A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3302420 раз)
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
В пятницу, 2025.04.18, снова получилось забежать в подвал. Осторожно снял с наклеечника 165-мм заготовку (подогрев его на плитке через стальное кольцо) очистил тыльную сторону и зачернил вместе с боковой. Далее процедуру наклеивания можно будет повторить и приступить к полировке.
Одновременно получилось и немного полировать Сита-Лину. Не сколько ради полировки, сколько ради того, чтобы полировальник не терял форму. И обновил на нём канавки.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Из вчерашнего...
- чуток подремонтировал вертикальную подачу одного из теневиков (нужно подобрать пластмассовый винтик с накаткой М6 и длиной резьбовой части 20мм);
- проточил парочку шлифовальников под универсальные хвостовики и набил на них радиусА:
« Последнее редактирование: 20 Апр 2025 [08:33:13] от Fidel »
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 346
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
- чуток подремонтировал вертикальную подачу одного из теневиков;
Втулка стопорного винта будет работать на выдавливание из посадочного отверстия.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2025 [09:42:02] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
И на что это влияет?
Если вместо обычного пластикового винтика поставить стальной рычажок, то да - можно попытаться выдавить. Но усилие для этого потребуется значительное.
А... понял - это единая деталь (целиковая в смысле). Втулку из неё никакими человеческими усилиями не выдрать  :)
Там ещё прижимная пластина внутри была. Но она слишком трудоёмка в изготовлении (одна из поверхностей радиусная). Поэтому нужен пластиковый винт.
Если винт будет плохо держать - тогда сделаю и пластину.
Поройтесь в закромах - может у кого-нибудь завалялся М6 L20mm?
« Последнее редактирование: 19 Апр 2025 [11:16:24] от Fidel »
Готово. Пластиковый винт не понадобился. Подобрал стальной, никелированный, с ручечкой - плавно зажимает и усилий не требует.
Также насверлил и нарезал резьбы под универсальные хвостовики в двух шлифовальниках. Привёз всё это хозяйство к Новодевичьему. На месте никого не обнаружил. Оставил шлифовальники, собрал теневик и был таков...  >:(
« Последнее редактирование: 20 Апр 2025 [08:32:14] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фидель большое спасибо за шлифовальники и починку теневого, теперь он будет куда надёжнее, чем исходный фокусёр.
Мы все были там, слушая лекцию, про которую (как и в целом эту субботу) будет сказано отдельно.
Ну что? Начнём благославясь?  ;)
Пепелац (от груз. პეპელა — «бабочка») — фантастический летательный аппарат, созданный художником Теодором Тэжиком
Историческая канва (подготовлено Юлием Львовичем Менциным ещё в 2021 году):
На Пепелац похоже. Еще бы сверху типа помела что то поставить.  ;D
Антена подойдёт? :)
Помимо исторической справки на настоящий момент произведена оценка тех. состояния, осмечивание и предварительное проектирование. По остальному - вскрытие покажет. Начало работ планируем на послепраздничный период мая этого года.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2025 [14:36:26] от Fidel »
Пепелац глазами художников  ;)
« Последнее редактирование: 20 Апр 2025 [17:01:39] от Fidel »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Летом наверное сильно нагревается...К примеру, в железном гараже, бывает очень жарко.  :-*
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
В субботу 2025.04.19, вместе с коллегами из Астрокомплекса и Урании проводили наблюдения фотосферы Солнца в обсерватории ИФТИС МПГУ в 130-миллиметровый АВР-3 и его же хромосферы из сквера на улице Усачёва - поблизости, рядом с подъездом самого Астрокомплекса. На наблюдения в обсерваторию из записавшихся пришла только часть, поэтому оставшиеся 6 посетителей получили намного больше наблюдательного времени, чем мог ли бы в противном случае.
На тротуарке никого не считали, вместе с Игорем выставили его составную систему из ED80 + Coronado и ещё один хромосферый телескоп, наблюдали сами, и показывали другим. Какого-то наплыва желающих не было, но люди иногда приходили целенаправленно (т.к. было объявление), иногда - им становилось интересно, а иногда - просто мы приглашали, ибо посмотреть было на что. Особенно интересно выглядел протуберанец, сначала в виде волокна извивавшийся по диску Солнца, а затем - выходивший на его край и видимый затем на фоне космоса как пламенная дуга.
После тротуарки, с 15 часов слушали лекцию Ольги Кузнецовой про архитектуру обсерваторий. Слушателей было немало (насчитали 29 человек), но места всем хватило. Увлекательное, ясно сформулированное и легко воспринимаемое повествование, при задавании вопросов от заинтересованной публики отлично дополнялось всевозможными хитрыми деталями, выдававшими очень солидный фундамент знаний, на котором и стояла столь ажурная лекционная конструкция. Слушали без отрыва и задавали много вопросов. Кто не был - ждите записи, а ещё лучше - ходите на наши лекции! ;D
А вечером, с наступлением сумерек, в тот же сквер вынесли Стожарик и смотрели сами, а также показывали всем, кому интересно, сначала Юпитер, а затем Марс. Со звёздами под фонарями было совсем тяжело, но на то она и разведка, чтобы понять что к чему.
Спасибо Игорю (Радисту) и за участие и за фотографии!
« Последнее редактирование: 20 Апр 2025 [18:02:52] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
И немного фотографий с наблюдения Солнца в обсерватории ИФТИС МПГУ и Юпитера вечером из сквера.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2025 [18:16:13] от e+ »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
23 апреля приглашаем на открытую встречу с лётчиком-космонавтом Александром Гребёнкиным!https://www.mooago.site/news/23_aprelja_priglashaem_na_otkrytuju_vstrechu_s_ljotchikom_kosmonavtom_aleksandrom_grebjonkinym/2025-04-18-260 Необходима регистрация
https://astrocomplex.timepad.ru/event/3334477/
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Я Фидель, Максим е+
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
//Я Фидель
Ты!? Не знал  ;D
- текущий ремонт и обслуживание АВР_а №3 или сегодня у Новодевичьего...;
« Последнее редактирование: 21 Апр 2025 [23:13:30] от Fidel »
- плесень в диагональном и недержание в фокусёре;
Завтра, если доберусь на Пресню, постараюсь наладить фокусёр.
