A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3233508 раз)
ВП и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Сейчас там что-то на уровне 0,9 или чуть выше.
Если отсечь края диафрагмой, как раз и будет выше.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Нет. Не будет. Там основная ошибка по центру, а на краю нет ничего - просто камеру не смог нормально сфокусировать, масштаб изображения мелковат. Сегодня похоже в подвал не попадаю.
Оффлайн Gromov
Тогда мужайся: завтра начну с того, что собью смолу с твоего полировальника.
В свежем выпуске альманаха "Вселенная и мы" размещена интересная заметка Ирины Константиновны Лапиной "Об одной ошибке, которую не замечали несколько десятилетий" http://www.sai.msu.su/EAAS/Universe_and_us/6num/6num.htm#n8
- сегодня, заботами Оксаны Париченко, существенно усилили новогоднее оформление подвала;
- Абрамий раздобыл необходимый набор развёрток. Теперь проблем со штифтованием соединений на монтировке Гейде у нас не будет;
« Последнее редактирование: 16 Дек 2017 [23:54:59] от Fidel »
- смотрим "в дырка"  ;)
- украшательство продолжается;
https://www.youtube.com/watch?v=586proB1BMI&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 17 Дек 2017 [00:08:50] от Fidel »
- заштифтовано;
- действующий самодельный прибор ночного видения;
- точка без комы получена;
В воскресенье (17.12.17) подвал открыт с 12 до 20.00;
« Последнее редактирование: 17 Дек 2017 [00:08:04] от Fidel »
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
Прошу подсказать. Запутался в интерпретации графика по методу Милье-Лакруа...
Сделал неплохую сферу, между пред- и зафокальным положением ножа 1.5мм, на теневой картине рельефа не заметно.
Стал фигуризовать. Сначала соскоблил на полировальнике зону 0.7D. Получилась кривая 4 на первой картинке.
В книге Л.Л.Сикорука (стр.125) написано- ''если аберрация меньше вычисленной на этой зоне, нужно углубить зеркало и тем самым увеличить кривизну. Если аберрации больше вычисленных, кривизну нужно уменьшить или "приподнять " зону".
Я это понял так- если реальный график выше идеального, то эта зона опущена, нужно соскоблить полировальник, и наоборот.
Кривая 4 на наружных зонах выше идеальной. Соскоблил полировальник на наружной зоне, получилась кривая 5.
На наружных зонах неплохо, но вот этот непонятный провал в центре... Я подумал, что в центре поверхность выше идеальной(т.к. кривая ниже), соскоблил полировальник на радиусах больше 75мм. Получилась кривая 6. Вообще фигня какая-то...
Главный вопрос- что в центре, яма или бугор. По графику, как я его понял, бугор. По здравому смыслу- яма, т.к. полировал полировальником с ослабленными внешними зонами. И на теневой картине, кажется, яма.
Вот теневая картина, соответствующая кривой 6-
вторая картинка- вблизи крайнего предфокального положения,
третья картинка- вблизи крайнего зафокального положения (нож слева).
Боюсь дальше полировать, чтобы ещё хуже не сделать...Непонятно, вообще показывает ли график форму зеркала? Вот более ранняя кривая 2 и соответствующий ей профиль зеркала(кривая 3). Что-то не вижу никакого соответствия...
Яма. Сначала приведите в порядок продольную по её величине и нахождению зоны 0,7 в середине отрезка. Далее можно и по Лакруа замерять, но... методика эта, как бы помягче выразиться, сомнительная. Сопоставлений получаемых результатов с альтернативными методами вроде нигде не приводилось.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
  Владимир, не торопитесь делать выводы  на основании ваших графиков.
 Где-то я уже давал расширенный ответ, никак не найду. Когда-то давно тоже строил такие графики Милье-Лакруа. Но здесь есть один нюанс. Если ошибиться с определением "нуля" центра зеркала (а это так и бывает), то реальный график здорово наклонится и можно сделать ошибочные выводы.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Вот этот момент не понял. Можно, пожалуйста, поподробнее?
А может, и понял... Мы смещаем реальный график параллельно до максимального совпадения с идеальным, и ноль получается автоматически. Но ноль, видимо, должен быть в крайнем предфокальном положении.
Что-то у меня часто получается большой наклон графика и большая величина продольной аберрации. Помогал только возврат к шлифовке.
