A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3240516 раз)
Онлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Что-то вообще меня запутали ;D  С  помощью этой сферы было изготовлено параб. ГЗ, у которого штрель и PV были лучше. Загадка... :-\
Ещё пара фоток для наглядности. Здесь вроде явного бугра в центре нет.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [22:33:56] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
А его и нет. Основная ошибка астигматизм. Чтобы хорошо видеть ошибки нужно полос поменьше давать.
- вчерашний триплет TS 130/910
рельеф умеренной амплитуды, окрас теневой в пределах нормы (хроматизм невелик)
в исходном состоянии объектив смотрел слегка мимо оси - наличие юстировочных на фланце объектива позволило исправить этот недостаток
большинство из 24-х пластиковых юстировочных винтов оправы объектива оказались не закрученными, подтянули
точка - существенно улучшилась после указанных выше действий и, периодически (вероятно под влиянием тепловых) принимала нормальный вид - ядрышко с одним колечком, затем снова выдавала крестики
результат сложения трёх волновых фронтов в красном представлен ниже
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [22:50:11] от Fidel »
Онлайн Vladstar
Завтра поиграюсь. У нас уже почти полночь.
ПС. В руководстве по эксплуатации на бывшей работе была рекомендовано число полос 20-25, этого и придерживался.
Это под софт, а глазом поглядеть бывает полезно на широком.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [23:15:45] от Fidel »
- подытоживая с триплетом - экземпляр среднего качества, имеющий перспективу с устранением основной ошибки - астигматизма (всё-таки астигматизм, а не сферическая, как это показалось поначалу). Лучше исправлен в красном;
- из сегодняшнего. Такахаши, псевдо-Ричи-Кретьен от Vixen и дублетик от НПЗ:
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [23:41:19] от Fidel »
Виксен и ТАЛ125 подверглись разборке-регулировке, Эф-Эс-Ку удалось сохранить девственность  ;)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Фидель, напишите итог по добу 10 ;)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
в процессе поедания пирогов и пирожных, прямо на обеденном столе. А поначалу Фидель обнадежил, что лучше сразу в морг :)
Друзья, спасибо за помощь и глоток свежего "подвальского" воздуха!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
С уважением, Мирали
Настрой был, вот и сделали так быстро.
Морг у нас по воскресеньям не работает, открыто только реанимационное отделение  ;)
- по ньютону: теневая нормально, а вот диагоналку всё-таки нужно смотреть отдельно.
Результат сложения двух взаимно перпендикулярных волновых фронтов см. ниже. Если устранить астигматизм, то можно ожидать где-то в районе 0,9;
« Последнее редактирование: 16 Окт 2017 [11:13:33] от Fidel »
Онлайн Vladstar
Фидель, замучаю тебя вопросами. ;D
По поводу астигматизма. Поигрался сейчас ещё, снимал сериями, т.к. немного турбулило, хотя все двери и форточки закрыты.
 Обнаружилась такая фича. Снимаю ИФграмму с меньшим кол-вом полос, вижу некий угол в полосах. Затем плавно разворачиваю полосы почти на 180 град , схождение -  в обратную сторону (см. фото). Получается в сумме  астигматизм взаимокомпенсируется и его практически нет?
 Привожу ИФ с меньшим числом колец, тут вроду нормально.
Когда делал зеркало, зафокалы в 2 -3 кольца одинаковы, как в учебниках.
На полосах нужно дать пять-шесть полос, на кольцах одно или два кольца. О компенсации тезис не понял.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Если на краю завал,если повернуть полосы на 180., завал компенсируется? :)
Кольца до разворота и после разворота.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
На кольцах точную интерферограмму смотреть на 1-2 кольце. Визуально 5- 6 полос.
 Для обсчета от 20 полос.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Результат намного хуже.
Кольца.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Да... ГЗ отличное и все таки пресловутый астигматизм...  Как и предположил диагоналка, будем исследовать дальше....
Для Громова:
Попробую по тренироваться еще на втором зеркале 120 мм, так как такое есть в наличии.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Alexandrid
Для Гусева, вот такой ноут есть с 2 гигами памяти.
Если надо, то проверю, вдруг не включается.
Уникальная схема Виксен
Оффлайн Alexandrid
После разборки ему стало хуже? :o
//После разборки ему стало хуже? :o
Нет. Такой как был - комы нет.
- развлекаясь...
