A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3313924 раз)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
- прекратив шлифовку отнёс в обсерваторию кошакам очередную порцию кормов, чтобы с сытыми животиками встретили грядущее похолодание  ;)
Кстати о станках! http://www.turbofast.com.au/astrotel/castirontools.html
http://www.turbofast.com.au/astrotel/smallgrindpolishmachine.html
« Последнее редактирование: 25 Янв 2019 [01:29:33] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Громову: какой толщины нужна фанера для нижней части телескопа (там где зеркало)?
Для дна, на которое опирается оправа зеркала, лучше взять фанеру потолще: не менее 18-20 мм в твоем случае (для зеркала 240 мм). А борта "короба" могут быть и более тонкими, скажем, 8 мм.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2019 [13:54:32] от Gromov »
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- радиус готов, следы фрезы не уменьшаются... Рублики продолжают отваливаться - отвалились ещё две штуки  :)
- вчера в обсерватории, совершенно неожиданно для себя, обнаружил ещё 15 (!) таких же замечательных старых стульев  ::) К части из них, по видимому, приложил руку всё тот же горе "мастер-столяр" - сотни ненужных сапожных гвоздей, какие-то непонятные куски верёвки, шурупы и т.д. По крайней мере один из этих стульев требует переклейки;
- несмотря на небольшое расстояние до искусственных звёзд краёв отверстий при большом увеличении не видно;
Завтра 26-го января (в субботу) подвал открыт с 13 до 20.00;
« Последнее редактирование: 26 Янв 2019 [23:08:10] от Fidel »
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 273
    • Сообщения от Сатурн
Буду в субботу, приведу взносы. Долги по зряплате только начали погашать.
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Завтра опять будем чистить снег.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Uraniya
  • https://vk.com/secretary_vago
    • Skype - oksa.ipad
    • Сообщения от Uraniya
После прошлой уборки снега с козырька, перестал работать интернет. Проверьте заодно, пожалста.
- типлетик DS 80/480 с подозрением на перекос одной из линз. Не подтвердилось... трубочка кондиционная. Корректор также в норме. Нужно смотреть перекос камеры;
- ремонт многострадального стула вышел на завершающую стадию;
Triplet DS 80/480
« Последнее редактирование: 26 Янв 2019 [23:07:18] от Fidel »
Triplet DS 80/480
Завтра -  в воскресенье (27-го) подвал открыт с 13 до 18.00;
« Последнее редактирование: 26 Янв 2019 [23:09:10] от Fidel »
- сегодня, помимо всего прочего, на проверке был Ньютон SW 254/1200. Кондиция, в магазин он не вернётся;
- снежку сегодня опять подвалило и Константин с Максимом снова чистили навес над входом в подвал;
- затем Максим предпринял несколько попыток фигуризации параболоида с контролем в автоколлимации. Все дружно любовались результатом  ;)
 - Константин также работал звёздочкой, но, пока, с контролем из радиуса;
- наконец закончил ремонт стула. Не думал, что потребуется столько операций. Теперь можно тащить его обратно на обсерваторию;
« Последнее редактирование: 27 Янв 2019 [22:40:38] от Fidel »
- вообще... в подвале много чего происходит. На "плёнку" обычно попадает примерно половина событий, остальное остаётся за кадром. Наверное это и хорошо  ;) ;D
Двигатель от фрезерного станка вернули Ивану с перемотки - ничего не сделали, чудики. Зачем брались - непонятно.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2019 [11:09:14] от Fidel »
- затмение из Германии, от Andreas George;
Сегодня вечером был в обсерватории (точнее уже вчера). Раздал корм котафеичам, ремонтировал парочку старых стульев (один разобрал на полную переклейку), оценил возможность циклёвки паркета при входе на первом этаже (наверное буду делать сам и ручками), ну и по мелочи ещё кое-что. До этого был в подвале - переделывал монетный шлифовальник;
Да! Стулья оказались из Моссовета  :P
« Последнее редактирование: 29 Янв 2019 [00:30:54] от Fidel »
- обколол рублики (где плохо держались), прогрунтовал и залил алебастром (самодельный бетон плохенький - много выколок, нужно учиться отливать качественный). Посмотрим будет ли держать форму. Завтра прошлифую шкуркой и эпоксидкой замажу. Затем обклейка оргстеклянными квадратами. Их заготовил в избытке;
Сегодня планирую быть в подвале после часа дня;
« Последнее редактирование: 29 Янв 2019 [00:43:23] от Fidel »
Оффлайн qweete
    • Сообщения от qweete
В эту субботу (2фев) подвал работает? Нужно ли записываться, чтобы показать свежекупленный МАК?
Celestron NexStar 127 SLT
Работает. Записываться не нужно.
- нравится ёлочка?  ;)  ;D
- оргстеклянный шлифовальник получился нормально (быстро доработал огрехи напильником и попробовал пришлифовывать), но работать на нём не стал  :P
Эта штуковина для миллионеров - в положении зеркало сверху жрёт шлифзерно мама не горюй! Когда изделие снизу - другое дело. Т.е. по хорошему такой шлифовальник годится только в качестве вспомогательного, для расшлифовки на больший радиус. Ну и, конечно, поверхность он даёт более качественную и это, пожалуй, единственный его плюс.
- снял смолу с одного из дюралевых и с поразительной быстротой пришлифовал его к изделию. Немного правил резцом;
- для Громова: за четыре часа работы "опустил" изделие по номерам. №32 -->№20-->№12-->№5 (он же М50)-->M40-->M20-->M10 (всё зелень)
М10 ККЗ имеет разброс фракций зёрен несколько выходящий за допустимые пределы - отсюда массовый "выброс" ласин. Вернулся на М20. Ласины ликвидировал за пару минут - на том время и закончилось.
На накладном 920.46 стрелка в пределах 0.325-0.330мм;
Завтра, если попаду в подвал, опущу до М-7_го, подновлю лыску на скольчике, обработаю тыльную сторону и можно клеить на полировку.
Обдирочный на средних оборотах.
Работал с контролем мата и царапин по виду поверхности шлифовальника. Практически без остановок. Один и тот же стаканчик и одна и та же кисточка на шлифзерно и минутники. Станок не мыл, газеты выкидывал снимая верхние.
Вот правда, чтобы по настоящему понять что такое нормальный шлифовальник нужно поработать на бетонно-монетном  >:D
Для Урании: Оксан! - потеплело. Можно ехать на ЗИЛ. Закончить покраску зубчатого колеса и реек. Если снег с крыши дворца не скидывали, то, наверное, на полу лужа будет. Неплохо бы проверить.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2019 [23:33:58] от Fidel »
Оффлайн Gromov
А надо опустить до 0,32 мм или даже ниже. Планетному ньютону с крошечной вторичкой не нужен короткий фокус.