Здесь где-то уже попадался негативный отзыв о методе Милье-Лакруа. А что с ним не так? Вроде показывает отклонение от идеальной формы поверхности, основан на надёжном способе контроля- теневой картине. А интерферометра у меня нет...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
 А зачем плясать от центра зеркала? Можно принять за точку отсчёта любую промежуточную зону,
а рабочий график строить на прозрачной пленке и накладывать на теоретическую кривую,
совмещая реперные точки и соблюдая параллельность осей координат.
Завал края!? :(
« Последнее редактирование: 17 Дек 2017 [14:04:32] от библиограф »
Оффлайн Vladstar
Об этом и говорил в развёрнутом ответе несколько лет назад. За точку отсчёта берём зону, где можно уверенно определить радиус самой зоны и продольную этой зоны.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Если нож слева то на второй  и третьей фото в крайней зоне он в предфокале ( на третьем фото он близок к фокальной плоскости наружной зоны), в центре яма, т.к. тень ушла вправо (т.е. зафокал). Я думаю, что вам надо попробовать измерить продольные аберрации с помощью маски Куде, взяв за ноль фокусное расстояние центральной зоны ( т.е. тень должна покрывать всю центральную зону маски, затем из вычисленной продольной аберрации всего зеркала отнять вычесленные продольные аберрации центральной зоны)
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
График N6 неправильный, т.к. в зоне примерно 64 мм. два значения продольной аберрации 2,45мм. и 3 мм. Такого не может быть.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2017 [21:43:23] от lx75 »
Оффлайн Gromov
1. Насчет метода Милье-Лакруа Fidel прав. Доказано практикой.
2. Параболизовать надо звездой. После того как вернетесь на сферу. Еще лучше параболизовать не полноразмерной звездой, а звездой размером 0,7D, как описано в книге Д.А. Наумова "Изготовление оптики любительских телескопов-рефлекторов и ее контроль". Появляется реальная возможность править параболу выносом звезды на хорду без серьезной опасности завалить край.
- вчера выточил стальную втулку (вместо "гайки-центр"), но заштифтовать не смог - шестерёнки пока у Ивана, а без них точно выставить резьбовой винт нельзя;
- в назаровской башне установлена ещё одна деталь на трубу семидюймовика (стойка с кольцом);
- традиционное кормление кошечек на заднем дворе обсерватории  :)
- также в башне установлен новый вентилятор (взамен развалившегося старого). Виды в отверстие впечатляющие  :)
https://www.youtube.com/watch?v=Bnt7zGLlNhk&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 18 Дек 2017 [10:35:30] от Fidel »
- подобрал свинцовые грузы для дополнительного утяжеления нижней части трубы семидюймовика. Едва допёр их до подвала - это не синец, а просто уран какой-то... тяжеленные, хоть и небольшие с виду. Надеюсь этих грузов хватит, чтобы уравновесить пока ещё не установленный объектив рефрактора;
- зачистил от грязи, обезжирил, покрасил "под медь";
- выточил ось для их установки на трубу;
Оффлайн Vladstar
 Вижу у Фиделя в обсерватории дело продвигается, невзирая на зиму. Респект!
У меня возник вопрос к Фиделю, Юдину и другим оптикам. Есть "эталонная" плоскость. По результатам усреднённого обсчёта ИГ основная ошибка - астигматизм. Остальные коэффициенты единицы тысячных долей длины волны.
 Вот данные без всяких вычетов, в том числе сферички и комы:
 Аст. по оси Х = 0.059
 Аст. по оси У = - 0.085
РV = 1/3.5
RMS = 1/19.9
St = 0.905
 Если не учитывать астигматизм, то:
 РV = 1/7.8
RMS = 1/71.1
St = 0.992
  Собственно вопрос. Ведь этот астигматизм можно учитывать при обсчёте ИГ телесистем в автоколлимации, полученных от этого "плоского" зеркала. Главное, чтобы полученный при обсчёте астигматизм телесистемы был очень близок по значению к астигматизму плоскости и по ориентации. Тогда можно будет исключить эти два коэффициента Цернике и получить почти такой же результат, как было бы с идеальной плоскостью. Возможен такой вариант?
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 83
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
В какой схеме испытывалось это плоское зеркало?
Какие ИГ снимались и что конкретно усреднялось?
Думаю, что при аккуратном подходе так делать можно. По крайней мере в пределах Штреля 0.9
Но нужно как можно точнее измерить эталон.
И тщательно анализировать ИГ и вычитать параметры эталона при контроле с ним.
