A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3321817 раз)
Олег Парфёнов и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Любительский телескоп это...  ::)
Трубы половинок бинокуляра не имеют фланцев и, соответственно, юстируемых относительно оптической оси оправ объективов. В результате оба объектива слегка перекошены - смотрят мимо осей. Просветления нет.
Оправы объективов не снабжены разрезными компенсационными кольцами и, вдобавок, лишены завинчивающихся прижимных колец. Вместо них плоское кольцо-фальш-панель на винтах. Межлинзовый промежуток задаёт пластиковое кольцо толщиной около 0,2мм. В результате кольца ньютона "уехали" за пределы апертуры. Кома. Особенно сильна в одной из половинок. Во второй она значительно меньше.
Оставлен на скамье. Тстенда +3С.
//Призменные блоки сняты. Вместо них заглушки со стаканами под окуляры.
Один стакан в процессе проверки отвалился. Вклеил обратно. Сохнет.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2024 [00:31:56] от Fidel »
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Фидель, спасибо за развернутую диагностику! Можно ли перечисленные нюансы максимально исправить  :facepalm:?
Просветления нет на задних поверхностях линз?Печально :'(.
Если смотреть на объективы спереди, вроде зелененькие).
Насчет отвалившегося стакана прошу простить - супеклея мало капнул, что-бы в случае чего стакан отодрать можно было ::).
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Из вчерашнего. Позанимались хоз. делами - поменяли сгоревшую лампу на верхотуре, для чего пришлось тащить снизу в библиотеку здоровенную стремянку. По холодной лестнице она с трудом проходит. В качестве скалолаза выступал Костик Хромов. Фоток нет, т.к. держал стремянку  :)
Затем отсмотрели новый вариант ГМК коллиматора и немного потокарили.
- нашинковали дюралевый пруточек на заготовки под три, оставшиеся не удел, крышки для хвостовиков;
Забавно телефон обрабатывает перспективу - крышки и заготовочки на фото вышли разных размеров. На уменьшение пошли :)
Толкиеновские часы Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО выставлены на аукцион https://www.litfund.ru/auction/628/8/
« Последнее редактирование: 07 Дек 2024 [10:13:02] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Тестировали Asterion Halation Opti оптический GMK-коллиматор. @Юрий Ратушный есть пожелание сделать светодиоды цветными
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Юрий Ратушный
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Юрий Ратушный
Спасибо за отзыв! :good:
Вы имеете ввиду 4шт разного цвета? И, если не затруднит, опишите кратко, чем обусловлена такая потребность?
Оффлайн fekdo
    • Сообщения от fekdo
Максиму - тренировочная сферка - результат:
А сколько лямбда на этом сферическом зеркале?
Нет. 4шт. одного цвета и 4 - другого. Так сделано в простой версии GMK (без линзы) и это удобно - сразу видно где-что.
И ещё - рассматриваемая версия коллиматора неожиданно громоздкая и тяжёлая. В отличие от, например, украинской версии - она тоже с линзой, но куда как более компактна и легка. Последнее особенно важно - излишне не "просаживает" окулярную трубку фокусёра.
Лямбд? Не помню. Где это в тексте?
Возвращаясь к нашим хвостовикам... теперь их уже одиннадцать штук. Вроде ещё одна крышка осталась незадействованной?
https://www.youtube.com/shorts/M_ncNbMjqpA
« Последнее редактирование: 09 Дек 2024 [23:42:46] от Fidel »
Из неожиданного...
Константин нашёл фотографию Трындинской обсерватории!
Слева дореволюционная - в памяти художника, справа послевоенная - на фото. И это не Рейнфельдер! - это явно Гейде. По всем признакам.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2024 [15:29:51] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Справа на фотографии Дагаев
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 605
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Рефрактор в небеса глядит
Горд, как корабль на рейде
И только лох не отличит
Рейнфельдера от Гейде
С уважением к отличающим, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Пересматривал "Звёзды Сорина". Бросилась в глаза картина, как деревянные трубы таскают, точь-в-точь Никулин и Шуйдин. Гейде так не потаскаешь.
