A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3244328 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Вы и сами сталкивались с подобным поведением эпоксидной смолы с тиксотропным наполнителем - она легко размазывается шпателем, но не вытекает
из вертикальных швов.
Нет... не сталкивался. Даже не понимаю зачем что-то шпаклевать эпоксидкой. Где это нужно? Изготовление стеклопластиковых корпусов яхт?
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Каков механизм с точки зрения кинематики процесса?
"Ну, барин, ты задачи ставишь!" (с) Это работа для научного коллектива при должном финансировании. А не для "детей подземелья" в подвале ВАГО.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
Ну, не только, тиксотропные заполнители, например аэросил используют везде, где надо
получить толстые покрытия без потёков и наплывов.
https://dugalak.spb.ru/zagustiteli
Кстати, не попробовать ли добавит аэросил и в полировочную смолу? :)
Благодарение Богу, за то, что он создал трудное ненужным, а нужное - нетрудным
                Григорий Сковорода
Оффлайн buniak.astro
    • Сообщения от buniak.astro
         Уважаемые коллеги, пожалуйста, ознакомтесть с последними сообщениями в теме
      ''Визуально видеть кратеры на Марсе в 320мм. рефлектор А. А. Михеевым''ю
Оффлайн Gromov
"Визуально видеть" мы всегда готовы. ;) Да только Марс не очень готов -- низенько он будет висеть...
Что до главного 320-мм зеркала телескопа Михеева, то оно исследовалось в ВАГО в позапрошлом году и было признано неплохим любительским зеркалом. Астигматизм, зональные ошибки, штрель 0,700. Наблюдать с большими увеличениями в телескоп с таким зеркалом вполне можно.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2018 [13:26:42] от Gromov »
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- примерил доработанную деревянную гайку. Подошла.
http://www.youtube.com/edit?video_id=NDTRPQIOAGk#&video_referrer=watch
https://www.youtube.com/watch?v=gXpLF6dcteA
« Последнее редактирование: 11 Фев 2018 [23:10:37] от Fidel »
Именно кратеры на Марсе в идеале не угадываются даже на снимках с Хаббла 2500мм не говоря уж о кривом ГЗ Михеева 320мм на дне атмосферы Земли. Угадать можно лишь зная заранее по миссиям космических аппаратов, что наблюдаемая область есть реально кратер (именно как четко обозначенная форма рельефа -вал, центральная горка, косое освещение и выявление всех этих деталей). Кроме этого Марс в противостояние освещен "в лоб" а-ля "Полнолуние" а не косо. И это только ухудшает чтение форм рельефа... Не виден и знаменитый Каньон Маринера. Есть некие цветовые вариации, пятна... которые могут быть приняты за "кратеры" и быть может впоследствии ими и оказались. Но не как форма рельефа, а как простое предположение.
https://cdn.spacetelescope.org/archives/images/screen/opo9927b.jpg
« Последнее редактирование: 11 Фев 2018 [13:30:00] от Грехов Михаил »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Хорошо, делать такую же из латуни?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Разве в случае малой толщины смола как бы "жестче" и более сильно дерет ГЗ?  Или наоборот -толстая смола более податлива и принимает форму ГЗ?  Каков механизм с точки зрения кинематики процесса?
Да, именно так!
Теоретическое описание этого чрезвычайно сложно, этим занимается целая наука;
Гидродинамика неньютоновских жидкостей, проще говоря, вязкость смолы, зависит от
нагрузки, которая к ней приложена.
      Делайте зеркала пачками . Тогда автоматически будете делать толстый полировальник , дабы на много хватило . И вопросов возникать не будет .
      Успехов !
      ПС Миша , как всегда прав , но читать лень . Позже .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
     Ну , это уже проще . А вот из дерева - шедевр . Мож золотом покрасить , и сойдет за бронзовую ?
                                            Серега .
Погодь... прикинуть нужно конструктив.
Грузы:
Оффлайн serega2007
    С таким бы удовольствием очистил и покрасил бы их .
    Понятно , что в красный цвет , дабы на лапу не упал .
                                            Серега .
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 192
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
И надо же будет найти основу для полировальника с R ~ 2000? Та, с которой работал до этого (R ~2100) - не подойдёт?
Не помню, какой там радиус у зеркала. 2000? Тогда 2100 подойдет. Приблизительное равенство вполне допустимо. Насчет "смолы побольше" -- тоже верно. Вреда уж точно не будет, а может выйти и польза.
Радиус, измеренный на теневой скамье составил ~1980 +/- 10 мм. Там же Наумов в своей книге пишет, что:
"При давлении до 12 г/см2 с увеличением толщины слоя смолы
 H скорость полирования сначала непрерывно возрастает, а затем при толщине слоя больше 8 мм уже не меняется".
При диаметре зеркала в 200 мм его площадь будет ~ 314 см2 и для достижения давления в 12 г/см2 нужна будет масса в 3.8 кг. Масса зеркала и плана, наверное не меньше будет. И груз можно будет добавить!
И... вот и проверю! ;D
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Грузы:
Фидель, сделал из латуни, с учетом исправлений.
внешний диаметр получился 78мм.
Только я на следующих выходных в подвал не попаду, уезжаю в Переславль.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Для е+: тогда я на "мальчике" останусь.
 Для Громова: буду 17, в субботу
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
- казанский ТАЛ-250К вымыт, ржавчина с корпусных деталей удалена, промаслен, собран, отъюстирован...
- двухсотка (её полировал Андрей Смирнов... и теперь, после гибели Андрея, которую будет доделывать Максим) наклеена Александром Громовым на лёгкий дюралевый план;
//Фидель, сделал из латуни, с учетом исправлений.
Такими темпами станем работать - переделаем всё раньше времени  ;D
//С таким бы удовольствием очистил и покрасил бы их .
Нечто и вправду? Отправить Деловыми в Ленинград на зачистку-покраску  ;)
- глянул её (двухсотки) теневую и тест Лио... на удивление гладкая (продольные полосы, от небрежной протирки тыльной стороной руки, к рельефу отношения не имеют) - отснять картинку Лио не смог по причине усталости... стареем  ::)
« Последнее редактирование: 12 Фев 2018 [00:26:49] от Fidel »
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Фидель Викторович! Один совет. Я, конечно, не знаю из какого материала ваше зеркало. Но будьте осторожны с протиркой на самой последней
стадии работы. Протирать остатки полирита нужно полностью, иначе может на уже готовом зеркале образоваться несмываемый налёт. У меня
так было при полировке зеркал из дисков для смотровых окон. Там материал, близкий к пирексу. Сейчас имею 150 мм эталонное сферическое
зеркало с несмываемыми следами. Оставил как есть, так как жалко было портить форму. Потом сделал такое же новое.
Оффлайн библиограф
Раствором двухлористого олова в соляной кислоте его!
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от M_Z
из моей книги "Человек с телескопом":
Подскажите, пожалуйста, выходные данные, где эту книгу можно приобрести/почитать?
Очень умудренные мастера-оптики в стране, разумеется, существуют, да вот беда: они не пишут популярных книг.
Serega2007, Вы в производстве используете основы для полировальника всегда такого же радиуса, как главное зеркало? Т.е. проще всего использовать основу для шлифовальника, отлив бетонное основание по готовому к полировке зеркалу с толщиной смолы 6-8мм, это будет гарантия от всех возможных неприятностей, связанных с толщиной смолы и радуисом зеркала. Я правильно понял?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
