
Можно не фрезеровать контур площадок, подключенных к земле. Тогда вся фольга на плате будет выполнять функции общего провода. Качество земли будет лучше.
Мои фотоработы
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Не люблю я наших перепродавцов, за 30$ я заказал 15 твердосплавных граверов с разными углами, мне 3 недели подождать не в лом.
