A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3303389 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Ты титан, а я нет: сегодня не смогу. Занят. На следующей неделе.
Жаль. Сейчас в полировочной для параболизации самая подходящая температура +24. На неделе вроде похолодает и придётся греть. Сегодня буду в обсерватории - там есть чем заняться, а завтра и в воскресенье полировать наверное не смогу. Народ телескопы принесёт - буду ими заниматься;
В субботу 30-го июня и в воскресенье 1-го июля подвал открыт с 12 до 20.00;
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Фидель !
     8 сентября Подвал работает ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Может и будет, пока это ещё очень далеко.
- меж тем в Назаровской:
« Последнее редактирование: 29 Июн 2018 [18:50:51] от Fidel »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Круто! Молодцы.... Отштукатурят, покрасят и внутри башни будет совсем иной вид.... Снаружи тоже немного может "подшаманят"?
Нет. На фасаде слишком большой объем. Как внутри закончим оформление буду подавать документы на грант. Леса нужно ставить и работы минимум там на месяц. Т.е. не в этом году точно.
Впрочем, обмозговав, думаю, поставим перед собой более амбициозную задачу  ::) - реставрацию фасада основного здания обсерватории и... как довесок к ней, работу на фасаде Назаровской. В конце-концов... почему бы и нет? Как показал опыт предыдущих лет - главное НАЧАТЬ...  ;)
« Последнее редактирование: 29 Июн 2018 [21:11:46] от Fidel »
- сегодня у нас восьмёрка ШК (с кучей дюралевых опилок внутри) и Виксен ЕД после самостоятельной мойки (с лошадиной комой);
- и то и другое можно забирать... готово - ШК продут сжатым воздухом, прочищен от стружки, вымыт. Масло на морковке подновлено, юстировка восстановлена.
Рефрактор отъюстирован - кома устранена. Точка - норма;
Духотища, влажность и жарища были знатные, поэтому закрылись на час раньше.
Завтра подвал открыт с 12 до 20.00;
« Последнее редактирование: 01 Июл 2018 [07:23:22] от Fidel »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Коллеги, нужна помощь.
Необходимо вычислить линейное перемещение фокусера (вторичное зеркало) за 1 шаг двигателя.
Дано
1м RC
1:6,8
положение 9091   HFD 13
положение  9050  HFD 10
положение 8921   HFD 5
Достаточно ли данных для расчета?
Еще есть непроверенная инфа, что перемещение вторички на 3мм дает изменение фокуса на 20мм
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Надо ещё светосилу главного указать.
Оффлайн serega2007
    Не изменение фокуса ( его считать надо ) , а смещение фокальной плоскости .
    Ну и смещение вторички на 3 мм очень явно внесет сферическую . Сколько - тоже считать надо . Но точно , много .
    Мечтаю о такой стоянке у Подвала . Разумеется , заставленную тр. ср. Астрономов - Любителей .
                                            Серега .
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Это что? Можно расшифровать?
Еще надо радиусы кривизны главного и вторички, вынос фокуса за вершину главного, ну, и эксцентриситеты. Это чтобы восстановить схему.
Или хотя бы радиус кривизны главного.
Оффлайн tomato
Вот
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн serega2007
   8 / 3 в квадрате будет 7,11 . При смещении вторички на 3 мм фокальная плоскость убежит на 21,3 мм .
8 м - фок. телескопа .
3 м - фок. гл зерк .
   Ну и для справки допуск на дефокусировку  8( светосила телескоп ) в квадрате . Ответ в микронах . Итого , порядка 70 мкм .
   Или 10 мкм на положение вторичного зеркала .
« Последнее редактирование: 01 Июл 2018 [15:34:10] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн tomato
Сорри, это было в сборе
Вот ГЗ
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
Спасибо.
Но, мне надо понять, на сколько смещается вторичка за 3000 шагов фокусера.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Вы писали, что телескоп 1:6.8, а отчет ЛОМО (или Тидекса) показывает 1:8.
Нестыковка. Чему верить? Или там еще корректор стоит?
И вообще, неужели Вам не дали документацию на оптическую схему для этого ChileScopa?
Если бы была общая схема было бы совсем просто (и надежно) ответить на Ваш вопрос.
p.s. и Вы не расшифровали первое сообщение
Оффлайн tomato
Да, ошибся 6,8- это с корректором.
Без оного 1:8
Соответственно замеры проводились при 1: 6,8
По первому сообщению
4 значные цифры- отсчеты фокусера
справа HFD Half Flux Diameter
То есть это зависимость размера изображения звезды от положения вторички
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
HFD в каких единицах?
Чтобы получить надежный ответ я бы повторил эксперимент.
1. Установить точное положение детектора для наилучшего изображения.
2. Сместить за- пред- фокально на значительную величину (Чтобы диаметр изображения был не менее 100 пиксел)
3. Зная отсчеты фокусера для п.1 и 2, размер изображения по п.2 в мм, и зная эквивалентный фокус легко из простой геометрии получить смещение детектора вдоль оси в мм и, следовательно, искомое значение цены одного оборота фокусера в мм.
Для надежности можно сделать несколько замеров для разных диаметров изображений.
p.s. по моим оценкам должен получиться коэффициент 6(увеличение расстояния) и 6.25(уменьшение расстояния) в другую, т.е. смещение вторички на 0.1 мм приводит к смещению фокуса на 0.6 мм. Но это оценки.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2018 [20:08:18] от yas »
- точим наконечники ножек к добротному фото-штативу;
