A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3297028 раз)
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
... На Вас прежде всего и надеялся . А выкроить и сейчас чтото можно . На счет спекания не слышал . Вероятно супер дорого . Ну и напомню , что дипы в от 0,5 метра в черной зоне надо увидеть каждому . ...
Для нас бы это был БТП. С отдельным помещением и станками для обработки. Масса заготовки составляет около 160 кг. Если у нас будут ресурсы на такую обработку и (что ещё дороже) на размещение и обслуживание такого инструмента где-нибудь, то проблема заготовок к этому времени, думаю, будет решена с другого конца - просто методом их выплавки. :)
    От Москвы до Подмосковной тайги совсем недалеко . Надо дуть на северо-восток .
Лучше на юго-восток или хотя бы просто на юг. Влага в воздухе сильно мешает. Сухая степь - то, что нужно.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Нам в школе говорили , что на северо-восток от Москвы небо лучше и глушь непроходимая . Естественно конкретные места надо искать .
    Короче , не буду навчзывать своего мнения , ибо в любом случае , Вы все Большие Молодцы !!!
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Кстати, давно хотел спросить! (Отчасти, навеяно соседней веткой про число Штреля).
Вопрос про ошибку поверхности в λ/8.
  • При разности хода волн ΔL в λ/2(в некоторой точке) от двух одинаковых элементарных площадок одинаковой площади, суммарная амплитуда будет равна нулю.
  • При ΔL = 0 они будут просто складываться, максимально усиливая сигнал.
  • Разность хода ΔL = λ/4 это граница между волнами, которые ещё хоть как-то усиливают центральный максимум и теми, которые начнут его просаживать, усиливая кольца.
  • А поскольку для зеркала, ΔL = 2×Δh, где Δh - ошибка поверхности, то получаем допуск в λ/8.
Но подобного объяснения, почему-то я нигде не видел, хотя, на первый взгляд оно элементарное. Что я не так понимаю? Или, наоборот, написано уже везде, просто я пропустил? ;D
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Да тут вообще с другого бока подходить надо. Число Штреля 0,8 определяет просадку центрального максимума в 20% и
доказано, что это соответствует среднеквадратической ошибке волнового фронта в 1/14 лямбда. Для сферической аберрации
третьего порядка эта величина немного больше и составляет 3/40 лямбда. Если отнести это к полной ошибке волнового
фронта, то это и будет порядка 1/4 лямбда или 1/8 лямбда, отнесённая к зеркалу. Об этом написано в моей книге на стр. 24 и 28.
Поэтому и формулы Максутова, выведенные на основании критерия Релея и на основании высказанных выше соображений,
получаются практически идентичными (кто не в курсе, эта формула задаёт соотношение между диаметром сферического
зеркала и его предельно допустимым относительным фокусом).
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [13:40:16] от Клевцов Юрий Андреевич »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Эм... Тут, изначально, про число Штреля я даже и не рассуждал, просто вопрос вспомнил из-за за этой ветки.
Ведь первопричиной хорошего или плохого изображения в (x;y;z)-ой точке поля является разность хода волн, которые должны строить изображение точки объекта, как я понимаю?
И если разность хода одного из пучков больше чем λ/4, то его лучше вообще исключить, если это возможно.
Плюс, конечно, ситуация, когда мы строим разными частями зеркала изображение просто в разных местах, т.е. сферичка. Надо подумать. ;D
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [16:56:31] от e+ »
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Китайцы прислали бакелитовый маховичок с посадочным d10mm - довольно редкая, в силу своей малости (80мм - характерный диаметр) в наших краях штуковина. Не без труда приладил к музейному часовику. Там родной маховик изначально отсутствовал по неизвестной причине.
Два вечера вытачивал из случайно обнаруженного стального прутка (d32mm) пару креплений для будущего солнечного экрана на АВР-3. Там тоже... родной экран не наблюдается как класс. Короче - всё как обычно. Но, тем не менее, бронзовые втулки под него в наличии. Им, очевидно, не так просто было ноги приделать, ибо запрессованы    ;)
Для гарной сталюки станочек хлипковат конечно, да и подача СОЖ в ручном режиме, но потихоньку сдюжил. Резьбы вот только не резал - колец калибров нет (М16х1,5мм), а без них боюсь запороть. Втулки-то посадочные с ответной резьбой уже в заднике трубы. Теперь их оттуда не извлечь.
Кое-что из вчерашнего и сегодняшнего...
https://youtu.be/DO9KIdI7OCQ
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Еще фото
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2025 [14:33:45] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2025 [00:22:51] от Fidel »
    Осталось только выяснить А или Оболдеть ?!
    Короче , Браво !!!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Красивый стал . Наверное с завода при рождении таким не был.  :)
 :good:
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
А было так
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
К сожалению фотография не отображает, что вся кисть осталась с краской на трубе при старой покраске.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2025 [15:22:29] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
С праздником товарищи!
С Днём Великой Октябрьской социалистической революции!
Оффлайн ysdanko
УРА!!! Товарищи!  :laugh:
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 859
С праздником!
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
А сколько килограмм грузов повесили внутри колонны АВР? В паспорте написано максимальное количество грузов 60 кг вроде. Но натяжение троса в этом случае получается чрезмерное, как мне кажется.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Допустимая нагрузка на трёшку за сотню килограмм, так что норм.
В паспорте на часовик 60кг. Навесили сколько было до ремонта. По ощущениям нормально. Тянет на подъём без усилий.
