A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3322359 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Держи рисунок .
    Дальше сам разберетесь .
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2017 [18:14:22] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
В данной схеме двойные осевые аберрации складываются с одинарными внеосевыми. Это не совсем честно. Что будет с тем фактом, что в схеме есть еще и кубик? То есть косо через кубик идет сходящийся пучок. Что это даст? В моей схеме  -пучок сначала проходит косо в одном направлении и потом так-же косо в обратном. Как следствие это выправляется.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- ньютоны, маленький и большой, можно забирать - готовы;
- как следует покопавшись в папках, присланных вместе с МТМ-1, удалось (объединяя данные с разных чертежей) восстановить параметры системы;
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2017 [11:10:04] от Fidel »
- по моей просьбе Алексей Юдин "поиграл" выносом дабы убедиться, что ошибка в соблюдении меж вершинного расстояния не сказывается существенно на величине сферической. По правде говоря это и так было известно из практики многочисленных съёмок теневых в максутовых с напылённой вторичкой, но подтвердить "программно" никогда ведь не лишне.
"Замоделировал МАКа, как и положено при такой бешеной светосиле ГЗ штатно присутствует большая сфера, примерно в 0,5-0,7 в сумме 3 и 5 порядков и оптимальной фокусировке по фронту. А реально показывать он может только с ретушью. От выноса ситуация существенно не меняется. Прилагаю интерферограмму в двойном ходе в красном с малым выносом".
Далее - поскольку мениск не просветлён, имеется гипотетическая возможность ретуши. Но... даже если отказаться от выноса фокальной в ось склонений, и выбросить сложный и тяжёлый узел перебрасывающего диагонального зеркала, вес трубы всё равно останется рекордным. Под неё нужна мощная монтировка, а та самодельная (несущая эту трубу сейчас) для обеспечения нормальной работоспособности требует коренных переделок. Без этого браться за ретушь мениска смысла никакого нет.
На этом с МТМ-1 заканчиваю. Отчёт через некоторое время появится на страничке тестов.
Завтра, 18-го ноября (в субботу) подвал открыт с 13 до 20.00;
В воскресенье (19-го) с 13 до 18.00;
Оффлайн serega2007
        Фидель ! Высшие порядки изменением расстояний не лечатся .
                                            Серега .
Увы... а вот если вычесть верхнюю сферу  ;)
- один вечер, один дырка, один пробка  ::)
Гусев и "Керченский мост"  :)
- для Громова: перед уходом вывесил четырёхсотку. Весьма удобно, просто и надёжно. Без труда сможем ставить на контроль произвольное число раз. Единственное, что завтра нужно будет исправить - не хватает высоты теневого. Где-то миллиметров сто. Буду думать, как нарастить стойку. Промерили радиус - ровно 3750мм.
Длины второй скамьи едва хватило. Теневой наполовину в воздухе висит.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 96
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Или наклона зеркала. Лечится деревянным клинышком.
С уважением                    Александр Громов
Клинышки изготовил, но... нож тоже нужно наклонять, а там это сложнее...
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Фидель, как я понял, в теневом используешь щель и в этом возник вопрос с наклоном теневого прибора. СтОит ли наклонять зависит от длины щели. Если она несколько мм, то её можно укоротить, например до полумиллиметра (хотя бы бумажным скотчем), то ошибкой от непараллельности щели и зеркала для данного случая можно пренебречь.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
Проблему решили иначе - удлинили скамью и нарастили основание теневого. Теперь центр зеркала и нож на одной высоте.
Зеркало и Гражданин  :)
Один из старейших членов ВАГО Евгений Захаренков за изучением синек МТМ-1;
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2017 [12:50:49] от Fidel »
Оффлайн Vladstar
При изготовлении и сборе своей скамьи изначально  целью посадить все элементы на одну высоту. Основной проблемой было крепление на одной высоте уголков-кронштейнов под будущие направляющие скамьи  к  кирпичной несущей стене анкерными болтами (жаль, что не двойного распирания, которых у нас в городе нет). Но вроде получилось.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2017 [18:12:42] от Fidel »
Оффлайн Gromov
- для Громова:
А видео-то недоступно. Опять не ту музычку завел?
Оффлайн Gromov
Ага, ролик теперь виден. Ну что скажу? Твердый полировальник-"подошва" все же работает. Особенно если воздух в помещении нагреть. ;) По моим прикидкам, от мата на краю мы избавимся часов через 10 полировки. Чем и займусь, но не завтра. Видимо, в среду.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Мужики, вопрос к вам! Сегодня разбавлял водой для отмучивания микропорошок F2000, карбид кремния. На поверхность всплыла серебристая не смачиваемая водой пленка. Что это может быть? Какая-то технологическая штука, не опасная для использования порошка, или левое загрязнение не известной природы?
//Особенно если воздух в помещении нагреть. ;)
Сегодня (точнее уже вчера) гнал мат (с известной тебе стекляхи) в особо напряжённом режиме (полное заплывание канавок каждые 15 мин) в течении пяти часов - при открытом окне (+22,5). Результат впечатляет. Надеюсь в ближайшие дни наконец похолодает как следует и можно будет выйти на нормальный режим полировки.
//или левое загрязнение не известной природы?
Не левое, а нормальное загрязнение в процессе спекания. Алюминий наверное всплыл. Абразивные порошки не относятся к высоко очищенным карбидам. Китайский?
Оффлайн serega2007
          Фидель !
          Очень давно Вас не видел . В 10 30 выходите на крыльцо . Помашу Вам  лапой .
          Разрешите ли зайти в гости 23 декабря ?
                                            Серега .
Разумеется, будем Вам рады - заглядывайте на огонёк.