- в видении художника и в натуре;
«Московские ведомости» писали: «Снаружи это здание выглядит трехэтажным. На самом же деле в нем шесть этажей, так как огромные пролеты окон внизу тянутся на два этажа. Тотчас, из входа на улицу, вы попадаете в магазин фирмы, нижний этаж которого и бельэтаж, устроенный в виде балкона, заняты рядами тянущихся вдоль стен высоких шкафов с различными физическими и хирургическими инструментами, химическими и техническими приборами, машинами и учебными моделями. Из нижнего этажа ход слева ведет на фабрику (здание в 4 этажа), нижний этаж которой занят металлическим отделением, далее следуют столярное отделение и другие… Дверь справа в магазине ведет к подъемной машине, которая может доставить вас на самую верхушку, к обсерватории. Посредине же, в глубине первого этажа, находятся лестницы, ведущие вниз, в склады, и в бельэтаж. Второй этаж (бельэтаж) – физическая аудитория, предназначенная для опытов с новейшими физическими приборами, рядом ортопедическое отделение. В противоположной стороне, слева в бельэтаже расположены главная контора и кабинеты владельцев. Третий этаж – конторы. Четвертый этаж, по фасаду – квартиры, в глубине здания – передние, гардеробные, ванна, комнаты прислуги, кухни и т.п. Пятый этаж – астрономическая аудитория с экраном для демонстрации картин по астрономии и массой астрономических инструментов. Здесь же находится музей старинных физических и астрономических приборов. Отсюда уже витая лесенка ведет в обсерваторию. Рядом еще имеется сбоку дверь, ведущая на балкон, с которого открывался далекий вид на Москву. Обсерватория, круглая по форме, прикрыта сверху вращающимся металлическим колпаком». Здание было оборудовано по последнему слову техники, в нем было проведено паровое отопление, работал лифт, ходивший из подвала до пятого этажа. Под всем зданием были устроены подвалы для магазинов. 25 января 1904 г. с большой торжественностью состоялось освящение помещения магазина и обсерватории. На торжестве присутствовали известные ученые, представители средних и высших учебных заведений, врачи,  предприниматели, члены городского управления и многие другие крупные деятели Москвы.
После установления советской власти в 1918 г. все дома Трындиных были национализированы.  Дом по Б. Лубянке (№ 13), в котором находился магазин фирмы, был забран для нужд ВЧК (в дальнейшем – НКВД), в нем размещались различные учреждения – клуб, столовая и др. Одно из отделений клуба ВЧК разместилось на самом верхнем этаже корпуса фабрики, примыкающему к дому №13 на Б. Лубянке. Мемориальная доска, установленная на фасаде здания, свидетельствует о том, что здесь на митинге-концерте сотрудников ВЧК 7 ноября 1918 г. выступил В.И. Ленин. В этих же стенах было основано спортивное общество «Динамо», правление которого долгое время и находилось по этому адресу. В 1920–1930-х гг. часть фабричного здания, а также ряд строений внутри участка использовались заводом «Метрон», некоторые строения были заняты ВЧК (ОГПУ, НКВД). В июне 1925 г. вместо одноэтажного здания трактира  ОГПУ построило двухэтажное жилое здание коммуны для сотрудников.
В 1919 г. постановлением СНК РСФСР обсерватория Трындиных была национализирована и передана Московскому отделу народного образования (МОНО), 7 ноября 1919 г. она вновь была открыта для публики. С 1 января 1934 г. обсерватория перешла в ведение Московского педагогического института им. В.П.Потемкина, затем с 1960 г. до 1998 г. находилась в составе Педагогического института им. В.И. Ленина (с 1990 – Московский педагогический государственный университет).  По решению властей в 1998 г. помещение обсерватории передано Министерству внутренних дел, которому  принадлежала и вся остальная часть здания. Оборудование было демонтировано, и обсерватория прекратила свое существование.
В наши дни здание по Б.Лубянке, 13 принадлежит  МВД РФ. Верхние этажи здания занимает Культурный центр МВД РФ, в помещениях нижнего этажа разместились торговые заведения, кафе, ресторан и офисы.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2024 [14:48:34] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 200
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
... Вроде ещё одна крышка осталась незадействованной? ...
Она выделена под шаблон для проточки тыльной стороны. :)
Рядом с Васнецовым, кстати, забавный рефрактор - ничего не напоминает?  ;)
« Последнее редактирование: 10 Дек 2024 [15:10:12] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Думаешь, что его ещё в те времена так варварски покрасили? ;D
Оффлайн Mirali
В 1977-1982 годах учился в Педе, на физфаке. В этом здании у нас проходили лекции и семинары по астрономии и астрофизике, здесь мы слушали Дагаева, Чаругина, Ламзина (тогда еще мало кому известного) и уже тогда знаменитого И.Д. Новикова
В обсерватории были за все годы буквально пару раз, чаще "наблюдали" на Усачевке, во дворе физфака, все в этой теме знают, что там сейчас :)
Фидель, спасибо за Историю!
С уважением, благодарностью и воспоминаниями, Мирали
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Со временем на сайте появится информация о каждом объекте и персоналии
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
//Со временем на сайте появится информация о каждом объекте и персоналии
Но жить в эту пору прекрасную...  ;D
- отголоски Синтеза;
