A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3213693 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Картинка дня: "Вот такие монстры свободно перемещаются по улицам нашего города!";
А это - "тот самый Сашка", который продаёт разное под ником "Вадимон";
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 90
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Завтра подвал закрыт для посещений  8)
Жаль... Думал может народу будет поменьше - можно будет делом заняться...  :-[
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Сатурн собственноручно прикручивает изготовленную им же крышку на обдирочный! Напоминаю - он не слесарь, он токарь!  :)
А мы и займёмся  ;D После сегодняшнего жуткого аншлага хочется тишины...
А вот и купленное за тысячу рублЁв, в атмосфЭре небывалого ажиотажа, зерцало... коробка из под него явно тянет на указанную сумму ^-^
Слишком короткофокусное (1/3) ... грубая парабола... требует корректора...
А диагоналку... даже смотреть не стали. Малая ось 103мм, толщина 7 мм.
А вот "ударенную о планету Земля" трубочку Такахаши удалось не без труда реанимировать. Заслуга и лавры в этом деле принадлежат Юдину. Браво Алексей!
Отсмотрели свежеприобритённый (с правом однократной замены в московском представительстве НПЗ) бочёнок... Среднего, так скажем, качества. Остаётся у покупателя - обмен не потребуется.
Суворов реанимировал 150-ку, приобретённую два месяца тому..., тоже пришлось изрядно повозиться... сегодня почти опустошили подвальный мини-бар, черти!  ::)
А ещё... запустили какую то радиотехническую хрень - она мигала лампочками и крутила валик:
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Всем подвальщикам можно вопрос задать?
В общем суть в следующем... допустим имеем много всякого листового стекла в виде сырых блинов, квадратов, и т. п. (тупо после резки стекла шлифовальным диском с бороздами). В мире вообще не существует ни одного оптического производства, ни одной отполированной плоскости и т.п. всё остальное есть (ну вот представим мир без оптики вообще) Задача - методом каких-либо ухищрений получить контрольную отполированную плоскость с точностью не хуже чем скажем лямда/32 (ну с запасом на то, что изготовляемые компоненты при помощи такой плоскости будут работать в УФ). Какие будут действия той команды людей, которая за это возьмётся... ну самое простейшее, что ещё можно легко контролировать ножом Фуко - это создать и отполировать сферу (допустим шлифовальник, смолу, шлифпорошки и полирит уже есть давно и имеется представление о физике процесса) технологически в общем то нетрудно. Затем можно методом зонных промеров - параболу, а из неё - нуль-тестом плоскость, но плоскость в свою очередь будет копировать возможные ошибки на первом в мире параболоиде (сколько они будут-фиг знает). и дальше при изготовлении оптики эта ошибка будет размножаться...  в общем какие действия будут?
Всё - отправляюсь в кроватку. Далее ещё будут фотки и видео. День был очень насыщенный. Сегодня, ей богу, - нет сил.
Гм... а как из сферы получить плоскость? Что за схема расположения деталей должна быть в момент контроля?
Гм... А тут какие возможные ошибки могут иметь место? И наверное в этом методе придётся сразу обрабатывать и лицевую и изнаночную плоскость... так ведь?
Из соображения чего спрашиваю, получается таким методом можно создать плоскость, точность которой будет целиком зависеть только от точности измерительного оборудования и оптической скамьи... так?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Миша, Вы же инженер, почитайте литературу.
Начните с этого: http://lib.mexmat.ru/books/13199
В конце концов, Вас ведь в Гугле не забанили?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Задать вопрос - если Инженер- дай вариант ответа. Нет- ищи.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
Михаил, плоскость ставишь под углом 45 градусов к сфере впритык.
А дальше всё тоже самое: нож фуко и звездное небо. :)
Михаилу:
Если изготовляемая плоскость не плоскость, а сфероид (и тому подобное) то в теневой картинке будет просматриваться астигматизм из-за разного радиуса кривизны в сагитальной и меридианальной плоскости изготавливаемого плоского эталона. кажется как-то так. )))
Ну эт мне известно, с астигматизмом я знаком. То есть теоретически любую плоскость выпущенную оптическим заводом по такой технологии можно считать эталонной (ну то есть настолько высокоточной, что дальнейшее её совершенствование уже не требуется)? Прилагается ли к ней какой-либо паспорт, в котором расписана достигнутая точность?  Что точнее- создание плоскости с помощью другой плоскости (методом колец Ньютона) или же методом ножа Фуко (если абстрагироваться от точности "родительских" элементов?
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Насколько я помню - перекрестно контролируя три стекляхи близких к плоскости можно вывести одну из ник к точной плоскости.
Dr.Anest
Здравствуйте, господа профи.  :) Извините за беспардонность  ???. Я поместил фотографию Сириуса, снятого с помощью 120 мм ньютона. 3х линза барлоу. кэнон 350д. выдержка 1/15 сек. можете определить, в каком состоянии оптика телескопа? фокусировка максимально возможно точная "на глазок". (Проблема в том, что все фото в главном фокусе оказываются несколько "подмыленными")
Ну если без Барлоу тоже "подмыленное" всё, то наверняка деюстировка самого телескопа. Надо юстировать. Ну или качество оптики  не ахти (что маловероятно).
