A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3328190 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Как там починеная монти, живая?
Жужжит и башкой крутит... похоже всё в норме.
Купол меня удивил - ни малейших следов коррозии... морской алюминий, мать его  :P
- освободил один из трёх винтов крепления ласточкиного хвоста монтировки в народной обсерватории ЦПКиО от следов варварского их закручивания (разводным ключом?). Почему не взял все три сразу - собирались было навесить селестроновский бочонок ШК14", закрепив его двумя винтами, но, потом отложили. Теперь вот придётся ещё раз возвращаться к этому - заменять два винта на временные и везти их протачивать  >:(
« Последнее редактирование: 24 Мар 2023 [07:45:22] от Fidel »
Кое-что из сегодняшнего:
- бинокль, если ЭТО можно так назвать  ;)
- по сравнению с предыдущим бинокуляром новосибирский Аполарчик просто пушинка;
По бинокуляру - жалоба владельца на кому.
Не подтвердилось - в обеих частях точки в наличии. Справа (по лучу зрения) чуток-чуток похуже, но в вполне в пределах нормы. На сведение жалоб нет. Возвращается к владельцу на "воспроизведение комы" в полевых условиях. Если снова появится - поеду на место смотреть что не так. Для сравнения есть аналогичный АРМ-овский бино поменьше - с апертурой 120мм и без замечаний.
По сути, если эффект проявится снова, то сделать с этим ничего будет нельзя (азотонаполненный) - только возврат. А в нынешних реалиях это... ох как непросто.
По аполарчику.
Провозился с ним неожиданно долго. Капризничал - сопротивлялся устранению комы.
Точка - норма. Хроматизм - ничтожен. Астигматизма, ясное дело, нет. Светофорчика нет. Теневая - окрас, рельеф - норма. Температура стенда +4.
После установки фальш-панели (несущей бленду) точки чуть-чуть "подпортились". Самую малость. Связано это со значительным перекосом оправы объектива в его рабочем положении на фланце трубы. Рекомендация - рассверлить отверстия под винтами крепления фальш-панели к оправе объектива. Винты крепления станут чувствовать себя посвободнее. Воздействие на оправу станет поменьше и точки вернут себе начальный (какими они и были после юстировки без фальш-панели и бленды) безупречный вид.
Заводчанам (запоздалый понятно совет) - ключики для юстировки неплохо бы прикладывать к инструкции. А то со стандартным зевом 7мм там толком не подлезть к юстировочным (кома), приходится подтачивать напильничком обычные магазинные гаечные ключики.
Аполар упакован к отправке в штатном ящике.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2023 [08:22:38] от Fidel »
Сегодня работали в обсерватории КЦ ЗИЛ (выправление погнутой крышки объектива ахромата Рейнфельдера&Хертеля + протирка от пыли монтировки и трубы телескопа + ремонт правой створки купола - перемотка троса на барабане с его натяжением + прикинули список необходимых работ по монтировке на дальнейшее - кое-что поломалось, другое не было сделано ранее). В целом - состояние раритета норма. Обслуживание продолжим.
На наружную поверхность купола выйдем с зачисткой юбки и покраской как потеплеет.
Далее... переместились в обсерваторию ЦПКиО (прокрутка купола с открытым забралом по частям света с целью определения необходимой степени подрезки крон близлежащих деревьев + тех. вопросы - крепление селестроновского бочонка на монтировке.
Забрал пару винтов на проточку - ранее проточенный винт вкрутили на место. Ограничитель на ласт. хвосте оказался в наличии - т.е. необходимость в его изготовления отпала).
Далее - лекционная часть "на верхотуре"  :) - третий этаж правого пилона входной группы парка (лекторий);
- запутавшись в тросике;
- да... всё это нужно зачищать и красить;
- кручу-верчу... зелень резать хочу  :P
- "Небо и звёзды" (красочные масштабные фотографии - 12 двухсторонних стендов на центральной аллее парка);
Русское географическое общество представит в Парке Горького фотовыставку «Небо и звезды». С 24 марта по 10 апреля посетители смогут полюбоваться ночными снимками, сделанными профессиональными фотографими и любителями в разных регионах России: в Мурманской области, на Южном Урале, в Дагестане, на Байкале и во многих других живописных уголках страны.
- вид с Крымского моста;
« Последнее редактирование: 26 Мар 2023 [11:47:34] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Тема лекции, "Планеты у других звёзд: История поиска далеких миров". Читал лекцию Артём Корзунов— спикер общества «Знание», член Московского отделения Астрономо-Геодезического объединения, популяризатор науки, сотрудник московского планетария.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2023 [20:41:19] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
//Теперь вот придётся ещё раз возвращаться к этому - заменять два винта на временные и везти их протачивать  >:(
- проточил;
Не нужно никаких полупрофесиональных горелок, просто надо взять более
легкоплавкий припой, ПСР40, 590С температура плавления и ещё вторую горелку.
И позаботиться о надлежащем флюсе - не бурой паять, а специальным для пайки
горелкой, пв209.
Но теперь уже поздно переделывать, паять твердым припоем поверх мягкого
свинцового нельзя, надо зачищать до металла.
