A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3261251 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Из Олега Чекалина апертурую болезнь изгоняют, еще 2-4 сеанса и он станет ярым фанатом мелких рефракторов!  :D
Skywatcher Espirit 80мм - просто офигенен! Малюсенькая, очень контрастная дифракционная точка. Хотя по интерферограмме не идеален и легкий теневой рельеф заметен.
Шмидт Кассегрен
Рефракторная точка всем точкам точка!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Вот ведь, а вроде как не так уж и давно щётки-то эти меняли, да и работал он не сказать, чтобы много. Запасные щётки вроде есть - примотаны малярным скотчем на крышке.
А вообще - китайское... значит отличное. Будем искать перемотку.
Ну если перемотку не найду, то может будет даже дешевле (нового мотора) купить асинхронник с частотником и не мучиться со щетками.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Новый мотор стоит 15т.р. Попробую завтра утром заглянуть на москворецкий, узнать сколько стоит перемотка.
У меня есть 86ZWX02 бесщёточный и вот такой драйверочек к нему. Может потянет?
Оффлайн BarsMonster
    • Сообщения от BarsMonster
    • http://3.14.by
Вопрос к публике. Если объективом микроскопа сфокусировать лазер.... причем таким, что с высоким апертурным числом и увеличением - то есть чтобы в итоге сфокусированная точка была весьма мала в районе 1мкм - сможет ли это сойти за отличную звезду для ИЗН?
Или скажем линзой от DVD? Она тоже по идее фокусирует лазер в очень малое пятно размером для зеленого лазера менее 1мкм?
При этом для системы 1:4 (ну наверное в целом практический предел того, что испытывалось в подвале) диаметр кружка Эри на 532нм в фокусе будет 5,2мкм. То есть собственная дифракция такой точки как минимум в 5 раз ниже.
Точки-"дырки" в алюминированном зеркальце штатного ИЗН самые маленькие тоже наверное не суперидеальные кружочки размером этак 0.5мкм?
Сам использую искуственную звезку из лазерной указки и коллиматора - но на расстоянии 10м и для фотообъективов. Там конечно и 10микрон пятно фокуса не проблема (угловой размер пятна 0.2arcsec).
А вот для ИЗН в фокусе телескопа - это не такой простой вопрос...:
0) Так только 1 звезду сделать можно...
1) Единицы микрон там - если лазер с одной поперечной модой, такой еще поискать нужно. В противном случае пятно будет больше (модовая структура лазера будет видна в звезде). Даже если он условно одномодовый, излучение даже самых лучших лазеров имеет достаточно большие аберрации (по астрономическим меркам), которые будут в такой искусственной звезде видны.
2) Самая мелкая точка там - если коллимированный пучек заполняет всю расчетную апертуру микрообъектива. Почти всегда это будет требовать установки обратного телескопа-расширителя пучка (+аберрации). Если пятно меньше апертуры, и не идеально круглое - звезда будет такая-же, с очень непонятной дифракционной картиной...
3) Объективы от микроскопа в центре поля почти всегда дифракционно-ограничены, но чтобы сферическая аберрация не лезла - нужны объективы с тубусом "на бесконечность". Если на тубус 160 - то соответственно нужно промежуточный фокус городить.
4) С коллиматорами - все хуже, однолинзовые только на одной длине волны около-дифракционные, и ожидаемо очень быстро теряют качество на других длинах волн (даже с перефокусировкой). Соответственно объектив от DVD - только на родной длине волны будет работать (650nm). На зелени с DVD шансов нет.
Идеальный результат - достижим только если в фокус пинхол поставить с правильным диаметром, но это очень тонкая работа с субмикронными перемещениями... Пинхол срезает все аберрации (которые просто в него "не влезают"). Но тогда теряется весь смысл усложнения схемы подсветки (высокие мощности проходящие через искусственную звезду я думаю тут ни к чему), и схема вырождается в классическое ИЗН с фольгой и фонариком.
В общем, не похоже, что этот подход имеет хоть какие-то плюсы.
Альтернативный вариант - ИЗН из пакета одномодовых оптоволокон (одномодовых для видимого света, а не ИК!!!). Пучек волокон в эпоксидку, заполировать об стекло - и можно целое поле дифракционно-ограниченных звезд иметь. Но предельная апертура ограничена. Подсветка волокон - просто светодиодом. КПД высокий тут не нужен. Из преимуществ против фольги - одинаковый и повторяемый размер звезд.
SW 120EDx0.85 @TS AZ5 | SW Esprit-80ED
Canon 18x50 IS
Оффлайн BarsMonster
    • http://3.14.by
В ВАГО сейчас...
Фидель никогда в кадр не попадает, исправим:
Canon 18x50 IS
Оффлайн BarsMonster
    • http://3.14.by
Если пойдете по этому пути - могу подарить клубу БП Mean-Well 48V/10A, если 0.5кВт мощности там хватит, но что-то мне подсказывает, что раньше там было заметно больше.
Canon 18x50 IS
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Да нет, 500 Вт и было.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Спасибо!
По мощности выходит то что нужно.
По моему вполне рабочий вариант. У этого 86ZWX02 мотора вал 11мм, у старого вал 10мм, достаточно будет расточить косозубую шестерню под новый диаметр и сделать новую посадку под мотор.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
   Иван и Все ! С Наступающим !!!
   Как снять верхнюю часть с Паракорра ? Хочу посмотреть , как рисует .
« Последнее редактирование: 30 Дек 2018 [15:05:39] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Взаимно! С Новым Годом!
« Последнее редактирование: 30 Дек 2018 [15:19:30] от Fidel »
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Вроде видна резьба
7х35
Оффлайн serega2007
   Пробовал . Не крутится .
   Однако , Спасибо ! Там еще и линза вроде выпирает . Значит , надо быть предельно осторожным при дальнейших " исследованиях" .
                                            Серега .
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Да, просто выкручивается.
Оффлайн serega2007
    Стоимость под 500 . Рисковать нельзя . Но и Специалисты дремлют , али по магазинам затариваются . Что , вероятно , правильнее .
                                            Серега .
- какая-то длиннофокусная четырёхсотка (415х4670x45) прополированная бог знает кем. Вот сейчас думаем что с ней делать дальше;
« Последнее редактирование: 30 Дек 2018 [16:47:07] от Fidel »
Оффлайн BarsMonster
    • http://3.14.by
Инфа 100% откручивается тут. На эту же резьбу садится другой адаптер для камер.
Но, если мне не изменяет память, там где-то установочный винт еще поджимает, и он в извращенном месте, "снизу".
Canon 18x50 IS
Результат по SW Triplet APO 80/400
Оффлайн BarsMonster
    • http://3.14.by
Свидетельствую, что штрель Фидель назвал с точностью лучше 0.01 (~0.95) за день до анализа ИГ 8)
Хмм, единственный вопрос - файл называется "green", а картинка исходника красная. Впрочем, на ошибку в волнах это в любом случае повлиять не должно?
« Последнее редактирование: 30 Дек 2018 [17:32:22] от BarsMonster »
Canon 18x50 IS
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Это с флэтенером или без?
