ВП и 4 Гостей просматривают эту тему.
Вижу у Фиделя в обсерватории дело продвигается, невзирая на зиму. Респект!У меня возник вопрос к Фиделю, Юдину и другим оптикам. Есть "эталонная" плоскость. По результатам усреднённого обсчёта ИГ основная ошибка - астигматизм. Остальные коэффициенты единицы тысячных долей длины волны. Вот данные без всяких вычетов, в том числе сферички и комы: Аст. по оси Х = 0.059 Аст. по оси У = - 0.085РV = 1/3.5RMS = 1/19.9St = 0.905 Если не учитывать астигматизм, то: РV = 1/7.8RMS = 1/71.1St = 0.992 Собственно вопрос. Ведь этот астигматизм можно учитывать при обсчёте ИГ телесистем в автоколлимации, полученных от этого "плоского" зеркала. Главное, чтобы полученный при обсчёте астигматизм телесистемы был очень близок по значению к астигматизму плоскости и по ориентации. Тогда можно будет исключить эти два коэффициента Цернике и получить почти такой же результат, как было бы с идеальной плоскостью. Возможен такой вариант?
Тут все хитрее.Это астигматизм полной апертуры зеркала ? Его по хорошему стоит пересчитывать на аппертуру тестируемого зеркала, это раз. И вычитать учитывая число отражений, если в схеме от тестируемой параболы свет отражается 2 раза а от плоскости 1 раз, то астигматизм плоскости еще делится пополам.
Проще по моему снимать интерферограмму параболы, прокручивать на 90 градусов, снимать еще раз, разворачивать картинку 2 й интерферограммы обратно на 90, и затем осреднять 1ю и 2ю интерферограммы. Тогда астигматизм плоскости вычитается.
Зеркало проверялось методом Коммона
Почему и спрашивал. В этой схеме контроля плоскость дает астигматизм, если это не точная плоскость.Т.е. скорее всего полученный астигматизм - следствие неплоскостности зеркала.Если оси астигматизма совпадают с осями эллипса зеркала - то это точно так.
Есть мысль подвесить, приклеив на двусторонний скотч к гибкой пластине (очень тонкой жести, пластику, оргстеклу).
- сегодня собрал
Продано!