Наконец-то привезли и ПСР40 и ПВ209. Пропаял. Похоже намертво.
Грел одной простой пропановой горелкой до появления цветов побежалости. Мягкий припой до этого разогрел со всей дури и он стёк на асбестовую подложку. Потом зачистил стыки на металлической щётке начисто. Прогрел основательно и... вуаля - щели, как будто и не было вовсе  :)
Теперь нужно подобрать (изготовить) аутентичную ручку с квадратным отверстием. Сверла для сверления мелких квадратных у меня нет. Долбяком на токарном?
« Последнее редактирование: 27 Мар 2023 [10:14:57] от Fidel »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Можно квадратный долбяк из обломка фрезы (метчика) сделать на наждачном круге, и им потом на токарном круглое отверстие меньшего диаметра продолбить до квадрата.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Александр Овчар
  • Благодарностей: 55
  • Breakthrough Propulsion Physics
    • Сообщения от Александр Овчар
Советская физическая наука, в этой связи, представляла  довольно жалкое  зрелище
При этом нисколько не отставая в целом от науки других стран...
Не гнушались и к нам ездить на установки из самых развитых...
Спорить не стану, я то,что читал не настолько хорошо запоминаю,и ссылками не закидываю оппонентов...
Да и тема не подходит...
Мое огорчение. Я постоянно ползаю по прорывным статьям - ну где что то над горизонтами. И там нет наших, все новые идеи, теории рождаются не у нас. Да просто по спискам литературы в статьях иногда посмотришь- все маде чай не наше.
Но глубоко убежден - это проблема маркетинга. Наши не умеют красиво предлагать обществу новые полезные вещи. Зайдите на сайты ведущих Институтов.  Там нет ничего интересного как для власти, депутатов так и для простых людей. "Комбайнеры" наоборот
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
  Фидель !  Поздравляю С Днем Историка !!!
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
А может это наша традиция такая: лень и зависть. Таланты у нас в обществе называют "выскочками" пока начальник не предложит называть талантами. А начальники таланты расходуют уже как придется. Кулибина история классическая.
Из сегодняшнего...
- два китайца-ахромата без оправ, но с прокладками и скотчем по бочине, чтобы не разъезжались - 210х1800;
Центовка у обоих отлично.
При наличии оправ отсмотрел бы их сразу... теперь вот, в отсутствии вертикального стенда, приходится мудрить с закреплением  :P
Параллельно собрал фокусировочное крыловского старинного рефрактора (Вальдек-оптик) - провозился с подгонкой изрядно. Кто таков был этот самый страсбургский Вальдек знать не знаю, но руки у него не из того места торчали - это точно  ;)
Ну да, как бы то ни было, фокусировочное собрал. Оно, даже, кое-как, но работает. Усилие там - будь здоров! ;)
Теперь ручку нужно изладить, чтобы похожа на правду была. Засада...
« Последнее редактирование: 28 Мар 2023 [21:39:22] от Fidel »
- на медни исхитрился соорудить временную оправу для китайского дублета 210/1800 с возможностью плавной регулировки по осям и нежной разгрузкой бочины;
- отъюстировал схему и отсмотрел точку;
Температура стенда +8, термостабилизация - сутки.
Точка - в соответствии с "показаниями" максутовского креста без астигматизма, имеются не слишком отчётливо выраженные лишние колечки, хроматизм изрядный (источник - белый светодиод).
Проверка проводилась с целью выяснения пригодности комплектов перед изготовлением оправ.
На следующий день отсмотрена теневая - замер фокусного от середины воздушного межлинзового промежутка (1835мм). Окрас теневой серьёзный. Рельеф волнового фронта параболообразный, с небольшим "выпупышем" по центру.
Вывод - обычный дублет-ахромат. Комплект пригоден для дальнейших мучений с изготовлением оправ и труб :)
Втрой объектив отсматривать не стали, положившись на идентичный вид колец в свете спектрального натрия. Они (дублеты эти), с большой долей вероятности, близнецы.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [13:13:48] от Fidel »
Поступил триплет с жалобами на кому...
кома таки действительно есть  :P
Все винты залачены заводским лаком, т.е. похоже никто тут шаловливые ручонки свои не прикладывал и в таком виде труба пришла от изготовителя.
Впрочем теперь, после соответствующей центровки и юстировки, правильнее сказать - кома была, да вся вышла :)
Продолжение следует.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2023 [21:38:37] от Fidel »
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 298
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Фидель, а 300ки с этими близнецами нет? Кто-то писал что форумчане недавно закупились партией 200-300мм объективами на али. Предполагаю что это именно они и прибыли в подвал. Интересно было бы узнать что с 300мм дублетом конечно ::)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Уже APO не отцентрированы по коме идут. Эх максвижн.
SW Dob 16 GoTo
    Фидель !
    У Вас там наверняка есть толковые знакомые . Перерыл весь Инет и АФ , но не нашел . Мне надо знать толщину фильтра в Кенон 6д , который убирают для астрофото .
     А для Вас специально привез картинку интересную по Истории . Ибо КК по Инету не переслать .
     Гавань форта Ино .
Серёге 2007 - человеку с живой душой - из сегодняшнего... алаверды!:
