A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3317368 раз)
art-xrom и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 871
Солнечный экран, какая прелесть.
Как на древних, ламповое... :good:
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
Интересно, а сколько сейчас такой скоп может стоить?
1.3млн. руб.
       У меня итак 140/90 . Предупреждать надо ! Аппарат хороший , но цена ...
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Указания по коллимации 150-го  с картинками на чистейшем китайском, но ничего, помаленьку привыкнем.
https://app.box.com/s/8uha0tz3lnsxvfrr125fma8j05jfkzpj
И для 130-го по английски без картинок
Да. Спасибо. Конструкция оправы непривычная, продвинутая. Всё на морде. С торца ничего нет.
Быстренько перегнал с англосаксонского и японского на родную мову при посредстве китайского мозга :)
https://chat.deepseek.com/share/12b49x33tjcbp6wjt7
https://chat.deepseek.com/share/qt20qfvc6n1nn4r3gm
Теперь понятно что делать с комой, а вот как быть с разрывчиками первого колечка? - вылезут же из под комы. А то и, возможно, натуральные кресты.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2025 [18:49:11] от Fidel »
Оффлайн Voot
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Voot
Хм, в этом случае делаем следующее:
1. Получаем согласие хозяина.
2. Откручиваем декоративное кольцо с циферками, просто руками.
3. Измеряем размеры стопорного кольца со шлицами и изготовливаем инструмент для его безопасного отвертывания (стальная полоса толщиной 0,8мм с картонной наклейкой в середине для защиты линзы). Сперва, конечно, пробуем ногтем (Не отверткой!!!) вполне возможно, что оно уже открутилось само.
4. Вырезаем два треугольничка 3х3х3мм из малярного скотча и клеим один на периферию линзы, второй напротив него на оправу (не на кольцо!).
5. Отворачиваем кольцо на два полных оборота против часовой стрелки.
6. Силиконовой присоской для разборки айфона поворачиваем переднюю линзу на 90 градусов.
7. Приклеиваем квадратик побольше на оправу напротив треугольника на стекле.
8. Затягиваем прижимное кольцо на два оборота и следим, чтобы треугольник и квадрат не разъехались.
9. Убеждаемся, что всё стало замечательно:)
Может есть и сборочный на этот объектив?
Съёмник бы нормальный неплохо иметь, из трубы и с деревянной ручкой. Может сделаю, если материал подберу.
Прижимные кольца зачастую залачены.
Далеко не всегда астигматизм удаётся полностью коменсировать вращением элементов. По опыту знаю.
За подробное описание процедуры всё равно спасибо.
Согласие владельца на любые манипуляции есть, а вот желания лезть туда нет вовсе :)
Немного потокарил. Нарезание внутренней резьбы в неравностороннем прямоугольнике - забавная задачка. Наконец сподобился приспособу сгондобить для разглядывания точек по полю без вращения плоского эталона. Окончательно надоело бегать туда-сюда от окуляра к эталону и обратно  ;)
« Последнее редактирование: 12 Дек 2025 [21:23:18] от Fidel »
Оффлайн Voot
    • Сообщения от Voot
Нет, сброчного нет. Я кому устранял в трубе поменьше, лишь на несколько градусов повернул винт со стороны хвоста и всё.  Ничего там не залачено, декоративное кольцо отвинчивается тремя пальцами, линзы брякают в зазорах, стопорное почти наверняка само открутилось пока мотался в трюме вокруг Африки.
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
действительно, наливай да пей, Делов то)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
В дублетах это устраняется наклоном всего объектива, здесь разве не так же?
// Винты B (с утопленными головками) используются для общей юстировки оси всего объектива и для крепления оправ к трубе.
Нет. Здесь объектив нормально выставлен относительно оси трубы. Эти винты трогать не придётся.
Ещё немного поулучшал и пораскрашивал  ::)
Сейчас занимаюсь изготовлением трёх больших исторических флип-альбомов. Два готовы, а вот на третьем пока завяз. Много рутинной, кропотливой работы. Как доделаю все три появятся на сайте ГАИШ. Ну я так думаю  ;)
« Последнее редактирование: 12 Дек 2025 [22:04:55] от Fidel »
Оффлайн Voot
    • Сообщения от Voot
Где-то ещё попадалась более глобальная инструкция, охватывала и кому и светофор, тоже на японском и с картинками, но не смог отыскать. По мне так неприемлемая кома у этого экземпляра, ни планет, ни двойных. Ортоапохромат с большими, со спичечный коробок, зазорами не очень хорошо переносит транспортировку.
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
тут главная сложность найти подходящий материал по жесткости  и толщине, вообще по хорошему надо иметь целый парк сьемников под разные диаметры
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Новенький Селестрончик С-11https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg6445489.html#msg6445489  отстоялся как следует и ополосачен. Тстенда +4С
Как видим - основная ошибка - астигматизм. Точка паршивенькая. Требует поиска оптимального расположения элементов.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2025 [13:57:25] от Fidel »
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Новенький Селестрончик С-11 отстоялся как следует и ополосачен. Тстенда +4С
Не особо хороший :o
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Пережат ?
Пережат ?
Всё, как обычно - либо корректор, либо линзы в морковке. Ополосатил повторно - оставлял на ночь, думая что сначала поторопился и не дал ему полностью остыть. Но не помогло. Результат повторного снятия интерферограмм и обсчёта после полной отстойки получился практически тем же самым. Владелец против попытки поиска пережатий и компенсации вращением не возражает. Так что буду мучить его дальше.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2025 [14:08:46] от Fidel »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Владелец против? или опечатка. А все ) спать надо по ночам ))
« Последнее редактирование: 13 Дек 2025 [15:14:57] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Чтение по диагонали. :good:
Всегда был против этих уроков чтения по диагонали, ещё в 90-е.
До добра не доводит. ;)
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 200
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
В субботу, 2025.12.13, Александр Громов продолжал полировку 160-миллиметровой заготовки, постепенно приближаясь к фигуризации с прицелом на параболу. Во время настройки чуток пострадал край полировальника, но вроде бы как не критично, а в целом он выглядит образцово (фото № 1, 2).
Пока Александр полировал 160-ку на "Мальчике" пробовал свести бугор с 165-мм № 1 на ШПД-200. Поначалу он становился чуток меньше. Затем в результате экспериментальной штриховки полировальника, он подрасплылся, а край начал слегка подворачиваться. Затем, перешёл с ШПД-200 на первый станок и пробовал варьировать размах. В итоге, после пары штриховок внешней части полировальника (фото № 3), уменьшения давления и увеличения размаха, бугор в значительной степени исчез, надо будет его вывести до конца, а также вернуть обратно подвернувшийся край (фото № 4).
С бугром в центре боролся и Павел на 165-миллиметровом зеркале № 2. Применением различных методов удалось его уменьшить. Причём исходная задача была чуток посложнее - изначально это был сплюснутый сфероид. В общем сегодня был день сравнивания бугров.
Также, сегодня к нам пришёл также Александр пробовать себя в стеклотёрском деле. Его силами корыто от станка было почти полностью очищено, после чего вместе с Павлом накрыли его плёнкой (фото № 5). Осмотр дна показал, что краска и гидроизоляция показали себя хорошо - лишь в одном месте есть что-то похожее на ржавчину. Далее корыто надо будет вымыть и покрасить заново. Для пробы Александру была выдана болваночка из тёмного варварского стекла - для обдирки под диск на плоском плане и за время его работы она претерпела немалые изменения (фото № 6 и 7). Ещё немного и нижняя сторона будет готова, после чего можно будет обдирать торцевую и уже шлифовать верхнюю.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2025 [01:11:02] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фото № 6 и 7.
Новенький бочонок Celestron С11 HD141603 - правильная взаимная ориентация элементов найдена. Астигматизм устранён. Точка получена, претензий к ней нет. Визуально Штрель 0,95. Тстенда +4С. Можно забирать.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2025 [07:16:19] от Fidel »
