A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2932339 раз)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 91
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Кома на лицо.
Может быть это сочетание комы и астигматизма.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
Тут уж эксперт Фидель лучше определит диагноз.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Зашкаливающая кома, астигматизм здесь, похоже, невелик (паршивая конструкция юстировки ГЗ - прослаблена опорная пластина + отсутствуют стальные подпятнички под юст. винтами).
Далее по схеме - юстировка (довольно гемморойная), точка (отснято), теневая (отснято), ополосачивание (визуально).
- юстировка (удаление задней пластиковой крышки с перебрасывающим зеркальцем) + изготовление переходника на 1,25" (токарка);
- точка с разрывчиками первого колечка;
- теневая - подвёрнутый край;
Интерферограмма - соответствует теневой.
Имеется также жалоба на странное поведение монтировки (альт-азимутальной "жужжалки" этого телескопа) - при питании от выносного аккумулятора внезапно отключается (умирает) в режиме слежения. Запитал от сетевого источника - вроде работает нормально, не отключается. Отнесём это дело в загадки?  ;)
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [14:49:44] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 188
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
А в Дворце пионеров в Миуссах был телескоп с D = 130 мм? Продаются ли где-нибудь сейчас такие объективы? 130 / 1950? Или только заказывать на каком-то заводе?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 897
    • Сообщения от библиограф
 Нет, конечно!
Эти телескопы выпускал Цейсс и в СССР ими комплектовали обсерватории планетариев и Домов Пионеров в областных центрах.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Нет, конечно!
Ну тут вопрос не про телескоп а про объектив, как я понял. АПО дуплет  130/1100 с асферикой делали на ЛОМО..
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Да речь, конечно, об объективе. 130/1950 может же быть "просто" ахроматическим, насколько я понимаю.
Оффлайн библиограф
 В цейссовском телескопе стоял самый простой несклеенный классический дублет Фраунгофера тип Е,
Обычный крон и обычный флинт. А может, полуапохромат AS, но не на ED стеклах, а попроще.
И какие же в нём были стекла?
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [19:01:35] от библиограф »
//А в Дворце пионеров в Миуссах был телескоп с D = 130 мм?
Вероятно да - стотридцатка.
__________________________________
Некстар_чик можно забирать - готово.
- в очередном (апрельском) номере Севера Столицы;
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [17:12:28] от Fidel »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
К8+ОК4
Сорри за оффтоп..
Оффлайн библиограф
 И в каком же году на ЛОМО делали объективы из ОК4?
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
А брать-то где? :)
Оффлайн библиограф
 Только случайно, на Авито, на барахолке или на толкучем рынке :(
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А брать-то где? :)
Искать. У нас покупали же 130 мм объективы под астрографы, значит  они есть... И не через спекулянтов с гейропы.  ;D
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
А под заказ уже никто сделать не сможет? Или все приличные оптические мастерские уже разорились?
Оффлайн ROVIAN
Ну это ж не так просто. Там и пробные стëкла, а это стоимость... Дешевле тем делать, кто уже делает, там всё отработано. Да и стекло где брать?
Если объективы ЛЗОС, то лучше у них. Если ЛОМО, то наверно там.  :(
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Объектив был Carl Zeiss 130/1950. Если Фидель прав. ;D Сейчас в трубе его нет. Вопрос в том, где можно взять ему замену.
Оффлайн ROVIAN
Ну это  :facepalm:  хлопотное дело.
Оффлайн библиограф
Разумное решение - купить на али 154 мм объектив 2250 мм и потом просто немного нарастить трубу.
Известный Ernest очень хвалили
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=4357
« Последнее редактирование: 16 Апр 2023 [19:08:22] от библиограф »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
То есть D154F2250Multi?
